Я измеритель делать не буду как сам блок писания? Он будет нормально работать?Myp3ik писал(а):Принципиально она мало чем отличается от схемы с 1 поста, отдельное питание схемы управления это хорошо, а вот зачем там в цифровом измерителе 5 разрядовКоллектор писал(а):Я вот нашей схему http://kazus.ru/shemes/showpage/0/997/1.html?
Блок питания на lm324
Re: Блок питания на lm324
- ublhjnt
- Друг Кота
Будет ПИСАТЬ нормально, если поить пивом.Я измеритель делать не буду как сам блок писания? Он будет нормально работать?
Работь должна, но меня интересует вопрос, не будет ли при включении скачка напряжения на выходе выше установленого ?Коллектор писал(а): Я измеритель делать не буду как сам блок писания? Он будет нормально работать?
Моделирование в Multisim показывает, что будет кратковременное привышение установленного напряжения при включении БП. Кто может сказать как в реальности будет работать подобная схема включения выходных транзисторов, особенно её режим при включении питания ?
Ещё раз провел, на других транзисторах полёт нормальный. Думаю параметры зависят от выходного транзистора, я бы поставил туда как и автор TIP147
Иван Сусанин - первый полупроводник
В схеме стоит кт825 а если заменить на 827а? Можеш программой проверить и сказать? Просто в этот блок вроде деталей надо немного и они все доступные!Myp3ik писал(а):Работь должна, но меня интересует вопрос, не будет ли при включении скачка напряжения на выходе выше установленого ?Коллектор писал(а): Я измеритель делать не буду как сам блок писания? Он будет нормально работать?
Ещё раз провел, на других транзисторах полёт нормальный. Думаю параметры зависят от выходного транзистора, я бы поставил туда как и автор TIP147, и мощность рассеивания у него 125 Вт, как раз то что нужно.
И без программы скажу, с КТ827 работать не будет, так как это NPN транзистор, а нужен PNP.Коллектор писал(а): В схеме стоит кт825 а если заменить на 827а? Можеш программой проверить и сказать? Просто в этот блок вроде деталей надо немного и они все доступные!
И учтите, что транзистор там должен быть не один, а два соединенных по схеме Дарлингтона, в описании схемы об этом написано.
Если поставить TIP147, то хватит и его одного, потому как он сам сборка Дарлингтона.
Перепутал транзисторы! А если попробывать кт838? Или он тоже прп? И кстати сколько стоит tip147 в грн?Myp3ik писал(а):И без программы скажу, с КТ827 работать не будет, так как это NPN транзистор, а нужен PNP.Коллектор писал(а): В схеме стоит кт825 а если заменить на 827а? Можеш программой проверить и сказать? Просто в этот блок вроде деталей надо немного и они все доступные!
TIP147 по прайсам интернет магазинов 8 грн, в розничной продаже будет где-то 10 - 12 грн.Коллектор писал(а):Перепутал транзисторы! А если попробывать кт838? Или он тоже прп? И кстати сколько стоит tip147 в грн?
КТ838 NPN
Все понял! Спасибо за совет! Но хочу услышать твое мнение: как то этот блок писания нормальный будет?Myp3ik писал(а):TIP147 по прайсам интернет магазинов 8 грн, в розничной продаже будет где-то 10 - 12 грн.Коллектор писал(а):Перепутал транзисторы! А если попробывать кт838? Или он тоже прп? И кстати сколько стоит tip147 в грн?
КТ838 NPN
Думаю нормальный
Начал собирать блок питания из Вашего первого поста на LM324 с некоторыми доработками
, очень понравились характеристики схемы при однополярном питании, при моделировании сжемы управления выходным напряжением, на выходе получилось порядка 1 мВ, думаю в реальности будет не на много хуже
- (187.58 КБ) 1676 скачиваний
Слушай можеш написать аналоги транзиторов? И какой нужен стабилитрон на 33в? А то не знаю! И кстати тепер в схеме нету ограничитя тока и КЗ! Я имею ввиду защиты! Эт плохо! И нет регулировки тока! Ты сможеш поправить?Myp3ik писал(а):Думаю нормальный
Начал собирать блок питания из Вашего первого поста на LM324 с некоторыми доработками, очень понравились характеристики схемы при однополярном питании, при моделировании сжемы управления выходным напряжением, на выходе получилось порядка 1 мВ, думаю в реальности будет не на много хуже
Это только моделирование работы схемы управления выходным напряжением, чтоб посмотреть как она работает, полная схема будет немного позже, будет время, то сегодня - завтра сделаю. Если имелись ввиду выходные транзисторы, то вместо BD139 - КТ817Г, вместо 2N3055 - КТ819ГМ. Стабилитрон в цепи питания ОУ 30 вольт.
