Выходной трансформатор в APC Back-UPS 400I
igor16
Сообщение igor16 »
Не стал открывать новой темы,вопрос по трансу UPS.
Слышал у себя на радионке ,какой то умелец ставит зелёные ТН-
вместо сгоревших родных.Кто нибудь так делал?.
murci
Сообщение murci »
Вполне возможно использование и накальных трансформаторов типа ТН, надо чтобы было четыре обмотки на 6,3в и на ток 10-15а это как раз 250вт трансик, думаю что должно хорошо получиться
Астрофизик
Re: Выходной трансформатор в APC Back-UPS 400I
Сообщение Астрофизик »
Здравствуйте! А можно ли трансформатор из UPS'а использовать как понижающий? (220В - на обмотку 220В)
crazy_goblin
Сообщение crazy_goblin »
Естественно, он так и работает , пока сеть на пропадет.
Астрофизик
Я наконец-то его подключил! :) На вторичной обмотке около 13 В. При нагрузке 20Вт 12 В лампочкой он довольно сильно греется. Неужели в UPS такая же печка? Думал гул от него будет как от подстанции, а его почти не слышно! 8)
Барсик
Сообщение Барсик »
APC очень любят недоматывать трансформаторы. Медь экономят, гады. Поэтому во многих ихних UPS-ах трансформаторы греются как собаки даже на холостом ходу.
Астрофизик
Этот из CyberPower (накрывшегося). А ток на обмотку 220 В можно как-нибудь ограничить? Наверно тогда меньше греться будет
Барсик
Сообщение Барсик »
Ток холостого хода в первичной обмотке можно уменьшить, только уменьшая напряжение в сети :( , поскольку перематывать первичную обмотку - сомнительное удовольствие.
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Ребят, вопросик, есть транс с упса хочу использовать как понижающий, вроде нашел ту обмотку которая нужна..Но там всего 12 ом...Не маловато ли для сети?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Астрофизик
У меня тоже относительно маленькое сопротивление, но работал.
Он при переменном токе будет оказывать току индуктивное сопротивление. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%B8%D0%B5
Проблема в том, что сей девайс греется, а охладить его не представляется возможным. Я бы не стал его включать на долго..
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
ну а почему бы не охладить его вентилятором???По моему не плохой вариант
Астрофизик
Разве что каким-нибудь зверским вентилятором от танка... :)))
(нагрев очень сильный, через минуту транс горячий). Просто вентилятором не получится, тк площадь трансформатора маленькая, только если обвесить его кучей радиаторов. На каком-то форуме читал, что не все экземпляры так нагреваются, проверьте, может у вас нормальный?
Сомневаюсь, что в упсе для подзарядки и питания электроники
он так и работает
Я на плате видел ещё маленький трансформатор, одна обмотка которого подключена к 220 вольтам. Наверно, он - то и запитывал схему. :idea:
(156.43 КБ) 1170 скачиваний
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Ну возможно тот транс который на фото питал...у меня один был...подключил вроде норм, ща питаю от него усь и одновременно проверяю...Греется но не за минуту..где то за пол часа нагревается и больше не греется(на ощуп) при нагрузке 35 ватт лампочка работал час
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
УПСы не рассчитаны на длительную работу, поэтому там стоят трансформаторы, рассчитанные по минимуму- мин. стоимость-мин.материалоёмкость% уменьшено число витков, железо работает на пределе магнитной проницаемости.
Поэтому их не желательно использовать в любительских конструкциях.
Барсик
Сообщение Барсик »
Сэр Мурр писал(а):УПСы не рассчитаны на длительную работу
Не совсем так. Они не рассчитаны на длительную работу от батарей. А когда напряжение в сети в норме, ихние трансформаторы постоянно подключены к сети, и ничего, живут. Правда, всякие там APC замечены в том, что экономят медь, и ихние трансформаторы греются как сцуки, даже когда сам УПС выключен, но подключён кабелем к сети...
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
А до какой температуры он может нагреться? но чтоб она не превышала нормальную?
Астрофизик
Барсик писал(а):всякие там APC
Теперь в этом замечены и CyberPower! :)))
Температуру не знаю, но боюсь, что изоляция между витками (лак) расплавится и может произойти КЗ...
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Всем привет! Есть транс от ИБП ..хочу использовать для повышения напряжения с 12 в 220..подскажите плиз схему
Thunder_Blade
Сообщение Thunder_Blade »
Вот самое простое и 100% рабочее
(29.62 КБ) 1824 скачивания
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
т.е там обмотка 14вольт с отводом от середины используется?
