Плавный запуск и гашение ламп накаливания 220В
Сообщение ZiZoid »
А почему нельзя просто подключить параллельно лампе конденсатор с большой емкостью? Ведь по первому закону коммутации напряжение на конденсаторе меняется не рывком, а постепенно, следовательно оно будет меняться постепенно и на лампе, и она будет гаснуть (загораться) медленно.
Сообщение dsergo »
А печатную плату сами разводили или авторской воспользовались? Я сам разводил, может каким-то волшебным образом расположение элементов влияет? Изменил номинал 39ком на 22 ком, стартует без рывков, если яркость переменником средняя установлена. Гаснет рывками. А на яркости близкой к максимуму и стартует и гаснет с морганием. И что за регулировка такая: в крайних положениях регулятора тишина, и только крохотный участок в серединке регулирует яркость, чуть повернул и погасло. Ну не могу понять в чём причина, хоть и с паяльником дружен много лет :dont_know:
Сообщение ST@S »
ZiZoid писал(а):А почему нельзя просто подключить параллельно лампе конденсатор с большой емкостью?
И тут же: постоянная времени RC-цепи определяется значением R, которое, как вы думаете, каким должно быть? При ёмкости пусть даже 100мкФ (а это на 450В ещё... - я про размеры). А оно будет эээ 20кОм... Если из области фантастики взять ОГРОМНУЮ ёмкость - такую, чтоб резистор был Ом на 100 - дык ведь его с выключателя вытаскивать придётся и чай им кипятить.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение hawkadmin »
Я 4 использовал авторские платы (но 2 вариант для тиристора ТО-220), а пятую на макетке собирал.
Они все с первого раза и как надо заработали...Правда я регулятор не использовал вообще. Это видно на моей правленной схеме.
Собраные платы обведены.
Перед тем как улучшиться ситуация ухудшается.
Сообщение dsergo »
Не поверите парни, проблема решена простой заменой тиристора на другой экземпляр!!! Всё стартует, гаснет и регулируется как по писанному. Спасибо автору темы: если 5 устройств заработало без проблем, то 6-е просто обязано было заработать. А поскольку монтаж я трижды проверил, то оставалось погрешить на какую-то деталь и добрался таки до тиристора. А кстати на фотках это какие: КУ202Н1 или Т106?
Я использовал BT151 вообще то) у нас они по 0.3$. Т10 - дорогие сравнительно.
Сообщение rmmp »
dsergo писал(а):Не поверите парни, проблема решена простой заменой тиристора на другой экземпляр!!! Всё стартует, гаснет и регулируется как по писанному. Спасибо автору темы: если 5 устройств заработало без проблем, то 6-е просто обязано было заработать. А поскольку монтаж я трижды проверил, то оставалось погрешить на какую-то деталь и добрался таки до тиристора. А кстати на фотках это какие: КУ202Н1 или Т106?
Этот тиристор возможно будет работать в другой схеме.Это не показатель что он нерабочий.
А Т106 (или ТС106 точно не помню)выпускались с разными цоколёвками.Вроде до 92г была одно цоколёвка а после другая.
Сообщение Grandfa »
Можно попробовать установить последовательно с лампой дроссель с большой индуктивностью.Я где-то слышал что так раньше в кинотеатрах делали.ЭДС самоиндукции дросселя сначало будет препятствовать увеличению тока,а при выключении будет препятствовать уменьшению тока.Как раз то что вам надо.
Сообщение Morfey86rus »
Всем привет. Хочу вот этот тиристор использовать (КУ202Н1) но нигде в сети не могу найти где какой у него вывод. Подскажите пожалуйста с лева на права как на фото где какие выводы у него http://file.qip.ru/photo/RFkvdHJo/902079.html
Ничего найти нереально на этот тиристор.
Скорее всего так: если смотреть со стороны надписи Катод - Анод - Управление. Попробуйте ограничить ток до 100 мА тогда при неправильном подключении его не спалите)
Я что то малость не понял, ограничить ток на нагрузке или где??? Собираю вот эту схемку http://pika4u.ucoz.ru/load/1-1-0-2 сюда написал, так как тут упоминается этот тиристор. Сам только ещё начинающий в этом деле. Хотелось бы знать по конкретнее, уже пожалел что связался с этой разновидностью корпуса у детали. :(
Наоборот самый классный корпус) ИМХО.
Можете взять тиристор серии BT (любые, например BT151, BT169).
У них распиновка такая (если смотреть со стороны надписи):
1. Катод
2. Анод (основание железное тоже анод)
3. Управление
У этого тиристора скорее всего ТАКАЯ ЖЕ. Попробуйте, 60% что заработает. А если нет - купите BT151, он точно заработает.
ПС. Я тоже не специалист пока что, но собираю разные устройства и начинаю что то понимать) Опыт приходит с практикой.
ППС. С Рождеством)
Нарисовал Вам распиновку)
(6.81 КБ) 845 скачиваний
Вот теперь буду мучиться! Я в справочнике (старый правда зараза, сомневаюсь что точный) откопал что распиновка такая Уэ-А-К, а Вы предполагаете что К-А-Уэ. Дело в том что у меня в городе нет магазинов радиодеталей и в пределах 300км. Я брал его в Тольятти и не думал что будут такие проблемы с распиновкой, знал бы взял два
Вы были правы, распиновка тиристора КУ202Н1 действительно оказалась К-А-Уэ. Огромное спасибо за информацию!
Вернуться в «Практика»
