Транс не может просто тупо давать ток, он дает напряжение, а то, какой ток, "решает" уже нагрузка. Если нагрузка решит объявить "забастовку" - разорвет цепь, то тока вообще не будет, как бы транс не старалсяnifashev писал(а):про транс думаю вот что все таки ток он дает большой и микросхема взяла бы сколько ей надо, но это хаарктерно если она питается от акума 12 вольт или импульсника, (хотя даже к ним я подключаюсь с опаской),но блок пихает в нее все больше и больше мощность просто вся не успевает рассеиаться, ведь тратить ее не на что, звук не воспроизводится. по схеме вроде все ровно, по моему у этой микры по даташиту максимальный ток где то 4-7 ампер, больше наверное давать и не стоило. Тогда в качестве нагрузки в параллель можно кинуть лампочку, как уже упоминалось, чтобы она забрала лишнюю мощность и снизила нагрузку с микры
Если кинуть лампочку в нагрузку, то "лишний" ток она не заберет, лишнего тока быть не может, бывает лишнее напряжение питания, которое ведет к повышенному току. Лечется это дело снижением напряжения питания. Следствие-причина
