ATtiny2313: помогите с ШИМ и еще несколько вопросов
Закрыто
Сообщение DemanStar »
Ой совершилось чудо)
Варнинги покинули эту программу
Ура Ура Ура :))
Есть еще такое понятие как смотрю в книгу и вижу ...
Вот так и со мной ведь это первое что я пробую...
Ведь пока не наткнешься не поймешь))
Большое вам человеческое спасибо))
Twilo писал(а):можно поинтересовацца, кто автор этого бредового примера, который вы переделываете. Работать вроде бы должно но написано жутко
Именно чего
Сначала пользовался визардом для включения портов (из-за чего сначала чуть не отключил резет и сделал просто входом)
потом только взял кусочек
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
Все остальное сам, увы как смог, я не программист, а просто админ...
Сообщение Twilo »
тогда вам простительно, как начинающему :)) Я было подумал, что это с какойто книги
Сообщение suman13 »
что бы не отскакивали, оба контакта привода замыкаются между собой сразу после отключения привода
Отскок происходит потому, что мотор в приводе работает дольше чем необходимо...
А для управления ими существуют блоки управления ЦЗ (две релюхи, 2 транзистора...). Работает отлично.
Сообщение Twilo »
отскок происходит потому что шток привода ударяется о корспус того же привода, а не по тому что мотор работает дольше чем необходимо. темболее необходимо всегда по разному
т.е. вы хотите сказать что если длительность импульса будет ровно 0.7 секунды и напряжение непонятно какое, то не будет отскакивать? а это при какой нагрузке на привод? Сколько приводов вы протестирвали? На сигнализациях имеется возможность регулировки длительности импульса (на самых отстойных 0.5 и 1 сек, и на более продвинутых от 0.1 сек до 3.5). очевидно потому что все привода разные и работают в разных условиях, так что 0.7 сек это частный случай. Борятся с этим я уже говорил как.
Блок управления ЦЗ используется для того что бы при открывании/закрывании "мастер" замка, того что с концевиком, остальные привода так же открывались/закрывались. И если его здесь использовать то мы не сможем регулировать длительность импульсов запирания/отпирания, что не подходит в даном случае
Вот так будут включатся приводы, только наверное надо поискать что то менее габаритней чем релле автомобильное, может 2 в одном корпусе...
Только в цепь с приводом надо поставить токоограничивающий резистор, мне просто столько его дури не надо и заодно будет тише работать)))
Вот только какай еще резистор не знаю ведь ХЗ какой ток там в приводе протекает
Схема была взята с ЦЗ
Сообщение Twilo »
такого типа реле используйте. Резистор нужно подбирать, ориентировочно единицы Ом.
Закрыто
