Предусилитель на TL072, NE5532
Александр Чуреков
Re: Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение Александр Чуреков »
Все что написали, буду пробовать вечером :)
Александр Чуреков
параллельно ногам U1 (1-2, 7-6) подключил керамику по 10 пФ. Возбуд убавился. В динамике слышится как шипение. Может поболее емкость поставить?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Попробуйте на место U1 TL072 подоткнуть.Одна же есть у вас,да и на панельках все ОУ-проблемы не составит перестановка.С ёмкостью коррекции можно поиграться в большую сторону,только главное не переусердствовать-звуку может поплохеть :))) Номинал резисторов ,тех что писал ранее ,увеличить надо бы-позитивно скажется на устойчивости.
Александр Чуреков
Микросхемы после фокусов с питанием я припаял.. Но отпаяю. Не очень трудно.
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Александр Чуреков
И получится ФВЧ, который порежет вам все высокие. Рекомендуется 10-30пФ. Для малошумящих ОУ вообще не ставится.
П.С. Откуда возбуд-то? Клепал нечто на 140УД708 никаког возбуда и близко...
Успех - императив!
Александр Чуреков
Сам понять не могу, откуда. Коснулся входов, так динамик чуть не лопнул от свиста.
вот что на осциллографе Изображение
Емкости ставил на все три микросхемы, возбуд меньше, но не пропадает. Мало зависит от регулятора НЧ, и сильно зависит от регулятора ВЧ
Roman Venom
кстати там на схеме не хватает по входу кондёров на 2.2-4.7мкФ. И вообще выложите схему полную с БП.
Успех - императив!
Александр Чуреков
схема:
сначала темброблок, к нему подкдючается рег. громкости и баланса, потом оконечный усилитель
Питание преда от 7815 и 7915. По входу 220мкФ и керамика, по выходу 100мкФ и керамика.
Питагние уся : мост, 3х4700мкФ в плечо
схема усилителя (таких два канала)
см. на интерлавке
Roman Venom
Александр Чуреков
Про усилитель ничего сказать не могу, т.к. не силён в них. А вот про тембрблок скажу. По входу(в сигнальный тракт) надо поставить кондёры 4.7мкФ. Если полярный, то плюсом ко входу. R101 и R201 уменьшить до 10к. Если не поможет, попробовать поставить рег. громкости на вход и сделать поменьше уровень.
Успех - императив!
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Roman Venom писал(а):Александр Чуреков
И по входу кондер на 1-10мк и по выходу РТ,именно моста , ставить конденсатор 10мк . Схема самого активного тембра в радио4/84год статья Крыкова . А так работать не будет корректно .
Александр Чуреков
Не могли бы изобразить на схеме, пожалуйста? И какова роль этих конденсаторов? Вроде постоянки нет...
Максим_В
Цель этих конденсаторов развязка частотозависимого моста РТ от каскадов усиления. Смотри таже радио 10/79год,аналог активного РТ на транзисторе. Кондеры обязательны!
Александр Чуреков
Спасибо :)
Gigavolt
В случае применения TL072 не надо дополнительных конденсаторов.Ноль на выходе у них железно на уровне 3...9 мв,ОУ от TI.
Александр Чуреков
Тл по отзывам шумят больше. Да и собирали люди на NE. работало у них. А качество преда сильно зависит от выбора обвязки ОУ, или зависит только от качества примененного ОУ, а обвязка лишь задает режим работы?
Gigavolt
Не знаю,лично я в тракте две TL071 не слышу.
:))) Аудиофилам привет ! Качество преда зависит только от качества примененного в нём ОУ .
Оспорить ,опровергнуть,или согласиться-на то есть многостраничные темы в МЯУ :)))
Александр Чуреков
:beer:
Александр Чуреков
Переделал следующим образом
Где синим перерезал, добавил керамику на ОС, заменил кандеры 47нФ, на два по 33нФ.
Теперь на осциллографе тоже самое, что и было, но так картинка выглядит уже на выходе усилителя на макс. громкости, т.е. на выходе темброблока прямая линия (не хватает чувствительности осциллографа).
Изменения в схеме произвел согласно подобному темброблоку (там номиналы деталей другие).
От замены микросхемы на другую картина не меняется. При регулировке ВЧ амплитуда уменьшается практически до нуля. При максимуме соответственно как на осциллографе.
К чему я клоню. Получается это уже шумы микросхем? Или это все же возбуд? В динамике на макс. громкости слышно шипение.
Причем когда был именно возбуд (тихий свист на ВЧ в динамике), осцилограмма имела немного другой вид. Амплитуда более ровная, при синхронизации картинки прогладывались синусоиды разных частот. А сейчас осцилограмма как шум. При замкнутом входе амплитуда шума снижается раза в два.
Александр Чуреков
Рано обрадовался. Нифига не пропал возбуд (
Александр Чуреков
Схему изменил.Собрал из книги "Микшеры". Добавил регулятор баланса. сначала на громкости выше нулевой постоянно был возбуд. Заменил на выходе резисторы вместо 47 Ом, 47кОм.
Возбуд пропал. Перед регулятором баланса заменил резисторы с 47 Ом на 4,7к, т.к. баланс не регулировался плавно.
Потом мне нужно увеличить выходное напряжение (не хватает для Ланзара). Соответственно я заменил резисторы ОС. Сигнал увеличился, но недостаточно. При подаче 1,3В клиппинга в усилителе нет еще.
Но начал греться третий ОУ, который стоит в регуляторе громкости.
В связи с этим такие вопросы:
1. Почему был возбуд
2. Правильно ли я увеличил коэфф. усиления
3. Почему начал греться ОУ?
(В регуляторе ВЧ переменник 100к, т.к. другого не было. Все изменения красным цветом)
