Переменный ток
lix
Re: Переменный ток
Сообщение lix »
смена потенциала на нулевом проводе есть относительно любой из фаз.
если взятся за заземление и нулевой провод не ударит потому, что на подстации ноль трансформатора и заземление соединены. ток через человека не идет.
еще можно почитать вот это - http://www.radiokot.ru/articles/09/
Света
Re: Переменный ток
Сообщение Света »
Barton писал(а):...почему взявшись за фазный провод и заземление нас ударит током, а за ноль, который соединен с землей - нет?
Вы, похоже, не прочитали тему, на которую Вам указали выше.
А в ней написано, что Земля - это такой же проводник и её можно использовать в качестве провода. Так если два провода соединены вместе, то разве может между ними быть напряжение? А это так и сделано, нулевой провод, или его можно назвать общим проводом, соединён с Землёй. Получается два соединённых провода - Земля и ноль. Между ними не может быть напряжения, теоретически...
Нулевой провод ещё может так называться потому, что через него, при равной нагрузки в фазах, не течёт ток, он равен нулю. Это происходит потому, что токи в фазах сдвинуты на 120° и при их сложении суммарный ток будет нулевой.
byzon
Re: Переменный ток
Сообщение byzon »
розетке один провод с Землёй (например с батареей отопления) имеет нулевое напряжение, а другой - 220 В. Отсюда и названия, "ноль" и "фаза"
Уважаемая Светлана, НЕ НУЖНО таких примеров приводить..., ЛЮДИ страдают!!
lix
Re: Переменный ток
Сообщение lix »
byzon писал(а):розетке один провод с Землёй (например с батареей отопления) имеет нулевое напряжение, а другой - 220 В. Отсюда и названия, "ноль" и "фаза"
НЕ надо батарею к заземлению приравнивать :) названия пошли не из наряжений относительно земли, уже где-то говорили об этом.
byzon писал(а): Уважаемая Светлана, НЕ НУЖНО таких примеров приводить..., ЛЮДИ страдают!!
если человек без мозга, его и без примеров током ударит :)
Последний раз редактировалось lix Ср ноя 10, 2010 18:16:24, всего редактировалось 1 раз.
byzon
Re: Переменный ток
Сообщение byzon »
тут Вы опять малость не так "обьясняете", дело в том, что через "ноль" течет ток при "разных" нагрузках на фазы..., и он постоянно меняется в зависимости от нагрузки фаз..., а вот тут вступает в бой "земля".., и вот ОНА то и компенсирует все наводки и пробои так, чтоб чела не убило...., таким образом: НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ "ЗЕМЛЮ" ЧЕРЕЗ ВСЯКОЕ ОТОПЛЕНИЕ, ТРУБЫ ВОДОПРОВОДА И т.д. и т. п.
lix
Re: Переменный ток
Сообщение lix »
я про ток ничего не говорил и согласен с тем что вы говорите. в предыдущем посте НЕ не пропечаталось. поправил :)
byzon
Re: Переменный ток
Сообщение byzon »
дык тут дело совсем не в мозге..., тупо за батарею отопления взялся и тебе дергает......
byzon
Re: Переменный ток
Сообщение byzon »
lix писал(а):я про ток ничего не говорил и согласен с тем что вы говорите. в предыдущем посте НЕ не пропечаталось. поправил :)
прошу порщения, не успел))
Света
Re: Переменный ток
Сообщение Света »
Вообще, правильно называть этот провод нейтралью, а нуль - это уже сленг.
byzon
Re: Переменный ток
Сообщение byzon »
Света писал(а):Вообще, правильно называть этот провод нейтралью, а нуль - это уже сленг.
УВАЖАЕМАЯ Светлана, тут малость проще все происходит...( представьте себе нагрузку на фазы когда "плохой "ноль" (нуль), у вас получается горение всего на фазе с меньшим потреблением......., но в то же время "земля" Вам ничем не поможет..., проверено((
Вернуться в «Теория»
