Стробоскоп на светодиодах часть N-ная итоговая
Сообщение Seal »
vasjn23 , еще не пропал интерес к стробу на светодиодах ?
http://rapidshare.com/files/417298077/MVI_0364.avi
тут видео этого фонарика, так-же там красуются часы от DANKO
YS
Сообщение YS »
ИМХО, если уж мы делаем стробоскоп, то логично использовать светодиоды, изначально предназначенные для работы во вспышках, т.е., оптимизированные для импульсного режима. Например, этот. При своих крохотных размерах в импульсе дает 150лм. Если поставить таких штук десять, должно получиться очень неплохо.
Сообщение vasjn23 »
ну идея то хорошая, только есть 2 НО!
1 - где достать такие диоды - у предствителей Edison Opto таких в наличии нет, а если заказывать, то думаю что не меньше 5000 шт. надо - я один не потяну
2 - даже если форумом скинемся - то как такие паять - контактные дорожни снизу и без ИК станции ни как не обойтись! А у меня таких нет, к сажелению...
Сообщение matrossimb »
http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php посмотрите здесь
YS
Сообщение YS »
Да ладно Вам. Я Luxeon Rebel (у него контакты тоже снизу) паял с помощью ЭПСН-25, и ничего... Просто надо хорошо залудить дорожки перед пайкой, потом положить деталь и прогреть дорожку рядом.
Сообщение vliv »
matrossimb писал(а):http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php посмотрите здесь
Тема раскрыта,собирал такое,изменил ключ,поставил сверхяркий,в гараже всё видно,но делал очень давно,сейчас можно и по ярче диод подобрать,кстати-затолкал всё в корпус клеящего карандаша.
Сообщение vasjn23 »
matrossimb писал(а):matrossimb
так это......тут у нас тематика другая....вроде концертного хочу собрать.
Сообщение vliv »
vasjn23 писал(а): так это......тут у нас тематика другая....вроде концертного хочу собрать.
НЕ вижу проблемы, мультик с регулятором,на выход ключ на желаемый диод,регулятор можно с музыкой завязать,готовых решений -миллион,естественно при изобретении велосипеда для себя надо по любому мозг включать или более подробно ставить вопрос
Сообщение vasjn23 »
vliv писал(а):НЕ вижу проблемы, мультик с регулятором,на выход ключ на желаемый диод,регулятор можно с музыкой завязать,готовых решений -миллион,естественно при изобретении велосипеда для себя надо по любому мозг включать или более подробно ставить вопрос
так вроде все описано в начале. Про мультик тоже писал. Нужна четкая выдержка для тельности импульса 1\10 - а мультик такого даст не может. Про это тоже писал.
Сообщение Антон1 »
Всем Здравствуйте!
Что имеем в итоге?
А есть у кого нибудь схема стробоскопа, но чтобы без микроконтроллера и с мощными светодиодами?
Сообщение Invisible-Shadow »
Антон1 писал(а): А есть у кого нибудь схема стробоскопа, но чтобы без микроконтроллера и с мощными светодиодами?
Вот: http://radiokot.ru/circuit/light/run/33/
Сообщение Антон1 »
я поискал в Питере не нашел 10 ватных светодиодов только 3 Вт и 5 Вт
можно и такие поставить вместо 10 ватного
Сообщение Соник »
Интересно почему автор пишет про 10-ти ваттные светодиоды, а сам впаял какие то индикаторные :)))
Сообщение DX168B »
Наверное 10-ваттные дорого стоят. :)))
За-то в начале статьи демонстрируются смачные светодиоды на металлической подложке. :)))
Сообщение Соник »
DX168B писал(а):Наверное 10-ваттные дорого стоят. :)))
Наверно картинка из интернет-магазина :)))
IRF530 можно заменить на IRF630?
Сообщение DX168B »
Тоже так думаю.
На счёт МОСФЕТов: Сравни по даташитам.
Сообщение Grishanenko »
А почему в теме упоминаются только 3-5-10 Вт светодиоды? Разве не лучше поставить десяток/сотню мелких?
Имеющиеся в продаже тоже собраны на 8-10 мм светдиодах:
Вернуться в «Умные мысли»
