Не могу насторить АЦП в ATmega
stas00n
Re: Не могу насторить АЦП в ATmega
Сообщение stas00n »
Проверьте в своем компиляторе, будет ли работать конструкция типа
ADCSRA.ADIF = 0;
У меня CVAVR ругается, т.к. регистры не описаны структурами.
В инициализации надо делать просто присваивание (оператор "="); составное присваивание (|=, &= ) - это когда нужно дрыгнуть одним/несколькими битами, не трогая при этом остальных. А при инициализации просто присваиваем регистру значение безо всяких И/ИЛИ:
// Инициализация АЦП
void ADCinit()
    ADMUX = (1 << 6);  //АЦП работает от Vcc, прием данных по A0
    ADCSRA = (1 << 7) | (1 << 6) | (1 << 3) |  (1 << 2) | (1 << 1);
Кот-тоК
Сообщение Кот-тоК »
stas00n писал(а):
ADCSRA &= ~(1<<ADIE);
ADCSRA      &= ~(1<<ADIF);
Поставил, перестало работать. Он отображает одно и тоже значение, которое вычислил в первый раз в прерывании.
Кот-тоК
Сообщение Кот-тоК »
stas00n писал(а):Проверьте в своем компиляторе, будет ли работать конструкция типа
ADCSRA.ADIF = 0;
Неа, у меня тоже ругается.
stas00n
Сообщение stas00n »
Proteus все-равно пишет, что в реальном времени не может симулировать т.к. проц перегружен.
Вероятно, код генерится неоптимальный, надо как-то "договариваться" с компилятором, чтоб он фигню бесполезную не делал. Возможно дело в этих сдвиговых операциях - CVAVR их делает по-настоящему, не знаю как WinAVR. Компиляторы, которыми раньше доводилось пользоваться влет понимали что от них требуется и просто "отсекали лишнее" :)) Может, пригодится ассемблерная вставка...
А регистр ADCH точно читается в прерывании? Пока его не прочитаешь, новое преобразование не начнется!
Кот-тоК
Сообщение Кот-тоК »
Сделаю так: скачаю CVAVR, там откомпилирую и посмотрю какой результат. Но не сейчас, надо отдохнуть, а то голова уже не варит. :)
Еще всё хорошенько обдумаю. Сегодня днем напишу, что получилось.
Кот-тоК
Сообщение Кот-тоК »
Забыл поблагодарить, что уже часа 4 мне помогаете. :))
Спасибо огромное! :beer: :beer: :beer:
stas00n
Сообщение stas00n »
Кот-тоК писал(а):
stas00n писал(а):
Тьфу, блин, пора уже спать! Голова похоже не варит ни у меня, ни у тебя! Ты куда эту строчку
поставил? Это запрет прерываний от АЦП! после нее надо их обратно разрешить:
ADCSRA |= (1<<ADIE);
Запрет делается временно для того, чтобы при вычислении температуры ВНЕЗАПНОЕ :))) завершение преобразования (читай - прерывание) не исказило результат вычислений (т.к. изменится adcResult; считать-то начали еще со старым значением, а по вылету из прерывания может быть уже новое).
Кот-тоК
Сообщение Кот-тоК »
Не, там всё нормально, я и запретил и разрешил. Я в сообщении этого не отобразил. :)
stas00n
Сообщение stas00n »
Кстати, в CVAVR работает 16-битный доступ к результату АЦП, поэтому обработчик прерывания лучше такой, безо всяких сдвигов, компилируется в нормальный компактный код:
interrupt [ADC_INT] void Adc_Interrupt_Handler(void){
adcResult = ADCW;
Кот-тоК
Сообщение Кот-тоК »
Всем, опять большой привет!!!
Проверил я работоспособность программы в CVAVR - тоже самое :( Proteus пишет всё тоже - в реальном времени симулировать не возможно.
Вот рабочий код от Vov123
#include <mega8535.h>
#include <stdio.h>      //для sprintf
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
unsigned int a;//отображаемая переменная
char ss[30];  //буфер для LCD(размер зависит от длины отображаемой строки)
ADCSRA=0b10000111;  //настройкаа АЦП.Включен АЦП,прескалер максимальный
ADMUX=0b01000011;   //опорное напряжение от питания,выравнивание в право(10бит),ручное преобразование,вход на ADC3
// LCD module initialization
lcd_init(20);
while (1)
       ADCSRA.6=1;             //запускаем преобазование
        while(ADCSRA.6==1){};   //ждём пока идёт преобразование(пустой цикл)
        a=ADCW;    		//результат преобразования сохраняется в регистре ADCW
       sprintf(ss,"%u",a);
        lcd_gotoxy(0,0);	//положение в строке/номер строки(0-3)
        lcd_puts(ss);
        delay_ms(500);
        lcd_clear();
Писал тоже самое для ATmega16 работает :) . Но странно, всё работает не смотря даже на то, что бит ADIE всегда 0
Proteus не ругается, всё работает зашибись.
