управление
Re: управление
$regfile = «atini 2313.dat» 'говорим компилятору что у нас мега8
$crystal = 8000000
Config Portb.1 = Output ' конфигурируем порт B.1 как выход
Config Pind.1 = Input ' конфигурируем порт B.1 как выход
Do
If Pind.1 = 0 Then ' УСЛОВИЕ - если на 2-й ножке порта С низкий логический уровень то...
Portb.1=1 'подключаем Portb.1 к положительному выводу источника питания
Waitms 500 'ждем пол секунды
Portb.1=0
Else ' в противном случае...
Portb.0 = 0 ' устанавливаем на ножке 0 порта В низкий логический уровень (светодиод не горит)
End If'конец условия
Loop
End ' начало бесконечного цикла
вот так получилось
пришлось правда резистор подтягиваюший единичку pind.1 на 4.7 ком поставить
$crystal = 8000000
Do
Portb.1=0
Loop
вот так получилось
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: управление
Надо было PORTD.1 в единицу установить, тогда резистор не нужен.олежек писал(а):пришлось правда резистор подтягиваюший единичку pind.1 на 4.7 ком поставить
Re: управление
тоесть добавить строчку в конфигурацию порта
или заменить пин на порт
Re: управление
хоть порт пиши хоть пин
все равно без резистора не работает
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: управление
Вы в курсе за что отвечают регистры PORTn, DDRn и PINn каждого порта? Если нет, советую сходить в обучалку...
Re: управление
да читал я про конфигурацию портов
я написал и порт целиком в 1
и пин выставил в единицу
пробовал по всякому
без резистора не тянется ножка
не знаю почему
пробовал по всякому
не знаю почему
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: управление
Ну тогда остается только вариант что ножка спалиласьолежек писал(а):без резистора не тянется ножка не знаю почему
Re: управление
сразу на двух мк спалилась?
Re: управление
здравствуйте
усложнение задачки
вот сюда надо подключить еще одну кнопку
сказжем на порт д2
она должна прибавлять время скажем на 10 и до бесконечности
и кнопку которая будет убавлять время на 10 и до 0
tit не плохо бы вывести значение этого времени на семисегментный индикатор
$crystal = 8000000
Do
Portb.1=0
Loop
усложнение задачки
сказжем на порт д2
$crystal = 8000000
Do
Portb.1=0
Loop
