К спецам по эл.гитарам: присоветуйте схему плззз
Сообщение Brigadir »
АЧХ- любая катушка(а все звукосниматели исключительно являются катушками) имеет "горб" АЧХ(а впрочем не будем лезть в теорию, но мне кажеться из строго линейной АЧХ легче выделять нужную АЧХ). Но поизобретать емкостый звукосниматель всё же интересно. Система то весьма простая: генератор(ёмкостная 3-точка) - конденсатор(элементарные площадки из фольгированого текстолита, вторая обкладка = струна) и выпрямитель = на выходе чистый линейный сигнал, где учитывается не только колебание,а и вращение струны. Помнится Щербак делал подобное для звукоснимателя виниловых пластинок. (вместо магнитоэлектрического звукоснимателя).
А поболтать?
Сообщение Kots »
SeregaT писал(а):
Ёрш писал(а):На классическую только даун ставит железные струны..
:shock:
Чё обзываешся???
P.S. Кому что нравится, тот то и ставит. Так же это зависит от музыкального стиля.
Люди часто не знают, что классическая и акустические гитары это 2 разных инструмента. И на классическую реально нельзя (!!!) ставить стальные струны. На акустическую можно и то и то.
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Kots писал(а):Люди часто не знают, что классическая и акустические гитары это 2 разных инструмента.
Вот те раз :shock:
Акустическая гитара - это и классическая и эстрадная и т.д. То есть акустическая гитара так-же подразделяется на эстраную, испанскую, гавайскую гитару и множество других видов.
И если на испанскую гитару рекомендуется ставить нейлон, то это не значит, что нельзя ставить металлические струны. Всё зависит от личных предпочтений и стиля.
Сообщение Максим_В »
В далекой юности делали преобразователь спектра, вибрато и квакуху в одном корпусе. Схему брали у Стрельцова. Подробное описание было и в радио и в "помощь радиолюбителю". Тока там германий стоит везде. Работало классно. ОФФ. тут я весной перевел старые свои рисунки в спринт,заинтересует , покажу.
Сообщение Redrik Shuhart »
Gjrfpeq
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Kots »
Вот те раз :shock:
А вот в том то и дело, что акустика=эстрадная (дредноут, джамбо и т.п. до всяких мутантов), а классическая это как раз испанская, гораздо более строгий инструмент. Из-за особенностей конструкции, сталь она не выдержит так же как акустика, и постепенно либо порожек начнёт отрываться, либо гриф выгибаться (либо и то и то).
Так что тут дело не вкуса. Советую почитать, иначе можете лишиться гитары.
*я конечно не про советские гитары, ими хоть грядки копать*
Ыыыы :))) Википедия согласна.
Сообщение SeregaT »
Ничего там не отрывается и не выгибается.
Испанская гитара - она то же акустическая :)))
Сообщение Kots »
SeregaT писал(а):Ничего там не отрывается и не выгибается.
Моё дело предупредить, а дальше уж сами. :dont_know:
Это понятно) Но всёж есть данное деление. Банджо тоже акустический инструмент. :)))
Сообщение SeregaT »
Kots писал(а):Моё дело предупредить, а дальше уж сами. :dont_know:
Ну я думаю, что множества экземпляров и лет эксплуатации вполне достаточно, чтобы убедиться в том, что металлические струны на классику ставить можно. Если конечно она не сделана из сырой берёзы.
Сообщение Kots »
Хм...аналогично, были примеры от советских дров до профессиональных инструментов. И всегда были люди, которые их мастерам относили после пары месяцев стали))) Всем везёт по своему. :) Ну всёж не советовал бы, если инструмент хороший.
Тут же у парня электромагнитные звукосниматели, какой нейлон тогда?
Сообщение SeregaT »
Максим_В писал(а):Тут же у парня электромагнитные звукосниматели, какой нейлон тогда?
Ну он же не писал, что будет к усилителю подключать? :))) Значит и нейлон подойдёт!!!
Сообщение Kots »
*...задумался...* :)))
У него же деки нет, как гитара звучать будет?
Сообщение SeregaT »
Максим_В писал(а):У него же деки нет, как гитара звучать будет?
Ну не знаю. У меня электруха звучит даже не подключенная. Тихонько-тихонько...
Именно.
Сообщение Ёрш »
Вот те раз :shock:
Любой гитарный мастер скажет что поставить на классику сталь равносильно "убийству" инструмента. :tea:
Другое дело что многии не понимают этого и особых различий не видят. :dont_know:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение vistador »
Peach Cat писал(а):vistador собирай как Kots показал, помучиться придеться только с переключалкой. Коммутация должна быть такая: 1я позиция-чистый хамбакер, 2я позиция-хамбакер+второй сингл, 3я позиция-чистый второй сингл, 4я позиция-два сингла, 5я позиция-чистый третий сингл. Прада очень может быть, что хамбакер включается противофазно, такое то-же бывает.
Кстати, с машинкой могут быть проблемы, особенно с высотой. По фото не понятно, она на нож упирается или как.
вот спасибо... вот это и была проблема- ведь я не знал, когда и что включается...так то я прозвоню,обмозгую..- не проблема...
про машинку думаю, что есть регулировки по высоте по два винта на струну.
вот сфотал, правда херовенько вышло....но винты видны:
Погодите!!! если тот парень - я , то никакого нейлона мне не хочется...мне ужасно от глухих звуков... и потом именно собираюсь подключать к усилку и всяким девайсам... :)
Последний раз редактировалось vistador Пт окт 22, 2010 17:56:43, всего редактировалось 1 раз.
не успел удалить пост.
(161.8 КБ) 772 скачивания
Последний раз редактировалось vistador Пт окт 22, 2010 17:57:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
vistador писал(а):в которой еще и барабаны зашиты??
Ага, зашиты. Отличная штука, особенно за свою цену.
Вернуться в «Умные мысли»
