Проверенный LC метр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Сергей_74 »
mixa писал(а):Схема и прошивка там в одном месте http://us5caa.qrz.ru/constr/flc/628lcfg2.zip
Схема то не сложная и пределы измерений весьма хорошие, но опять 25
SP8704 и ее аналогов нет у нас хоть разъе..сь надо искать опять гдето :o
а вот если её пока не ставить я так понимаю не будет работать только частотомер так??
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение mixa »
Не будет работать СВЧ канал частотомера-выше 50Mгц. Автор сам
говорил на форуме что не стоит ее искать-не найдете, можно применить
любой СВЧ делитель
mixa писал(а):Не будет работать СВЧ канал частотомера-выше 50Mгц. Автор сам
любой СВЧ делитель
Я понял, надо бы форум их почитать внимательнее, пока времяни не было
-hands made-
Сообщение Хе-Хемуль »
Млин, теперь я разрываюсь, какой собрать :shock: :cry:
Хе-Хемуль писал(а):Млин, теперь я разрываюсь, какой собрать :shock: :cry:
:))) :))) :))) Я тоже мечусь пока .. читаю тот форум и весь в раздумьях.. с одной стороны мне нужен пока только LC метр а с другой это только щас а что будет завтра тоже вопрос :)
да и параметры того прибора куда более продвинутые, хотя и немного сложнее он но это очевидно
вот еще интересные приборчики
http://projectproto.blogspot.com/2009/0 ... 10lcd.html
http://www.aplomb.nl/TechStuff/Elmcie/Elmcie.html
http://radioded.ru/index.php?option=com ... &Itemid=49
Последний раз редактировалось Сергей_74 Вс фев 28, 2010 18:30:42, всего редактировалось 1 раз.
-hands made-
Сообщение craff »
SP8704 действительно найти проблематично. Лучше не загоняться и подобрать более доступный. Вот список всяких прескаллеров. Выбирайте подходящий в корпусе на 8 ног. В большинстве случаев у них даже цоколев.ка совпадает.
Я использую МС12080D, у него коэффициенты деления круглые - 10;20;40 и 80, что удобно при считывании показаний..
prescallers.rar
(19.4 КБ) 1138 скачиваний
craff писал(а):SP8704 действительно найти проблематично. Лучше не загоняться и подобрать более доступный. Вот список всяких прескаллеров. Выбирайте подходящий в корпусе на 8 ног. В большинстве случаев у них даже цоколев.ка совпадает.
Спасибо за информацию.. я у себя закаказал как раз МС12080
через недельку подвезут.
А вы делали этот LC метр?
-hands made-
Сообщение craff »
Делал не раз по схеме EW3CS.
Сообщение igel »
Adusik а где можно прочитать алгоритм работы или программу на С?
хочу такой же собрать, но на AVR, потому что а) AVRы есть б) под них есть программатор в) PIC не знаю и не умею
Фуф... ну вот теперь у меня есть экранчик и PIC :music: помолясь приступим :roll:
Хе-Хемуль писал(а):Фуф... ну вот теперь у меня есть экранчик и PIC :music: помолясь приступим :roll:
Какой планируете делать?
-hands made-
Руки сейчас тянутся к варианту EW3CS, точнее к его следствию http://us5caa.qrz.ru/constr/flc.htm
Мне тут срочняк понадобился LC и я сделал в качестве тренировочного образца по схеме с этого сайта http://www.marc.org.au/index.html благо вся мелочь была под рукой :)
работает не плохо жаль только что верхний предел измерения емкостей маловат до 1uF.. Но мне прибор нужен в основном для опознания Б\У смд емкостей.
С настройкой генератора пришлось повоевать, пока не подобрал качественный дроссель ничего не получалось.. Теперь мерит хорошо
PS в прицепе прошивка может кому пригодится
lc2.rar
(2.43 КБ) 744 скачивания
-hands made-
Хм... слепила вариант топикстартера... че-то не пойму, где затыкается. С перемычкой показывает частоту, без нее switchin on C при любом переключении тумблера. По сути все. Поскольку время позднее, просто задам дурацкий вопрос - кто что думает по этому поводу?
Буду пока доделывать второй вариант, с http://us5caa.qrz.ru/constr/flc.htm на него деталей не хватало.
Сообщение Ходок »
Хе-Хемуль писал(а):Хм... слепила вариант топикстартера... че-то не пойму, где затыкается. С перемычкой показывает частоту, без нее switchin on C при любом переключении тумблера. По сути все. Поскольку время позднее, просто задам дурацкий вопрос - кто что думает по этому поводу?
Напрашивается вывод, что при переключении на L, 11 нога пика не соединяется с землей.
Хм... проверю
Но вообще-то он и С мерять не пытается.
Сообщение Ходок »
Почитал текстовый файлик из архива, беру свои слова назад. Я так понял из описания, для перехода в режим измерения емкости надо и включать его в положении С, если это так, то странный какой то алгоритм работы.
Хм.... нашла соплю, из-за которой 11 вывод пика постоянно звонился на землю. Теперь рассказывает про no inductanсe, показывает switch on c, делает калибровку, но не показывает генератор и опять таки не меряет. Интересно, куда делся генератор :shock:
Сообщение Ходок »
Хе-Хемуль писал(а):Интересно, куда делся генератор
Надо проверить, срабатывает ли реле при нажатии кнопки калибровка, если контакты реле таки замыкаются, то проверить монтаж вокруг lm311 (не забудь про L1) и до 17, 3 ног пика.
Реле срабатывает. Думаю, может ЛМка задумалась. Надо было туда панельку вкрячить, да цанговых не нашлось вовремя :( катушка звонится... она вообще промышленная и кроме того что припаяна, еще и приклеена.
Вернуться в «Измерения»
