Как сделать генератор звука определённой частоты?
Re: Как сделать генератор звука определённой частоты?
Интересно...Надо поискать эту книгу!
- VT1
- Контактная информация:
Что бы чего то искать, нужно сначала потерять, а её никто не терял.стасик писал(а):Надо поискать
Вот. Скачивай.
http://www.znvo.kz/images/book/ichokijm.zip
Спасибо большое!Скачаю!
- VT1
Изучишь, нам расскажешь, а то я когда то знал, потом благополучно забыл и по моему особо не переживаю насчет этого.
А ничего что я вместо МП39Б(ну не нашлось таких древних!..) в схеме мульт-ра поставил ГТ403? Изменились ли от этого каие-нибудь параметры? А можно МП на кремниевый заменить?
- VT1
В мультивибраторе можно германиевые менять на кремниевые.
Можешь КТ315 поставить, только питание и электролиты переверни или КТ361, тогда ничего менять не нужно.
Собрал эту схему http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/42
Катушку взял от трансторматора питания от магнитолы. Схема работает. Но при регулировке резистором наблюдается исчезание звука, при его сопротивление близком к 0. Ввод пластин от сердечника изменяет картину. При регулировке резистором, звук затухает, потом опять появляется уже другой частоты. Уменьшил емкости С1 и С2, с целью получить ультразвук. При введении сердечника стали появляться гармоники. Сначала тоненький звук снижает частоту, затем появляется низкочастотный треск. Либо звук снижает частоты, потом резко перескакивает на более низкую, потом опять плавное снижение и еще один резкий скачок.
Кстати схема работает даже без конденсатора С2 и цепочки С1-R1. А вообще нужна ли там цепочка С1-R1, не проще вместо С2 поставить переменный?
Собственно мне нужен генератор звука в пределах 15-20 кГц
[color=#00BF00]Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы[/color]
