КРЕНКА
Паятель
Сообщение Паятель »
А лучше не так. :))
dmr
Сообщение dmr »
SLvik писал(а):Приблизительно так.
большое спасибо
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Собирал примерно такой, работает отлично кренка холодная а вот транзистор на радиаторе теплый
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
dmr
Сообщение dmr »
Паятель писал(а):А лучше не так. :))
Паятель, не говорите загадками, скажите как лучше
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Справка: 78L05 .....79L05/ 78 -положительная схема(+); 79 - отрицательная. L - до 0,1А; М - до0,5А; без буквы - до 1,0(1,5) А; S - до 2А. Напряжение: 03- 3в;05 - 5в; и подобное: 06;09:12;15;18;24.
А поболтать?
Rokl
Сообщение Rokl »
Brigadir писал(а):Справка: .... и подобное: 06;09:12;15;18;24.
Добавление...LM7808 и LM7908 на +8в и на -8в.
Паятель
Сообщение Паятель »
dmr писал(а): Паятель, не говорите загадками, скажите как лучше
Да хоть так: http://forum.cqham.ru/download.php?id=27639
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Есть трансформатор. Вопрос: сколько выдаст тока и напряжения при параметрах трансформатора 20В, 6А.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
yuriko
Сообщение yuriko »
...6А...да хоть 20А!! микра даст тебе 1..2ампера и се.(или 3а??)больше не даст..
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Потому что типовой 7805 больше 1,5 А не выдаёт.
Есть модификации на ток 3 А, но мало распространены.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
А напруга?
Света
Сообщение Света »
Pika4u писал(а):А напруга?
Конечно, datasheet посмотреть на 7805 никак...
05 - это напряжение на выходе этого стабилизатора.
Moskatov
Сообщение Moskatov »
dimka писал(а):микра даст тебе 1..2ампера и се...больше не даст..
Микросхема, разумеется, не выдаст больший ток. Однако если к интегральному стабилизатору прикрепить мощный регулирующий транзистор с много большим током коллектор-эмиттер или сток-исток, да на радиаторе, то такой стабилизатор может допускать ток нагрузки и в десятки ампер.
E-186
Сообщение E-186 »
Главное не сжечь микросхему по входу. А то 7812 позавчера сжег всего то около 25-26 вольт постоянки.
Кстати 20 вольт на трансформаторе - это переменного напряжения? или уже после моста?
JohnBoen
Сообщение JohnBoen »
Отвечаю по существу вопроса: Стабилизатор7805 Это стабилизатор положительного напряжения ,вход 7,5....30в, фиксированный выход +5в, максимальный ток нагрузки 1...1,5А, причем макс допустимый ток нагрузки на микросхему почему то зависит от ее производителя, у всех по разному. Кондесаторы по входу и вых ставишь по 1000мкф .
Aheir
Сообщение Aheir »
JohnBoen писал(а):...вых ставишь по 1000мкф .
И когда-нибудь ее счастливо прибьет зарядным током этой емкости.. :) Насколько помню, там больше 100мкФ не рекомендуется, а то и меньше...
JohnBoen
Ну зарядным током не прибьет..что это вы такое говорите :) , там рекомендуется не менее 100мкф ставить, вот. А кондесаторы обычно выбираються 2200мкф на 1 ампер нагрузки. А микросхема..даже если у нее кз на вых будет онаж просто отключиться, так что кондесаторы на выходе для нее не проблема..да и схемы такие почти во всей аппаратуре ставят, где стоят эти стабилизаторы.
yuriko
Сообщение yuriko »
так то оно конечно...тама и до 100А можна регулировать...но вопрос то про саму микру...а вот про кондеры.достаточно 2*100мкФ..без вариантов!
Aheir
Сообщение Aheir »
JohnBoen писал(а):даже если у нее кз на вых будет онаж просто отключиться, так что кондесаторы на выходе для нее не проблема..
Блажен, кто верует) С учетом количества вариаций этой микросхемы и подделок под нее, я бы все же не стал рисковать на всякий случай. 100 раз повезет, потом нет). Ну ладно, это лирика все..
kalobyte
Сообщение kalobyte »
это же надо, из унылой темы ленивого школьника раздуть 2 страницы
а еще говорят, что времени ни у кого нет
каждый показал, какой он умный и все знает про стабилизаторы с тремя выводами
а вот слепить импульсник на той же 34063 на 20а - героев нет
