Как повысить напряжение после диодного моста?
Сообщение Sergiiko »
Tyrant писал(а):будет выполнять функции плеера, подключаемого к ТВ
А вот здесь,есть шанс,Если не использовать УМЗЧ ,магнитофона.Но ка Вам написали:
SeregaT писал(а):У этих трансов есть минимальная нагрузка и максимальная. Если нагрузка ниже минимальной, то транс не запустится. Если транс запустился при включении магнитолы, дальше уже будет работать. Но можно включить дополнительную нагрузку, если магнитолы не хватит.
,Ориентируйся по току магнитофона,УНЧ не используй,подключи один диод,и конденсатор,следующий ход, эквивалент нагрузки,и замер напряжений...смысл, потребления магнитофона без УНЧ,практически меняется мало,и ток на одном (образно)уровне.А там или добавишь нагрузку или :cry: ...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Sergiiko писал(а):Ориентируйся по току магнитофона,УНЧ не используй
Не понятно, почему не использовать УНЧ? У транса мощность 150 ватт, этого хватит на любую магнитолу. Тут вся загвоздка в том, чтобы тока, потребляемого магнитолой в простое, хватило для запуска этого БП. Если тока не хватит, тогда можно добавить небольшую нагрузку. Ну например лампочку на 24 - 36 вольт прикошачить. Если транс запустится, дальше уже будет работать без проблем.
Ставить надо диодный мост.
Все зависит от схемы. Первый вопрос:трансформатор низкочастотный? или импульсный? с использованием ШИМ. первый будет работать ,а второй с нюансами .. У УНЧ потребления тока в работе не постоянно и меняется от громкости и в довольно больших пределах.А лампы горят с постоянным потреблением тока,и отдача энергии, от трансформатора постоянна. Я не думаю что бы водили схему стабилизации ,но на схему хотелось бы взглянуть....
Сообщение SeregaT »
Sergiiko писал(а):У УНЧ потребления тока в работе не постоянно и меняется от громкости и в довольно больших пределах.
Если при включении магнитолы БП запустится, дальше уже будет работать.
Сообщение Tyrant »
Наконец-то добрался до паяльника и решил начать с самого простого. Возникла мысль, а может для нормальной работы бп не хватает возбуждения? В целях чего к старой схеме: БП, диодный мост+ кондер подцепил параллельно магнитоле галогенку на 35 Вт и о чудо! Все заработало. Только вот постоянно включенная галогенная лампа как-то не внушает оптимизма. Чем бы ее заменить? Поставить резистор Ватт на 5 или что-то более соответствующее?
Сообщение SeregaT »
Я вот сейчас попробовал с 20 ваттным резистором 15 ом, вроде работает транс, резистор немного нагревается. Только померять нечем.
Вернуться в «Практика»
