PIC16F628A не определяется программатором.
Re: PIC16F628A не определяется программатором.
С кварцем тоже не определяется. Попробую завтра купить другой МК, в другом магазине.
Самые лучшие источники информации - это университетская библиотека, городской архив, интернет и утюг.
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
7812 выдаёт 12В!(кто советовал 7808 заменить на 7812?),а 0,5В падает на оскрытом переходе транзистора!Брысь в обучалку и попробуй несогласитса например с Омом.!vovik15 писал(а):5+12-0,5 будет 16,5в
КАКИЕ 0,5 КАКИЕ 12 ,ОТКУДА ОНИ ВЗЯЛИСЬ?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htmvovik15 писал(а): кКАКИЕ 0,5 КАКИЕ 12 ,ОТКУДА ОНИ ВЗЯЛИСЬ?
я с вами не согласен уважаемый
Вы в упор не видите , что земля 7808 посажена на +5 вольт ?????
12,5 получиться а не 16
ну я вас понял,спасибо за разъязяснения
- К@Т
Не х*я ты не понял!В схеме как она есть будет 12,5В.А как ты Алекею советовал вместо 7808 поставить 7812,то получилось бы у него 16,5В.Следовательно у Алексея сгорает МК,после чего он бьёт тебе морду лица(или ты ему покупаеш новый МК+ПИВО для снятия стресса) за такую подсказку!vovik15 писал(а):12,5 получиться а не 16
Хе-хе... )))К@Т писал(а): Не х*я ты не понял!В схеме как она есть будет 12,5В. А как ты Алекею советовал вместо 7808 поставить 7812,то получилось бы у него 16,5В.Следовательно у Алексея сгорает МК
Так и скажите ТСу, что при любом раскладе при такой схеме ПИК всё равно долго не протянет и загнётся... )))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
- К@Т
Ну почему?Если не трогать стабы(7805и 7808),то всё будет ок(у меня 6 лет работает),т.к. соответствует рекомендациям микрочипа.А когда всякие умники не прочитавшие схему начинают её переделывать,то что нибуть сгорит.HHIMERA писал(а):Хе-хе... )))
Схема перелопачена 1000 раз и если руки растут из нужного места, при этом монтаж не похож на отхожее место тараканов и МК не делают за углом узкоглазые братья по разуму, то всё работает с "пол оборота".
Извеняюсь за плагиат, но PICkit 2 рулит, СОМ и LPT скоро останутся в забвении.
Хе-хе... Позвольте усомниться... ))))))Adusik писал(а):Схема перелопачена 1000 раз и если руки растут из нужного места, при этом монтаж не похож на отхожее место тараканов и МК не делают за углом узкоглазые братья по разуму, то всё работает с "пол оборота".
Вот вместо воинствующего МЯУ, почитайте даташит, внимательно, на предмет типа входа MCLR, напряжений и вспомните горячо любимый вами закон Ома... ))))))))
Ну да... ))))Adusik писал(а):и МК не делают за углом узкоглазые братья по разуму
Хорошо когда есть на кого свалить... на узкоглазых братьев с кривыми руками... )))))
А так ли это??? )))))
Не набирайте посты флудом. Причём тут даташит, в шите на NE555 тоже написано, что он работает от 16В, на практике, оказывается не долго...
Или Вам ещё сделать видео как PIC шьётся при 8В Vpp?
Уж лучше мой флуд, чем ваша безграмотность... ))))))
Не думаю, что Ваш флуд доставляет кому нить удовольствие.
Админу уже пора Вас в баньку на пол годика отправить.
Вещайте, это мой последний пост на форуме... ))))
А о том что я сказал... задумайтесь, не всё там так просто... ))))
Adusik, личку глянь ...
Да глянул уже и отписал. Не надо обижаться, теория и практика частенько конфликтуют с истиной. Экстрапики у меня в столе лежат пылятся, рабочие, самодельные в 4х различных вариантах и все работают.
Открою один секрет :Adusik писал(а): Не надо обижаться, теория и практика частенько конфликтуют с истиной. Экстрапики у меня в столе лежат пылятся, рабочие, самодельные в 4х различных вариантах и все работают.
Экстрапик имеет фиксированное VPP .
Остается только пролистать табличку VPP всех пиков...
Я приводил ссылку на свою схему выше, которая избавлена от этого недостатка.
Я собственно не только о очередности включения , стоит ознакомится с таблицей - крайние правые 2 графы.Adusik писал(а):Я приводил ссылку на свою схему выше, которая избавлена от этого недостатка.
http://members.aon.at/electronics/pic/p ... vices.html
Для наглядности перевел в pdf/
- pic_table.zip
- (174.6 КБ) 299 скачиваний
Последний раз редактировалось dosikus Вс мар 27, 2011 21:37:06, всего редактировалось 1 раз.
Я понял о чём речь, У меня шились пики при 8В, о чём и написал.
