Дешевый частотник на STM8S003
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение jcxz »
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4762011#p4762011"]У синуса нет формы. Форма есть у плоской кривой, образованной с помощью тригонометрической функции синус. Если кривая образована другой функцией, она не является синусоидой.[/uquote]Совершенно верно. Но объяснять это данному товарищу (да и многим другим здесь) - бесполезно. Всё равно не поймёт. :dont_know:
Сообщение Бубоник »
Nranddek писал(а):Если кривая образована другой функцией, она не является синусоидой.
Естественно она уже не будет является синусоидой. Но чистой синусоидой вы никогда не получите на выходе синус в амплитуде 310 вольт при питании 310 вольт (без учета падения на транзисторах). Поэтому я и применяю другую формулу отличающуюся от sin(x).
Сообщение Бубоник »
На днях поколдовал над этой схемой
ШИМ регулируется отлично. По надежности не знаю ее никто не использовал, но есть некоторое соображение по работе IR-ки. Гистерезис при переключении верхнего и нижнего ключа достаточно высокий чтобы произошло ложное срабатывание. В этом случае можно использовать 20 ногий МК, потому как 2-умя транзисторами будет работать одна микросхема и ДЕД-МОРОЗ тайм сохраняется.
Вернуться в «Управление двигателями»
