MC34063\33063 максимальный ток
Starichok51
Re: MC34063\33063 максимальный ток
Сообщение Starichok51 »
nik-as, а у вас есть сомнения относительно основных законов электротехники? в частности, закона Кирхгофа?
Furcat
Сообщение Furcat »
Значит для режима неразрывного тока ESR выходного конденсатора намного менее требовательно ?
Starichok51
может быть, явно этим пренебрегать не стоит. но требования, естественно, снижаются.
к тому же мы рассматривали примеры с относительно малыми токами.
на больших токах размах пульсации тока в конденсаторе все равно будет большим.
в даташитах на конденсаторы для каждого габарита приводится значение допустимого размаха пульсации тока, и в даташитах это называется Ripple current.
например, для конденсаторов Jamicon
серии TK, общего применения, конденсатор 1000 мкФ на 16 Вольт имеет допустимый риппл 630 мА,
а серии WL, с низким сопротивлением, такой же конденсатор 1000 мкФ на 16 Вольт имеет допустимый риппл 1540 мА.
как говорилось в рекламе, почувствуйте разницу.
и там, где справится такой конденсатор серии WL, нужно параллельно ставить 3 конденсатора серии TK. так как 1540/630 получается больше двух.
но если у вас пульсация тока менее 630 мА, то можно обойтись одним обычным конденсатором 1000 мкФ на 16 Вольт серии TK.
Furcat
Сообщение Furcat »
у меня пока трудности с расчётом входного\выходного тока электролита, в последнем step-down что я делал входное нпаряжение было 25в, выходное 13,5в, ток нагрузки 13 ампер, на выход я ставил 4 штуки 2200u 25в Samwha RD, дроссель мотал на Т157-52 в два провода AWG#15 расчётно получилось около 120мкГн. Если я правильно посчитал при 13а от 120мкГн остаётся только 50 мкГн ?
Starichok51
чтобы проверить твой расчет, нужно знать еще частоту преобразования. но 120 мкГн, по-моему, для 13 Ампер (и даже 50 мкГн) и при 13 Вольтах слишком много получилось.
а как ты считал это кольцо? у тебя есть программа от Микрометаллс?
Furcat
Сообщение Furcat »
Starichok51 писал(а):чтобы проверить твой расчет, нужно знать еще частоту преобразования. но 120 мкГн, по-моему, для 13 Ампер (и даже 50 мкГн) и при 13 Вольтах слишком много получилось.
программы нет, считал по формуле на 3й странице микрометалс, AL соответственно брал 99nH/N2
индуктивность на 13 амперах прикидывал примерно по 26й странице.
частота около 50..52 кгц (lm2576)
Starichok51
а как ты получил 120 мкГн?
у меня для критического режима получается 4,811 мкГн,
в 25 раз меньше!
и про какие страницы ты говоришь? в каком документе?
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс ноя 14, 2010 17:30:22, всего редактировалось 1 раз.
Furcat
Сообщение Furcat »
не для критического, считал 120мкгн для х.х. на бублик Т157 уместилось 35 витков (первый раз мотал, можно было и аккуратнее), получается 35*35*99 = 121мкгн....
Starichok51
121 мкГн - это слишком много для 13 Ампер.
Furcat
Сообщение Furcat »
Starichok51 писал(а):121 мкГн - это слишком много для 13 Ампер.
121 мкГн это расчётная при 0 токе, просто мотал "до заполнения"
nik-as
Сообщение nik-as »
Starichok51 писал(а):nik-as, а у вас есть сомнения относительно основных законов электротехники? в частности, закона Кирхгофа?
Не надо свинчивать на Кирхгофа, разговор шёл относительно МС34063, у меня относительно её есть.
Furcat
Сообщение Furcat »
Не понял... разве в этом случае кашу маслом испортишь ?
Starichok51
работать будет, конешно.
но я еще хочу сказать, что при очень большой индуктивности, как ты сделал, получится большая инерционность. 13 Ампер дроссель будет накапливать маленькими порциями, и потратит на это какое-то время. то есть, при изменении нагрузки будет происходить запаздывание. а если это изменение нагрузки резкое, то на выходе будем получать провалы и всплески напряжения, что тоже не есть хорошо.
не стоит уж слишком удаляться от критического режима.
пусть уж лучше на малых нагрузках будет режим разрывного тока.
Furcat
Сообщение Furcat »
А как тогда быть если нагрузка изменяется в диапазоне от 20мА до 15А ?
расчитывать по 20мА ?
Starichok51
я же говорю, что в данном случае это не рационально рассчитывать по минимальному току. ты получишь такое большое значение индуктивности, что для избежания насыщения сердечника при 15 Амперах тебе потребуется огромадный сердечник.
я же сказал, забей на режим разрывного тока при малом потреблении, и считай стандартно граничный режим для 15 Ампер.
на малом размере дросселя ты выиграешь больше, чем проиграешь на батарее конденсаторов.
saifullin
Сообщение saifullin »
"как тогда быть если нагрузка изменяется в диапазоне от 20мА до 15А ?
расчитывать по 20мА" вы пытаетесь решить тривиальную задачу построения ЛБП из подножного материала. Поглядите на схемы hy1260, dps емнип.
1. Догрузить резистором на выходе и добавьте lc фильтр. Так себе решение, ибо точка для измерительного шунта смещается ближе к нагрузке. Ну и проблема , озвученная ув. В.Денисенко ни куда не уйдёт. Будут повышенные пульсации. Две перечисленные меры для борьбы с ней.
2. Примените pfm микросхему dc/dc;
3. Разделите схему на 2 канала. Один импульсный, положим от 0,5 А и выше, а другая на lm317 для токов до 0,6 А.
С уважением к Вам и вашему труду.
Starichok51
saifullin, ты полагаешь, что через 16 лет твои комментарии могут быть полезны автору темы?
