обрезание
Сообщение glacier »
вотт уже все сделал
я переделал ечатную плату с сайта нашего стрелочного индикатора
чтобы была возможность поставить большие светодиоды
зацените
осталось припаять
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение htscooter »
Kots писал(а):Так в сл 5.0 есть возможность при печати отключать слой с контурами, что бы потом не отскребать ничо. :)
Правильно, печатать только слой М1 или М2 (нужное подчеркнуть :) ). А чтоб плата была ровной, полезно на слое Ф (и его потом печатать тоже) сделать бордюр платы - ее габариты, и потом по этим дорожкам и отрезать, если заготовка с запасом.
Последний раз редактировалось htscooter Сб ноя 14, 2009 22:42:36, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение ПАУЛЬ »
Для первого раза ОКЕЙНО!!!! Схема моргает?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
да паяльник китайский с тонким жалом накорылся сука
посмотрел все все проверил тестером
жало - это 2 проовода влитых в кремний вот это наверное и вышло из строя
итак денег нет
50 гривень в кармане а мне нужно еще ТДА купить 2 штуки - 65 гривень и паяльник за 70 с тонким жалом ППЦ!!!
Сообщение glacier »
народ подмкажите одну весч
я старую плату начал покрывать оловой а она вообще не пристает к меди больше к текстолиту и не хочет розмазываться по меди
что я неправильно делаю??
Сообщение ПАУЛЬ »
:) флюс при лужении используете?это первый момент
дорожки почистили от тонера ?это второй момент
Сообщение Brigadir »
Pika4u писал(а):Вы только тему переименуйте, а то коты могут не про то подумать. :))) :)))
Не будь я радиолюбителем, то так бы и подумал... Ножницы по металлу в продаже есть, гильотины тоже есть, но неприлично больших габаритов(в основном применяются в типографиях для резки пачки бумаг и металлорежущие - эти в комнату не влезут). А самоделку - надо делать самому(в общем то несложно). Резать можно полотном по металлу или резаком чиркать(сделаного из обрезка того же полотна). Есть ещё экзотический способ(иногда применяется в производстве ПП) - сверлиться ряд отверстий вплотную друг к другу и просто отламывается. Можно сделать и роликовые ножницы(два шарикоподшипника), но они плохо рубят толстую пластину(для тонкого листа - нет проблем).
А поболтать?
Сообщение glacier »
итак почистил дорожки от тонера потом взял флюсом помазал паяльником а потом оловой??
или как??
glacier писал(а):итак почистил дорожки от тонера потом взял флюсом помазал паяльником а потом оловой??
или как??
Всё правильно - оловой :))
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Флюс жидкий или канифоль?
Если жидкий-покрываете флюсом дорожки,затем кончиком жала ПЯЛЬНИКА(это паяльник)хватаете немного припоя(он на жале весь расплавился) и не спеша ведете жалом по дорожкам,припой растикает по дорожка. ОСОБОЕ В Н И М А Н И Е !!!!! СМОТРИТЕ НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ ДОРОЖКИ,А ТО ОТВАЛЯТСЯ
Если канифоль-с начало кончиком жала в каниволь пару секунд подержали ,потим хватаете припой и водите по дорожкам
Попрбуйте на кусочке текстолита потренеруйтесть,чтобы плату не угробить.
Сообщение glacier »
нее канифоль вообще плохо помагает
лучше я флюс куплю
Сообщение ПАУЛЬ »
Канифоль тоже нормальная штука,правда нужно хорошо зачисть поверхность. :))
Сообщение Kots »
Ледник, Вы бы хоть пару статей по изготовлению пп прочитали. Да и общих.
http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html#more-22
http://radiokot.ru/lab/hardwork/
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Сообщение shai27 »
Neko72 писал(а):Я на пиле для распиловки фанеры пилил. Только вместо фрезы алмазный кружок ставил
Паркеткой что ли? Или какая пила имеется в виду?
Сообщение Neko72 »
Типа деревообробатывающего станка. Стол с щелью. Из неё диск выступает. К столу упор прикручен, чтоб размер выставлять.
Циркуляркой удобно пилить, но пыли.... да ещё и стекляной :cry:
А поболтать?
Сообщение Neko72 »
Brigadir писал(а):Циркуляркой удобно пилить, но пыли.... да ещё и стекляной :cry:
Что верно, то верно. А когда ещё вместо фрезы отрезной диск стоит (фрезы на стеклотекстолите быстро садаятся), то пыль совсем мелкая получается. Без намордника и вытяжки вообще работать невозможно. Зато платки очень акуратные получаются.
Сообщение FRIM@N »
Neko72 пардон, вы какой толщины текстолит пилили циркуляркой? :shock: , я всегда ножницами по металу пользовался знакомый какимито- наподобие хирургических, можно обычными большими --портняцкими,я тут прочитал много экзотических способов обрезания :))) , а резаком резали только когда нечем больше было, кстати резали даже орг сктекло милиметров по 5 и вполне успешно, а угол заточки лучше такой
(9.51 КБ) 619 скачиваний
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Neko72 »
Neko72 пардон, вы какой толщины текстолит пилили циркуляркой? Shocked
Фольгированный полуторку-двойку. Без фольги и двадцатку пилить приходилось. Тот станок у меня на работе стоит и мне не только для себя, но и по работе пилить приходится (естественно в подавляющем случае по работе). А потом, ещё раз повторюсь, когда текстолит пилю, то вместо фрезы отрезной круг ставлю. Им намного акуратней получается, чем фрезой.
Сообщение Хе-Хемуль »
Оргстекло я тоже болгаркой режу :music: только ваты потом много вокруг летает и режим подбирать надо. Люк в авто из 5-ки делала - углы выравнивала, стоит себе.
