Что происходит с симистором?
Сообщение Martian »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4214018#p4214018"]они довольно редкие.[/uquote] Все с маркировкой BTA. Все в корпусе c буквой F. Их просто куча.Изображение
Сообщение Дмитрий М »
У меня коллегам мастер чинил химмешалку с подогревом и поставил симистор в неизолированном варианте.. Он ессно к корпусу прижимался пружиной спец. В итоге через переходник она работала, в лаборатории тоже включили через переходник (евровилка в соврозетку) а потом стал сотрудник за регулятор нагрева крутить и к чему-то заземлённому прислонился... Его током тряхнуло хорошо и руку обварило опрокинувшимся стаканом с какой-то (к счастью относительно безобидной) химдрянью... Так что буковки на симисторе..они о многом говорят :) .
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4213997#p4213997"]. Напрямую на ввод 3ф. По сути на устройствах 220 вольт нормальных 220 вольт бта41 изумительно хорошо работают сутками годами без выключения у меня лично например
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Bta41 точно буквы не помню фланец изолирован внутри симистора силиконом теплопроводящим, можно руками браться даже за фланец[/uquote]
насчет актифки(катла/ подгрева) джа живут при наличе элементоф зашит снабероф или варисторой без них-лотерея
по поводу изоляци там не силикон в тех где то220 и подложка изолированно чтото из бериливой керамики или монооксида люменя -пролбивное вроде от 1500+в АС...
алтерннатива им TO220i но они сдабые...
Сообщение vlasovzloy »
Может и не силикон, то3 корпус с медным фланцем bta41-800 нету поблизости горевшего расколотить молотком. Но емнип в том жареном как будто силикон был, мягкое чтото. Мб сверху капля хз
это наверно зашита кристала сверку перед опресофкой в пластик(гелеваяоболочка) -одно время она была даже у наших кт315 и п201э
тиристоры пилить на микрошлиф станке погрузиф в СОЖ (ка некогда мы в 80х делали послойно) было лень а при взрыве или после молотка там все покоцано и уже не понять
tit такая жаропрочная ВВ подложка шла в наших транзюках для зажиганий афто она кстати метализипована и дохлый кристал пожно дегко перпаять в аргоне
Сообщение valeriy007 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4213991#p4213991"][uquote="valeriy007",url="/forum/viewtopic.php?p=4213988#p4213988"]отводить тепло через изолятор не получится[/uquote] У других получается. В силу малой толщины потери не такие уж и большие.
Кроме того, существуют симисторы, подложка которых уже изолирована. Притом, даже если снаружи она металлическая.[/uquote]
BTB12-600CW Нашел вроде что копрус не изолированный ( печпльно.
Видимо придется изолировать через прокладки.
Там отверстие крепления то мизерная...еще и вставка, болтик вообще будет сопливый)
Сообщение Martian »
Он далеко не сопливый, М3. Всё, что от него требуется - прижать деталь к радиатору. Притом, нет никаких сил, которые стремятся оторвать деталь от радиатора. Если же они есть - конструкция разработана неправильно.
Даже самый дохлый винт М3 выдерживает полтора килоньютона на разрыв.
комплек втулка шайба прокладка из номакона под то 220 стоит 30р при нынешних ценах сам винт с гайкой и грове в это не входит но+10р ест подобные комплекты под ТО247 то там винт м4 и всекрупнее но я советую ВВ ставть без винта прокладка целая без дырки а коппус прижат стално Г или П скабй с 2 сторон винтами М3 а резба уже нарезана в стальной скабе -и прижати лучге и пропить прокладку взоне кромки винтауже нереално-там частопhонорали прокладки HOT
Сообщение Martian »
Обычный способ тоже нормально работает. Просто люди хотят "понадёжнее, покрепче" притянуть, развивая нехилый момент и деформируя и подложку, и прокладку.
Притом, "хорошо затянуть" - это не только тут, а везде. Оно прям какое-то неотъемлемое человеческое качество: всё, что меньше М16 считать хлипким, а раз хлипкое - значит, надо тянуть со всей дури - сделает прочным.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="nsl2004",url="/forum/viewtopic.php?p=308821#p308821"]Т.е не сгорит с разрывом цепи, а именно станет просто проводником,[/uquote]
По разному, может стать проводником или проводником с большим сопротивлением, или корпус разорвет.
Вернуться в «Практика»
