мультиметр, стабилитрон, падение напряжения.
asgrisha
Re: мультиметр, стабилитрон, падение напряжения.
Сообщение asgrisha »
Хорошая схема, правильная, но я, например, поленился делать генератор тока и всю дорогу подаю напряжение на стабилитрон через резистор.
от подписи отказался
yaotzin
Сообщение yaotzin »
compad писал(а):
yaotzin писал(а):хм, ну тогда если стабилитрона рассчитан максимально на 3 мА то он сгорит ? тогда нужно знать параметры стабилитрона заранее, а вот этого я и не знаю - на какой ток стабилитрон тот что на 2.4 вольта стабилизации.
Не сгорит, стабилитроны имеют как правило достаточно широкий диапазон максимального тока стабилизации, просто у отечественных и буржуйских разный минимальный ток стабилизации, если задать малый ток через ГТ, то при проверке наших стабилитронов реальное напряжение стабилизации будет немного занижено,7-8мА оптимально как для наших так и для буржуйских стабилитронов. Вот конкретика + МС
Спасибо за схему, собиру попробую =)
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Тогда уж источник тока должен быть регулируемым - ведь напряжение стабилитрона может разительно отличиться на краях его рабочего диапазона - например при 3 мА и 20 мА! В этом смысле простой резистор лучше - ведь всегда можно взять другой резистор!
asgrisha
SmarTrunk писал(а): В этом смысле простой резистор лучше - ведь всегда можно взять другой резистор!
И в боевой схеме стабилитрон будет работать с этим же резистором. Так, что источник тока - это красиво и правильно, но на практике для работы со стабилитронами нужны только регулируемый источник напряжения и кассетница резисторов.
compad
Сообщение compad »
Можно сделать источник тока регулируемым (для этого надо 1 постоянный резюк и один потенциометр), и то что в реальности у многих стабилитрон работает последовательно с резистором-все так ;(с резистором, кстати, коэффициент стабилизации много хуже)-но я исходил лишь только из того, чтобы использовать максимально простой и нерегулируемый источник питания и тестировать стабилитроны от 1,3 до 21В без каких либо дополнительных и, кстати, ненужных регулировок по принципу-воткнул и померил.Хочется подбирать и менять резисторы и заморачиваться с регулируемым БП-ну что ж, это Ваше право.... :) :)
asgrisha
compad писал(а):с резистором, кстати, коэффициент стабилизации много хуже
Вы снова совершенно правы, но для многих практических целей этого достаточно. А там, где необходимо исключить зависимость нопряжения от температуры делается ИОН с генератором тока и с применением стабилитронов с низким ТКН и, при необходимости, помещается в термостат.
YAA
Сообщение YAA »
asgrisha писал(а):....... делается ИОН с генератором тока и с применением стабилитронов с низким ТКН и, при необходимости, помещается в термостат.
Тогда уж проще купить ADR441 (2,5В) или подобный. 3 или даже 10 ppm/градС перекроют 99,9% потребностей.
asgrisha
compad писал(а): использовать максимально простой и нерегулируемый источник питания и тестировать стабилитроны от 1,3 до 21В без каких либо дополнительных и, кстати, ненужных регулировок по принципу-воткнул и померил...
Если вам надо тестировать стабилитроны постоянно, то это действительно лучшее решение. Но при эпизодической практике - это лишнее. Этот испытательный стенд потребует места на столе, и ухода (т. е. с него тоже придется стирать пыль). А регулируемый источник напряжения (а лучше и тока) - это основа любой домашней электронной лаборатории.
vl4ka
Сообщение vl4ka »
Я делаю проще- на БП устанавливаю ограничение по току на уровне 6...10 мА, подключаю стабилитрон и плавно увеличиваю напряжение. В момент загорания индикатора "перегрузка" снимаю показания вольтметра- это напряжение стабилизации и не надо никаких резисторов.
asgrisha
Ну да, что может быть проще БП со стабилизацией по току и напряжению, например Б5-46... и не надо никаких резисторов :)
compad
Сообщение compad »
asgrisha писал(а):Этот испытательный стенд потребует места на столе, и ухода (т. е. с него тоже придется стирать пыль). А регулируемый источник напряжения (а лучше и тока) - это основа любой домашней электронной лаборатории.
Весь "стенд" размером примерно со спичечный коробок, к нему джеком 3,5 подключается китайский адаптер, в который встроен стаб на 7818 с 5-ти вольтовым стабилитроном под средней ногой. :)) :)) :))
asgrisha
Он, что висит в воздухе и прячется в пятое измерение после работы?