Пишу код вида (уже выкладывал его)
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "LCM.h"
#include "ADC.h"
#define k 202
#define b -580
unsigned char ADCresult1 = 0, ADCresult2 = 0, ADCresult = 0;
unsigned char temperatura;
void main()
  unsigned long t;
  DDRB = 0xFF;
  DDRC = 0xFF;
  DDRD = 0xFF;
  PORTC = 0;
  PORTD = 0;
  PORTB = 1;
  LCMinit();
  ADCinit();
  SetLCMPosition(2,5);
  ShowChar('V');
  SREG |= (1 << 7);                        // прерывания разрешены
  while(1)
      t = ((((ADCresult2 << 8) + ADCresult1) * k) >> 8) + b;
      temperatura = (unsigned char) t;
      SetLCMPosition(1,0);
      ShowChar(temperatura);
void ADCinit()
ISR (SIG_ADC)
    ADCresult1 = ADCL;
    ADCresult2 = ADCH;
    ADCSRA &= ~(1 << ADIF);
    ADCSRA |= (1 << 6);
Работает, но Proteus ругается. Это с WinAVR.
Вставляю включение/выключение прерывания
ADCSRA &= ~(1 << ADIE);
ADCSRA |= (1 << ADIE);
Перестаёт работать. :shock: :shock: :shock:
Если пытаюсь просто выводить символ на экран + делая инициализируя АЦП так:
void ADCinit()
    ADCSRA = (1 << 7) | (1 << 2) | (1 << 1);
Proteus перестаёт ругаться. Только дописываю
Опять проблемы.
Как я понимаю какие-то проблемы в прерывании.
Надеюсь кто-нибудь меня понял, я тут такого нагородил. :) :) :)
Есть ли в WinAVR аналог функции sprintf? А если я библиотеку <stdio.h> перенесу в из CVAVR в WinAVR заработает? :)
В общем я запутался, всё конец........
Кот-тоК
Сообщение Кот-тоК »
Так, вот конечный код в CVAVR.
#include <mega16.h>
#include <io.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#define k 202
#define b -580
char ss[15];
void ADCinit()
void main()
  unsigned long t;
  DDRC = 0xFF;
  DDRD = 0xFF;
  PORTC = 0;
  PORTD = 0;
  LCMinit(); // инициализация экрана, моя собственная функция
  ADCinit();  // инициализация АЦП
  while(1)
       ADCSRA |= (1 << 6);
       while(ADCSRA.6 == 1){};
       t = ADCW;
       t = ((ADCW * k) >> 8) + b;
       sprintf(ss, "%u", temperatura);
       ShowStr(ss);
Заметьте, что всё работает с битом ADIE = 0. Это магия CVAVR :))
Данные разнятся с реальной температурой на 1 градус. Пока не знаю почему. Точность приборов :)) .
Странно, но Proteus продолжает симулировать не в реальном режиме.
С WinAVR пока глухо :( :( :(
Очень жаль...........
stas00n
Сообщение stas00n »
Кот-тоК писал(а): Но странно, всё работает не смотря даже на то, что бит ADIE всегда 0
Ничего странного, прерывание ведь не используется, преобразование запускается установкой бита ADSC, по окончании преобразования этот бит сбрасывается аппаратно, что приводит к выходу из цикла while (ADCSRA.6 == 1). Все нормально.
Кот-тоК писал(а):Заметьте, что всё работает с битом ADSC = 0. Это магия CVAVR :))
Опять никакой "магии" :)) ADSC ведь устанавливается перед циклом ожидания окончания преобразования, так?
       ADCSRA |= (1 << 6);
А то что в симуляторе его видно как 0, так это потому что он довольно быстро сбрасывается.
Кот-тоК писал(а): Proteus пишет всё тоже - в реальном времени симулировать не возможно.
А оно вообще надо? Может быть симуляция прерываний отнимает много ресурсов, не знаю, не пользуюсь протеусом.
Кот-тоК
Сообщение Кот-тоК »
Ну что же, ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, кто помогал!!!!!!
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Закрыто