Спасибо ясно! А какой стабилитрон надо? Какая марка? Желательно наший какойто!Myp3ik писал(а):Это только моделирование работы схемы управления выходным напряжением, чтоб посмотреть как она работает, полная схема будет немного позже, будет время, то сегодня - завтра сделаю. Если имелись ввиду выходные транзисторы, то вместо BD139 - КТ817Г, вместо 2N3055 - КТ819ГМ. Стабилитрон в цепи питания ОУ 30 вольт.
Из наших КС530А, из импортных 1N4751A.Коллектор писал(а):Спасибо ясно! А какой стабилитрон надо? Какая марка? Желательно наший какойто!
Светодиод постоянно горит не по Вашей ошибке, в схеме не правильно включен ОУ который управляет светодиодом, он включен как инвертирующий усилитель, а должен быть включен как компаратор.Коллектор писал(а):В очередной раз сделал блок питания по схеме http://madelectronics.ru/gadget/bp-1.htm но на выходе нет напряжения и постоянно горит светодиод! Может я гдето закоротил? Или в схеме есть неточности? Может кто то нормально нарисувать эту схему? Просто не видно нормально где точки стоят!
Исправил ошибку, скоро выложу рабочую схему.
Ух скорей бы!Myp3ik писал(а):Светодиод постоянно горит не по Вашей ошибке, в схеме не правильно включен ОУ который управляет светодиодом, он включен как инвертирующий усилитель, а должен быть включен как компаратор.Коллектор писал(а):В очередной раз сделал блок питания по схеме http://madelectronics.ru/gadget/bp-1.htm но на выходе нет напряжения и постоянно горит светодиод! Может я гдето закоротил? Или в схеме есть неточности? Может кто то нормально нарисувать эту схему? Просто не видно нормально где точки стоят!
На любой с напряжением стабилизации 30 вольт. Есть в любом радиомагазине.Коллектор писал(а):Ух скорей бы!а можно стабилитрон заменить на пару штук д814 или каких нибудь? Просто нету кс530 и зарубежного аналога тоже нет.
Скоректировал схему под оригинальные параметры от Electronics Lab. Схема заработала при моделировании в Multisim (очень глючная программа
), осталось посмотреть, что будет на практике. Позже нарисую нормальную схему и печатную плату. У кого какие будут замечания/предложения ?
(Выходное напряжение до 30В, ток до 3А)
- (145.59 КБ) 1605 скачиваний
Хотелось бы печатку и детали подписаны нашими! Каникулы уже заканчиваются так что собрать уже не успею! Всеровно спасибо докуплю деталей и попробую собрать!Myp3ik писал(а):Скоректировал схему под оригинальные параметры от Electronics Lab. Схема заработала при моделировании в Multisim (очень глючная программа), осталось посмотреть, что будет на практике. Позже нарисую нормальную схему и печатную плату. У кого какие будут замечания/предложения ?
- ublhjnt
- Друг Кота
Если входное питание не превышает 32В, Стабилизатор на Q5 можно исключить, но если оставить, то резистор R9уменьшить до 510 - 430 Ом. С5 никакой роли не играет. Параллельно С6 электролит до 100 мкФ.У кого какие будут замечания/предложения ?
А так вроде ничего.
Если поставить R9 510 Ом , мы привысим максимальный ток стабилизации 1N4751A в два раза. От C5 действительно толку немного, а вот поставить параллельно C6 электролит не помешает, только можно меньшей ёмкости, ведь ток потребления ОУ меньше 0,5 мА. А вот при наших электросетях, гарантировать, что входное напряжение не превысит 32 B ... , лучше здесь перестраховаться.ublhjnt писал(а):Если входное питание не превышает 32В, Стабилизатор на Q5 можно исключить, но если оставить, то резистор R9уменьшить до 510 - 430 Ом. С5 никакой роли не играет. Параллельно С6 электролит до 100 мкФ.
А так вроде ничего.
