БП ip-p350aj2-0 переделка.
Сообщение Jmup »
1. Такое напряжение в пределах нормы
2. Нет. У нее внутреннее опорное.
3. Да.
Сообщение wan1788 »
А придел по линии 12 какой? Можете дать ссылку на информацию полную по 7510.
Заранее спасибо.
Сообщение wan1788 »
А если на ножку с +12 повесить стабилитрон? По сути при резком падении напряжении ниже 12 так же и после стабилитрона упадет, так что не потеряю защиту.
Сообщение Jmup »
wan1788 писал(а): Можете дать ссылку на информацию полную по 7510.
Гуглите TPS3510.
Сообщение wan1788 »
по даташиту(если все там можно применять и к микре 7510), максимум по линии +12 - +16 вольт, но нормальный режим работы +14.4, что в принципе меня устраивает. Так что выпаяю все что относиться к -5 -12 +3.3 -3.3, все остальное оставлю. Запуск будет 4 пин на массу через банальную кнопку. Так же сделаю отдельно выход +5 вольт.
Сообщение Jmup »
wan1788 писал(а):если все там можно применять и к микре 7510
Можно можно, W7510-LP7510-TPS3510. wan1788, а как же Вы собираетесь ток регулировать?
Сообщение wan1788 »
Как вариант в цепь +12 включить стабилизатор тока. на 3843 регулировку тока я так понял не сделать, там есть только контроль тока через ключ и при превышении его банально ключ закрывается, реализовано через токовый датчик - р2.
Сообщение Jmup »
wan1788 писал(а):на 3843 регулировку тока я так понял не сделать
Ну почему же? Можно попробовать добавить датчик тока во вторичку, снимать сигнал о токе(падение напряжения) и рулить оптроном отбирая контроль у TL431. Чем ярче горит диод оптрона тем меньше ширина импульса.
Сообщение wan1788 »
хм. это будет изменение вых напряжение и как следствие изменение тока, в моем случае не очень подходит.
Сообщение Starichok51 »
wan1788 писал(а):хм. это будет изменение вых напряжение и как следствие изменение тока, в моем случае не очень подходит.
а как бы ты хотел? если ток стабильный, то на разном сопротивлении нагрузки, по закону Ома, будет разное напряжение.
обратная связь по току - это стабилизация тока.
а такого не бывает, чтобы одновременно была стабилизация напряжения и стабилизация по току.
то есть, должно получиться так: при малой нагрузке работает стабилизация напряжения, а при большой нагрузке работает стабилизация по току (ограничение выходного тока).
Сообщение Jmup »
Только если превысить установленный лимит тока.
wan1788 писал(а):и как следствие изменение тока
Нет, так мы стабилизируем ток. До установленного лимита тока - стабилизатор напряжения, больше - стабилизатор тока. Вы понимаете о чем мы? Тогда можно будет выбросить все защиты и сделать регулировку напряжения от 2.5 вольт с стабилизацией тока, и никакое КЗ не страшно.
Сообщение wan1788 »
Отдаю должное вам. В таком ключе я не подумал. Специализация у меня другая) Я правильно подумал:
1. оставляем уже имеющиеся ОС по напряжению, в эту же цепь(управление тл) включаем транзистор который будет управляться зависимостью от падения напряжения на токовом датчике в цепи +12.
2. так же меняю делитель под диапазон моих напряжений.
3. оставляю дежурное питание для 3843.
4. ставлю банально кнопку вместо оптопары PC1.
5. выкидываю кусок схемы с 7510 и цепь формирования всех +3.3 и все цепи на -5 -12.
Прав?
К примеру можно использовать этот простейший стабилизатор, только вопрос по транзистору- какой подобрать и как в данной схеме пересчитать номиналы?
(3.15 КБ) 1416 скачиваний
можно и по этой схеме. только правильно подать по полярности обратную связь.
а можно на нпн-транзисторе (датчик тока в минусовом проводе), а коллектор=эмиттер транзистора подключить параллельно тл431. это будет проще, чем примострячивать к ШИМ еще одну обратную связь. в этом случае обратная связь по току будет работать через те же самые цепи, что и обратная связь по напряжению.
исходную схему я не смотрел внимательно, поэтому, извини, на другие вопросы ответить не могу.
Сообщение Jmup »
Чего-то где-то как-то так. :)))
Сообщение wan1788 »
Собственно так и хотел, после предложения Старичка51. Как раз сейчас в мультесиме набросаю попробую этот кусок.
Сообщение wan1788 »
хм... чтото я опять запутался, если ток будет установлен например 2А для ограничения, то при этом токе падение на 0.1ом токовом датчике 0.2 вольта, далее если будет расти ток через этот резистор будет рости падение на нем, значит будет рости ток базы, следовательно будет все больше открываться тразюк и увеличивать напряжение на оптопаре, соответственно все более повышая напряжение на выходе. в чем моя ошибка?
И при расчете этого стабилизатора как бы можно для крайних значений например 2-10А. Вопрос в том, если опять же включить транзюк поралельно тлке, то при стабилизации напряжения будет меняться ток через оптрон, значит формула Ik=Ib*h21e будет изменяться, тоесть опять же будет меняться степень открытости транзюка? или это ошибочная логика и правильная примерно звучит так - ток коллектор-база будет изменяться только в зависимости от падения напряжения на токовом датчике и не зависеть от тока протекающего через оптопару?
ПС. Простите уж за глупые вопросы. Закостенелый админ и програмер решил изучить силовую электронику) мне логику тут понять нужно, а посчитать и испытать сумею. благо тут закон ома и х21е транзюка нужно только)
как известно, кремниевый транзистор начинает открываться примерно при напряжении 0,6 Вольта га базе.
ниже этого напряжения он закрыт, и не мешает стабилизации напряжения.
если падение на датчике тока превысит эти 0,6 Вольта, транзистор начнет открываться и добавлять ток в оптрон.
а через оптрон, в свою очередь, будет уменьшаться ширина импульса, и выходное напряжение начнет падать.
еще я забыл указать один момент. в базу этого транзистора нужно включить резистор для ограничения тока базы. а то падением на датчике тока можно сжечь переход база-эмиттер.
Сообщение wan1788 »
КТ503 Г для данного транзистора получается такие параметры для (токовый датчик - 0,3 ом, 0.1 слишком малое падение вызовет)
2х ампер - Ib = Ik/h21e = 2/80 = 0,025А, при напряжении на базе 0.6 вольта сопротивление на ней же должно быть 24 ома, что бы транзистор открылся.
10 ампер - Ib = 0,125A, при напряжении на базе 0.6 вольта сопротивление на ней же должно быть 4.8 ома, что бы транзистор открылся.
Напряжение на базе равно падению напряжения на токовом датчике (потому что как бы параллельное включение получается)?
Сообщение Jmup »
При 15а и датчике тока 0.1ом мы пустим на отопление 22.5ватта, может стоит использовать 0.05ом и ОУ.
ладно, хватить ерунду городить.
какой ток ограничения тебе надо?
при выходном токе 2 Ампера на датчике 0,3 Ома упадет, как раз, 0,6 Вольта, и транзистор начнет открываться.
и ток ограничится примерно на уровне этих 2 Ампер.
да, я забыл написать, что защитный резистор в базу нужно взять, например, 1 кОм.
на этом защитном резисторе от тока базы упадут милливольты, и их в расчет не берем.
если тебе надо, допустим, ток 10 Ампер, то 0,6 Вольта делим на 10 Ампер и получаем сопротивление датчика 0,06Ома.
