Ну вот, значит я не один такой.А насчёт ассэмблера - я учился с него ( сейчас на Си пишу ), и скажу что он очень помогает. Просто если учишь только СИ то не понимаешь как работает сам МК, там всё очень запутано и поверхностно, а в асме всё прозрачно, чисто машинный код. Но писать в дальнейшем лично я считаю лучше на Си, но при этом не забыв о асме.
Регулировка яркости светодиодов на МК
Re: Регулировка яркости светодиодов на МК
Все нормальные программисты такиеYS писал(а): Ну вот, значит я не один такой.![]()
- ВНН
- Потрогал лапой паяльник
Если плясать от простого- регулировку яркости можно обестечить от базового блока ( 1. ШИМ вращ.тр. 2.БП рег.элемент щетки).Напряжение на выходе (выпрямителя , щеток) должно быть Uмин=Uстаб+2v Uмакс= Максимальный ток через светодиод и сопротивление или токовый ключ.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
