помогите разобраться с микрометром
Да пойми ты, это как штангенциркуль, он калибруется на заводе навсегда, стержни закалены, на пятнах еще тверже закалка. Он не калибруется. Он просто показывает.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
ну если он разбирается, то его можно откалибровать
я его разобрал и подоректировал
протер от гряжи спиртом
не смазывал
внутри еще много смазки
все работает
я калибровал барабан
чтоюы при нуле показывал 0 ровно
не смазывал
все работает
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ах,хах,хах, пей пиво на заре, пей пиво перед сном....glacier писал(а):ну если он разбирается, то его можно откалибровать
не смазывал
все работает
ну ты меня понял да
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
ну ты меня заипал
это ещё что, вот как дальше я тебя ......ну ты меня заипал
ну я в таком случсе попрошу, чтобы тебя просто наказали, вот и всеGrand_pro писал(а):это ещё что, вот как дальше я тебя ......ну ты меня заипалмастер калибровщик ты наш
и не будет больше Grand_pro
тебе же говорят, что он не калибруется, нет ты продолжаешь его калиброватьну если он разбирается, то его можно откалибровать
исчё как будуи не будет больше Grand_pro
В ночных кошмарах
Что такое шаговое напряжение?
чертGrand_pro писал(а):тебе же говорят, что он не калибруется, нет ты продолжаешь его калиброватьну если он разбирается, то его можно откалиброватьисчё как будуи не будет больше Grand_pro
придется показать всем что он разбирается
разве эта не разборка?
я калибровал большой барабан, чтобы он показывал 0 при закрученом состоянии
- (123.99 КБ) 1300 скачиваний
Это нужно просто закрутить и будет нуль стоять где надо.
Ведь согласись ,провод 0.8 и 0.845 тебе особо погоду не меняет.
походу человек не знает, что такое калибровка, ачто такое просто нормально собранный микрометр
калибровка- настройка
вот я и настроил барабан
Походу тут никто в руках микрометр не держал, а поумничать хочется.
Glacier прав, там внутри гайкой ноль выставляется..
именноMrgnstrn писал(а):Походу тут никто в руках микрометр не держал, а поумничать хочется.
Где там винт увидел? Просто барабан туго проворачивается и подгоняеться под 0. (Или я микрометром не пользовался?).
А поболтать?
я имел ввиду про умниковBrigadir писал(а):Где там винт увидел? Просто барабан туго проворачивается и подгоняеться под 0. (Или я микрометром не пользовался?).
а винтом там просто жесткость прокрутки выставляется
Ну разобрался в 4 деталях? Ничего хитрого ведь нет. Единственное неудобство - измерение от 50 мм, но вставка то есть - можешь и от нуля мерить, тока вставку придерживать неудобно = примотай изолентой.
А поболтать?
изолентой можно попробовать
А скажите пожалуйста, кто может ПОДРОБНО рассказать как устроена трещетка микрометра. Просто у меня есть отличный микрометр, немецкий какой-то, а трещетка у него не фурычит. Недостает какой-то детали. Наверное пружины. Цилиндр с зубчиками есть и болт, на который он одевается, есть. (Микрометр 0-25 ручной, с дугой сбоку который). Очень буду благодарен за подсказку, действительно ли там пружина, или все сложней? Если пружина, то еще можно подобрать, я думаю.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Я эталон насаживал на трубку диаметром 8 мм (внутренним) подходило. и не так хлипко как лизолента
