нет сигнала с компа !!!
Сэр Мурр
Re: нет сигнала с компа !!!
Сообщение Сэр Мурр »
Да, действительно- при некорректной настройке таймингов памяти, или множителей частоты процессора- комп не будет грузиться. Обнулить БИОС (еесть перемычка для обнуления), а потом-при старте- принять значения по умолчанию.
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
Gigavolt писал(а):А биос пробовали обнулить?
нет пока, т.к. там батарейку немагу вынуть(просто боюсь выломатть держатель батарейки ведь комп не мой)
на счет биоса там микруха биоса вынимается
Radiobonchic
Сэр Мурр писал(а):Да, действительно- при некорректной настройке таймингов памяти, или множителей частоты процессора- комп не будет грузиться. Обнулить БИОС (еесть перемычка для обнуления), а потом-при старте- принять значения по умолчанию.
а можно просто вынуть микруху???
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
За держатель батарейки боитесь а за микру нет, ее то проще испортить?
Radiobonchic
Hudgun писал(а):За держатель батарейки боитесь а за микру нет, ее то проще испортить?
за микру тоже боюсь ноне так ведь там она норм должна доставаться
Виталий91
Сообщение Виталий91 »
Все компьютерные элементы боятся статики так что снимать её не советую!
aling
Сообщение aling »
Похожая проблема.
Атлон 3200+, Socket 939, Asus A8N5X, 2Гб ОЗУ. В системнике нет кнопки Reset и системного динамика. В работе 3 года. Наглухо повис. Включенный повторно отказался грузить винду, затем не стал грузить BIOS. Теперь есть дежурка +5В, при включении все напряжения в норме, работают вентиляторы, экран черный, коннект есть. Обращений к HDD нет, привод на кнопку отзывается.
С планками памяти поиграл, отключал поочередно все устройства, менял монитор и видеокарту, не помогло. В BIOS все настройки были по умолчанию, никаких разгонов. Батарейку вынимал, контакты спиртом протер.
Подскажите, плиз, что еще проверить или заменить.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Визуально пухлых конденсаторов на МП и БП нет? За 3 года работы-допустим,корпусной БП (БП,идущий в комплекте с корпусом) вполне мог дуба дать :))) ,они качеством обычно не отличаются.Все напряжения в норме-а пульсации этого напряжения,в норме?
ИМХО,для проверки проще сначала заведомо исправный блок питания подкинуть.
Сэр Мурр
Пробовали поставить другой, заведомо проверенный БП? при его неисправности тоже такие непонятки могут быть.
aling
Сообщение aling »
Тщательно просмотрел все электролиты на матери и в БП, подозрительных нет. Поставил свой БП, тоже на 350Вт, ничего не изменилось, вентиляторы крутятся, экран черный. Тот БП поставил себе - работает норм. Вернул на место.
Смотрю в сторону матери. Грешить на BIOS или что-то другое?
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
aling. В твоём случае, лучше в сервисный центр. Что-бы определить дефект нужен специальный девайс, называется пост-карта. Она вставляется в писиайный слот и показывает коды ошибок при загрузке, по кодам можно определить дохлое устройство.
Как вариант, можно, вытащив всё из матери и оставив мать, проц и БП, попробовать включить (к матери ОБЯЗАТЕЛЬНО подключить спикеер) и послушать ругань БИОСа на отсутствие памяти и видяйки. Если ругани нет, то повреждён БИОС или сдохла мать. Тогда бегом в сервисный центр. Если ругань есть, то по очереди добавляй снятое, начиная с памяти.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Radiobonchic
Gigavolt писал(а):Визуально пухлых конденсаторов на МП и БП нет? За 3 года работы-допустим,корпусной БП (БП,идущий в комплекте с корпусом) вполне мог дуба дать :))) ,они качеством обычно не отличаются.Все напряжения в норме-а пульсации этого напряжения,в норме?
всё цело.БП работает нормально
aling
Сообщение aling »
vbfbk2020 писал(а):В твоём случае, лучше в сервисный центр.
to vbfbk2020 До сервисного центра не дошел. :)
Достал все из корпуса и собрал на столе. Постукивая и надавливая ручкой отвертки на мать, уперся в северный мост. Давнул - есть сигнал на монитор. Осмотрел мост и пайки, ничего криминального не нашел. Но при надавливании сигнал появляется. Плата расслоилась? Кулер, паста - в порядке. И что теперь делать? :dont_know:
vbfbk2020
Возможно, обрыв дорожек внутри платы или отвал моста. Мост, в домашних условиях, (без паяльной станции) на место не посадить. Если разрыв дорожек, то мать в утиль или продать в СЦ на детали. Ибо работать на машина, которая в любой момент подведёт, трата нервов, которые не восстанавливаются.
aling
Сообщение aling »
Компьютер - сына, для учебы, общения и игр. Без него лезет к моему. Замена матери потянет за собой еще кое-что, будем готовиться, а пока "из экономии" сделал так: под мать напротив сев. моста подложил 6 мм кусочек текстолита около 1 кв.см, он слегка выгибает плату; в защелки кулера поставил пружинки помощнее. Несколько часов работает норм.
В сервисном центре за ремонт спросят 350р., без гарантии. Мне понравилось: у двери стоит приличных размеров картонная коробка, доверху заполненная дохлыми материнскими платами. :shock:
Большое спасибо за помощь vbfbk2020, Сэр Мурр и Gigavolt.
aling
Сообщение aling »
Радость была недолгой, мать отошла в мир иной. Смысла ремонтировать нет, мост с работой стоит как новая мать под Intel. Завтра обновимся.
Radiobonchic
всем кто помагал ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
все стало на свои места. оператива была рабочей мамка тоже, а оказалось что виноватым во всем этом был спаленый биос
а теперь можно и ....
:beer: :beer:
хоттабыч
Сообщение хоттабыч »
вытащи батарейку биос потом вставь обратно и ещё попробуй кабель поменяй от монитора до компа
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Radiobonchic
хоттабыч писал(а):вытащи батарейку биос потом вставь обратно и ещё попробуй кабель поменяй от монитора до компа
это кому посылалось???
RaZen
Сообщение RaZen »
вчера восстановил мамку с подобными симптомами (определить что слетел биос просто - достаем всю оперативку, и запускаем, если не пищит, значит биос...) просто скачал прошивку биоса на нужную мать, записал на диск и скормил, правда скормился биос только со второго раза. мамка сразу запустилась, и теперь все работает :)
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что...
