Помогите новичку с прошивкой ПИКов
I-Basil
Re: Помогите новичку с прошивкой ПИКов
Сообщение I-Basil »
ar4i24 писал(а):так собирали люди и работало!!!!!!! а есть разница какие кондёры ставить?? отечественный или нет? всмысле электролиты
Вот тут-то и возникают вопросы и сомнения :oops: - либо не собирали, но "рисуются", чтобы быть "в теме", либо исправляют эту неточность "в тихаря", не ставя в известность "сборщиков"... А ведь неработающий собранный по "правильной 100%-но работающей схеме" девайс, может навсегда отбить охоту к творчеству (и радиолюбительству в частности) у начинающих :cry:
P.S: Спасибо alex_p_82 за то, что развеяли мои сомнения :beer:
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
uldemir
Сообщение uldemir »
I-Basil писал(а):Мне кажется, что вывод "2" на МАХ232 должен через этот самый кондёрчик подключаться к +5В ... Или я не прав? Если "да", то поправьте меня :?
Отнюдь. Это фильтрующий выходной конденсатор и нет разницы, относительно чего фильтровать. Кстати, фильтровать относительно массы, лучше, чем относительно "+5в", потому что во втором случае в цепи втискивается внутреннее сопротивление источника питания (которое должно быть равно 0, но не факт). Единственное преимущество подключение второго конденсатора к +5, а не массе, то, что конденсатор можно брать на более низкое рабочее напряжение: 10в, а не 16.
I-Basil
Сообщение I-Basil »
uldemir писал(а):Отнюдь. Это фильтрующий выходной конденсатор и нет разницы, относительно чего фильтровать. Кстати, фильтровать относительно массы, лучше, чем относительно "+5в", потому что во втором случае в цепи втискивается внутреннее сопротивление источника питания (которое должно быть равно 0, но не факт). Единственное преимущество подключение второго конденсатора к +5, а не массе, то, что конденсатор можно брать на более низкое рабочее напряжение: 10в, а не 16.
Спасибо, учтём и этот вариант :) Я тут скошачил за вечер " на скорую руку
(71.5 КБ) 315 скачиваний
(сорри за качество, снимал мобилой, фот детвора "конфисковали" на выходные :)) ) Это стандартный Extra-PIC.
Но есть желание сделать что-то более "универсальное" и приемлемое в финансовом плане :? , вот я и заинтересовался схемкой http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm :)
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
так что?? как быть?? можно ли на массе оставлять?? 2 человека собирали и говорили что всё норм... по поводу этого не уточняли?
I-Basil
Сообщение I-Basil »
Кстати, вот пример "обратного :) http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62410 ... Так что, вопрос остаётся открыиым :wink:
ar4i24
Сообщение ar4i24 »
от этого кондёра микросхема из строя же не выйдет насколько я понимаю? я попробую всунуть сначала на минус т.к печатка готова и потом посмотрим что будет... есть ли разница между импортными и советскими конденсаторами??
nick458
Сообщение nick458 »
только в том что они старые и могут высохнуть.
я собирал этот программатор по схеме с кондёром на +5в
и все нормально раьотает
(67.79 КБ) 329 скачиваний
Закрыто
