Неисправность TS100
Re: Неисправность TS100
И что я там должен видеть. Ослик есть.
- do-vitas
- Потрогал лапой паяльник
щим сигнал!
или пачки шим
Посмотрю. А, если ничего не увижу, тогда что?
Что то подсказывает, что там ничего не увижу т.к. жало холодное. Но, посмотрим.
тогда прозванивать путь от базы до лапы микроконтроллера, убеждаться, что нигде не притянут к земле или питанию и порт целый. И тга возникабт вопросы к прошивке.
- do-vitas
проверьте кондер с10 если и там нет хреного т.к. туда идет шим с контроллера. а если на базе есть а на коллекторе нет значит транзистор ек.
Пишите на правильном русском, меня ему учили
Извиняюсь за столь долгое молчание, был очень загружен другим, более важным. Посмотрел. Как и ожидалоссь на на базе Q2 ничего нет, соответственно и на его коллекторе. Куда копать?
- do-vitas
Тут больше некуда копать, дальше через конденсатор мк. Если его проверите и там все в порядке значит шим не поступает от мк! А он когда включается что-нибудь показывает температуру там ошибку или что? может мк не видит температуру и думает что все нагрето? тогда надо проверять цепь измерения!
На экране после включения 418 град.
Возможно немного не по теме, но тоже по проблем TS100 вопрос.
Предыстория: с кривым блоком (видимо бестрансформаторным) питания коснулся жалом паяльной станции (незаземленной). в итоге видимо сетевые потенциалы где-то встретились: искра, писец коту... не, кот в порядке, а вот TS100 -точно со зверьком подружился..
Ремонт:
1) замена сборки hm4953 (сгорела - даже визульно) на RF7328PBF, Транзистор, 2P-канала 30В 8.0А
2) Обнаружено кз по контроллеру и акселлерометру - сдул. Замена контроллера на чистый камень с али. Зашил st-link'om DFU.
Паяльник заработал и некоторое время эксплуатировался без акселерометра (долго ехал из Китая)
3) Запаян акселерометр, сброшены настройки - нашелся как родной, работает.
Проблема:
При включении питания показывает температуру 114-115. Калибровка проблему не решает. Константу показывает в районе 840.
В итоге паять можно, но разница в отображаемой и реальной температуре около 100 (термопарой и по тепловизору).
Решения в голову приходят разные: от ручной правки константы в дампе до заливки оригинальной прошивки и правки константы руками в файле.
Но вопрос принципиальный - что есть еще смысл в железе проверить, ибо так не должно быть.
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Ремонт:
Проблема:
