Проверить цмс К561ЛА7 (CD4011)
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Re: Проверить цмс К561ЛА7 (CD4011)
Спасибо за ответ. Подскажите Светлана , зачем через резистор? Напрямую можно? (подскажите литературу по логике и расчету обвеса).
Напрямую можно, если хотите КЗ источнику питания сделать при проверке...
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287651986
- LastHopeMan
- Вымогатель припоя
Вы можете проверить ее прямо на схеме, но есть риски, что именно на схеме она поведет себя неадекватно. Например, из-за поломок смежных узлов (вот замыкает ее выход накоротко где-то, а вы будете видеть логический ноль).
Как проверить? подвязываете питание и землю. Один щуп мультиметра на землю, вторым тыкаете. На оба входа подаете землю - на выходе нащупываете 4-5 вольт. На оба входа подаете питание - на выходе около 0 вольт. Так? Хорошо, значит этот блок микросхемы не сгорел, идете к следующему. Если не лень, то можете прозвонить и комбинации 1-0, 0-1, но чую, бессмысленно.
Тока питание не забудьте, 5 вольт должно быть. И повторюсь, есть риски влияния схемы и ее неисправностей на входы и выходы микросхемы. Так что если не работает или работает некорректно, то выпаивать придется и тестить заново.
p.s. что вы над человеком издеваетесь тут все? Какой собери прибор? Какой программатор? Чтобы микросхему 2И-НЕ проверить... 1 раз в жизни?
