Нужна помощь радиоинженера
Сообщение Martian »
Осень, осень, док простыл и курить бросил
И лихой санитар гонится за мной.
Осень, осень, ну, давай у санитара спросим
Где же звук, тёплый звук...
Сообщение Sigma »
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4285816#p4285816"]Помню как когда-то в магнитофонах диффузор громкоговорителя (напр. 2ГД-40) в такт с низкими частотами чуть ли не выпрыгивал из своей корзины. Типа, на НЧ работал как компрессионник.[/uquote] А та запись была раз двадцать перезаписана, хрен знает, с какими АЧХ были те ленты/магнитофоны, с какими завалами/подъёмами и каким потерянными верхами/средними, и хрен знает изначально с какого источника взято.
Тот мафон может одни какие-то оставшиеся низы и воспроизводил...
А что хоть играло там, что так 2ГД-40 "прокачивало"?
Случайно то не "тестовая лента для 2ГД-40" была ?! :)))
Дык, включи на том компе какую-нибудь прогу "НЧ-генератор" и наслаждайся ходом диффузора у 2ГД-40 :)))
Есчо неплохо от модернизированного трёхпрограммнега будет шевелиться...
____________
Сообщение дельфин »
Да уж.. Совершенно бестолковый форум. Меня здесь больше нет.
ssc
Сообщение ssc »
дельфин писал(а):Писпособить АЧХ выходного сигнала с компьютера так, что бы в итоге 2ГД-40 играл как в обычном магнитофоне.
..обрежь все от 60Гц до 10кГц и сделай спад от 8 до 10 кГц в пару децибел - получишь АЧХ "как в обычном магнитофоне".. :)
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4285943#p4285943"]Да уж.. Совершенно бестолковый форум. Меня здесь больше нет.[/uquote]
А куда уходишь или секрет? :shock:
Сообщение Чумак »
Ну, куда...
Конечно к аудиофилам, там поймут и начнут вдумчиво объяснять, почему динамик выпрыгивает.
Сообщение Martian »
Дык и тут понимают. Но, не так как надо, похоже...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4285962#p4285962"]Ну, куда...
Конечно к аудиофилам, там поймут и начнут вдумчиво объяснять, почему динамик выпрыгивает.[/uquote]
Тогда ему надо к Вовчику тот подробно объяснит почему выпрыгивает и как диффузор правильно заклеить.
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4285883#p4285883"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4285881#p4285881"]Тебе надо объяснять все принципы записи и воспроизведения звука с самого начала[/uquote]Все это я знаю. И аналог, и цифру. Вопрос о фильтрах для 2ГД-40. Основан на практическом наблюдении работы 2ГД-40 в магнитофоне. Хочу что бы так 2ГД-40 работал с компьютером. Почему нельзя?[/uquote]
...Объяснили бы сразу человеку, что динамик сам по себе ничего не значит, звучать он будет только в акустическом оформлении... Применительно к тому же 2ГД-40 - оформление должно учитывать его высокую добротность, т.е. это либо открытое оформление, либо четвертьволновая труба. Магнитофон, точнее, его корпус, набитый механикой и электроникой - пример открытого оформления. Если, в том самом магнитофоне, отключить динамик от схемы и подать на него усиленный сигнал с линейного выхода компьютера - звук будет много лучше, чем у исходного магнитофона... Ну, а "щит" не такое простое оформление, чтоб просто так взял доску, проковырял дырень, сунул в неё динамик - и он запел... :)
Сообщение FAKIR »
Чумак писал(а):Ну, куда...
Думаю, что динамик выпрыгивает от некачественной записи-перезаписи.
Там хоть были высокие частоты или одно бубнение?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
As писал(а): динамик сам по себе ничего не значит, звучать он будет только в акустическом оформлении..
Совершенно верно.
порылся у себя в поисках 2гд40 хотель таки помучит с компом и понять что в неми уникалного(наскока помню подвес дифузора вместо говра и резины там на треуголничках-не нашел= это щас походу раритет! гдеих ТС беорет в отличие 3гдн и 1гд... из ШП динам играющих на шите и в дыре багажника знаю тока 1 4ГД8е
так вот зато нащел с десяток оваалных импотных плоскиих те счто в телеки плоские идут... что на удивлени сносно играют от компа даже без никакого щита... так что копай тс в этом направлении если санитары тебя в палате не заперли уже... тыж давяча всех проклял и аминозин попросил у доктора а дохтур ТУТ добрый никогда не отказывает-сделал...
...И ещё раз про щит: размер щита подбирается так, чтоб естественный спад АЧХ щита компенсировался резонансным пиком динамика - это позволяет получить нижнюю граничную частоту чуть ниже частоты резонанса динамика. Расположение динамика относительно центра щита и соотношение сторон/форма щита заметно влияют на АЧХ, стало быть - тут тоже есть над чем поработать... Ну, и с расположением щита в помещении - тоже стоит поэкспериментировать... И вот уже после этого результат может удивить :)
(по крайней мере, когда я делал АС для кухни на паре 2ГД-38, дополнив позже сабиком, совсем не предполагал, что результат получится вполне слушабельным, многочисленным клонам S30 не уступит... :) )
Сообщение Муркиз »
Припоминаю, действительно был такой эффект на старой технике, и не только на магнитофонах.
Но только на тех, у которых был трансформаторный выход. Он же позволял в те времена слабых усилителей с большим выходным сопротивлением гораздо бОльший ток гнать в динамик.
Только и всего.
Сообщение Sigma »
В магнитофонах с трансформаторным выходом и с 2ГД-40? эт какой?
____________
Сообщение КРАМ »
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=4285943#p4285943"]Меня здесь больше нет.[/uquote]
Ушел балабол. Ну и хрен с ним... :music:
Сообщение Муркиз »
Например, Весна 305.
Почему только 2гд40 ? Не только на нем.
Сообщение Sigma »
И что, там в "Весне" так диффузор прям ходил? Что-то в этих кассетниках такого не замечал, в "Весне-202" тоже..
Вот переключатель движковый там "1 Вт - 2 Вт" часто неконтачил, а чтоб динамик так качал...
Ладно бы бобинник какой...
____________
Из катушечных, 2ГД-40 стояли, вроде, в Комете-212 всех её разновидностей... Там последовательно с динамиками резистор ставился, если память не изменяет. Кроме того, темброблок Кометы имеет не совсем горизонтальную АЧХ, для компенсации неравномерности 15АС-404...
Сообщение Sigma »
Но в Комете-212 в оконечнике вроде же не было трансформаторов?
В "Маяке-203", в "Астре-207", в "Яузе" и т.д., тож вроде нигде, только в ламповых... но там и динамики какие-то овальные 1 ГДхх или уже большие, и в больших ящиках...
____________
Так я и пишу - последовательно с динамиками резистор, эмуляция "лампы", плюс АЧХ своеобразная... :dont_know:
