БП HIPRO HP-OK066B13 (для ноутбука)
angry_black_cat
Re: БП HIPRO HP-OK066B13 (для ноутбука)
Сообщение angry_black_cat »
картина та же даже если вытащить силовой ключ
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Через пробитый транзистор лампа светилась бы в полный накал, при пробое одного из диодов моста - в полнакала.
Если светится слабо, то где-то утечка.
Деталь с утечкой можно обнаружить по ее нагреву при длительном включении с лампой, а если утечка по плате, то сопротивление этого участка под напряжением обычно снижается и яркость свечения лампы возрастет.
Последний раз редактировалось Alter Ego Пт ноя 01, 2013 20:42:59, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Еще смотря чем и как был залит БП, может где то под трансом остались следы. После такого так же электролиты могут пострадать. Можно лампу ватт 60 поставить, возможно место утечки и проявится :)
angry_black_cat
ок, попробую оставить блок под напряжением и смотреть, что там греется. и все же, какова задача єтой цепи с транзистораи и какие внешние факторы оказывают воздействие на него?? получается типа на базу смещение с делителья NTC2-R18 подается, а если мокросхемы нет (либо, как в моем случае, она не запустилась), смещения нет и транзисторы закрыты?
Martin76
Это защита от обрыва ОС с резким увеличением вых напряжения и видимо защита от перегрева по совместительству, аналог тиристора. Она глушит генератор 3842 при срабатывании.
