Терморегулятор для инкубатора на ATmega8
DimAlt
Re: Терморегулятор для инкубатора на ATmega8
Сообщение DimAlt »
На индикаторах "---", значит не определился датчик(и). Может FUSE были не те. Или еще что. А вообще, лучше третью версию собирать.
Asus
Сообщение Asus »
DimAlt писал(а):На индикаторах "---", значит не определился датчик(и). Может FUSE были не те. Или еще что. А вообще, лучше третью версию собирать.
http://www.youtube.com/watch?v=4aqkly2iYp0 ВОТ ВИДЕО В РАБРОТЕ
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Спасибо. Здесь алгоритм похож на релейный. Но в реальном инкубаторе, где есть тепловая инерция, регулятор работает по другому. Лампы редко выключаются, светятся в полнакала.
mih@il
Сообщение mih@il »
вот бы первый вариант терморегулятора только с диапазоном от 20 градусов и режимом авария при превышении заданного значения температуры на 3-5 градусов!
Сериг
Сообщение Сериг »
Не правильно термодатчики подключили.
valexus
Сообщение valexus »
Asus, так что там было? Чего пробелы светились. Я вот в протеусе
эмулировал , то родная прошивка от автора нормально отображаеться, а пересобранная с одними пробелами., хотя ничего не менял.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Наверное в makefile не указали нужную частоту, как следствие функции _delay_Xs() генерируют другие задержки и 1wire не работает.
Dim2n
Сообщение Dim2n »
В чем отличия в прошивке под ТЭНа от первоначальной?
По сравнению со психрометрическим расчетом в чем преимущество датчика влажности SHT10?
Kaban
Сообщение Kaban »
Исходник можно под ТЭН.
IVAN_sem
Сообщение IVAN_sem »
Собрал и я 3 вариант, тоже пробелы, проверь +5 в на питание датчиков, там косяк с в печатке, перемычка лечит. все наладилось, а вот влажность нет, наверное в режиме инкубации будет отображать, посмотрим.
Сериг
Сообщение Сериг »
Собрал свою версию термостата для инкубатора на меге8, ds18b20, wh1602. Запрограммировал петлю гистерезиса что позволило создало большую стабильность температуры. Кому интересно - могу скинуть. Сейчас отправил плату в резонит на Atmega644p - там все полный фарш, а так же умный заряд аккумулятора и возможность его подключения, управление обормотами вентилятора от температуры и состояния в текущий момент нагревателей.
s987654321
Сообщение s987654321 »
Сериг писал(а):Кому интересно - могу скинуть.
доброго дня.
мне интересно.
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
ravus
Сообщение ravus »
Собрал термостат по схеме http://startcd.narod.ru/inkubator/index.html, нарисовал свою версию печатки в lay. Кому интересно тут http://good-chip.in.ua/?p=81 печатка и видео работающего устройства...
s987654321
переделал процессорную плату под мегу в smd.
Кому не лень - проверьте на ошибки.
Dmitriy_inkubator_mega8_tqfp.zip
(45.59 КБ) 377 скачиваний
Вернуться в «AVR»
