Запуск компьютера с радиокнопки
Сообщение Av4arik »
Алёша. писал(а): Схемку нарисуйте.
"теория и практика применения таймера 555" почитайте очень занимательно. схему нарисовать не могу в виду невозможности (могильный телефон...).там есть типичная схема включения
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Алёша. »
Av4arik писал(а):"теория и практика применения таймера 555" почитайте очень занимательно.
Почитал.
Av4arik писал(а): Берете любой таймер555 (из обвязки кондер резюк, см.обучалку), вместо конденсатора ставьте кнопку....на кнопку нажал - на выходе логич.1, еще раз нажал- на выходе лог.0.
Такого на таймере там тоже нет. :cry:
Сообщение Av4arik »
http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/ смотрите первую схему, это и есть типичная схема включения таймера, dd2 не нужно, логический 0/1 снимается с вывода 3, а кнопка ставится вместо конденсатора, или в разрыв между конденсатором и микросхемой таймера.. Получится так как я выше описал, если кондер убрать или поставить от 200мкф и кнопку.
Сообщение Алёша. »
Av4arik писал(а): Получится так как я выше описал, если кондер убрать или поставить от 200мкф и кнопку........на кнопку нажал - на выходе логич.1, еще раз нажал- на выходе лог.0.
Да если по правде, то полную ерунду Вы написали.
Нельзя на одном таймере счетный триггер сделать. :)
Сообщение Av4arik »
Завтра соберу, и отпишусь. Если заработает - с вас ящик валерьянки)))
Сообщение odeon921 »
И так я запутался покупаю радио звонок выпаиваю от туда синтизатор! какую схему мне собирать что бы не сгорел комп!
PS как узнать где лог1 без изм. приборов?
Сообщение francuzov »
Av4arik писал(а):
francuzov писал(а): А вот схемку с триггерным режимом посоветуйте, чтобы свет включала и отключала,кроме той которой я привел выше. Можно же как то на реле сделать, была такая схемка может кто вспомнит?
Элементарно, Ватсон! Берете любой таймер555 (из обвязки кондер резюк, см.обучалку), вместо конденсатора ставьте кнопку....на кнопку нажал - на выходе логич.1, еще раз нажал- на выходе лог.0. А на выход можно оптрон поставить и управлять хоть киловаттной нагрузкой....
Поддерживаю!Хотелось бы увидеть схемку с учётом того, что у нас должна быть не кнопка, а выход с приёмника с логической единицей.
Аv4arik
когда будешь собирать все за фоткай!
я буду как по шаговой инструкцией делать что б не перепутать!
odeon921 писал(а):И так я запутался покупаю радио звонок выпаиваю от туда синтизатор! какую схему мне собирать что бы не сгорел комп!
Вот эта схема! Схема проверенная, отлично у меня работает. Без вольтметра проблемно, хотя можешь попробовать так: к ногам синтезатора мелодий подсоединяй одну ногу от светодиода, вторую повесь на землю и при нажатии на кнопку передатчика смотри, на какой засветится светодиод. Либо выкладывай сюда фотку своего звонка, посмотрим. Реле на схеме рэс55а.Удачи...
схема
(14.1 КБ) 402 скачивания
а как вы рассматривайте схему на моб. телефоне! лог 1 взять с вибрации!
odeon921 писал(а):а как вы рассматривайте схему на моб. телефоне! лог 1 взять с вибрации!
Можно и так, но ты не застрахован от ложного срабатывания, а так ни чего сложного, благо старых мобильников навалом.
Не с телефона ми я ас! на много лучшее чем с паяльником и дешевле это для меня! у мя тем более есть один уже настроенный только под мой телефон!
вот только надо сделать что б цепь замыкалась тогда когда вибрация за ботает дольще допустим 5сек
odeon921 писал(а):Не с телефона ми я ас! на много лучшее чем с паяльником и дешевле это для меня! у мя тем более есть один уже настроенный только под мой телефон!
Надо схемку с задержкой посмотреть, на форуме уже выкладывали. Но неудобно это, я в своё время думал себе так сделать. У меня проще сделано, в прихожей висит кнопка, пока раздеваюсь, кофе ставлю уже комп включённый. Уходишь, нажал на кнопку комп вырубился. да и меньше пультик чем мобильник. но впрочем каждому своё....
P.S. В Ашане звонок космос стоит 250 рублей
Я пришел спросил радио звонок он мне коробку достал и с 2 кнопками и с 1 и от сети и от батарейки и с большой кнопкой и со средней! самый дешевый 400р и до 700р
PS я просто хотел что бы кнопка всегда была со мной как брелок подключать буду к матери в схеме сделаю коннектор параллельный что б можно было с корпуса включать!
допустим так как у меня кв на первом этаже подхожу к подъезду нажимаю открываю домофон захожу сожусь и дорабатываю! что делал
а с телефоном уже как по мне проше я свой телефон знаю уже как себя работать будет постоянно когда комп будет включен он будет заряжаться! от дата кабеля!
пример заходишь во двор звонишь комп включается!
только нужна как ты сказал задержка лучше где то на 10 сек для уверенности! потому что он если он все же выкл или еще что не будь будет давать вибрацию 3раза по 3 сек!
на сколько я прочитал таймер нужно задавать точно я схема для мобилы будет сложней! я правильно понял!
odeon921 писал(а):на сколько я прочитал таймер нужно задавать точно я схема для мобилы будет сложней! я правильно понял!
Да, всё правильно понял :) на радио рынках посмотри, там дешевле найдёшь
Сообщение DX168B »
Довольно простая схема для звонка.
Транзистор - КТ315 или КТ3102.
Реле - РЭС-55 (похожее на баллончик)
Диод - любой с обратным напряжением не менее 30 Вольт.
Питание - 5 Вольт от "дежурного" источника ATX блока питания компа.
(5.08 КБ) 5546 скачиваний
Сообщение Av4arik »
Попробовал собрать сие диво на 555таймере. И понял, что лучше вернуться к первоначальной задумке с транзистором...
Сообщение phenomen »
Во первых: тема уже существует
Во вторых:
надо гальванически развязать материнку компа от устройства, которое в 220В включено. И неизвестно, что может произойти при подключенном транзисторе напрямую к материнке.
Вот схема из паралельной темы:
Ну и минус звонка, подключается к эмиттеру транзистора.
Последний раз редактировалось phenomen Чт фев 17, 2011 16:08:55, всего редактировалось 2 раза.
ТАк народ все согласно со схемой выше!
как она работать будет не что не сгорит!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
