Модуль питания. Спецам на растерзание. :-)
- musor
- Друг Кота
Re: Модуль питания. Спецам на растерзание. :-)
ИВАНЫЧ956, заголовок читал? "Модуль питания. Спецам на растерзание"
значит понимал что создал хуйню и просил совета где косяки...
ну или это троль очередной со своей суперпуперсхемой...
Кстати сегодня пришли с Али FP6291, повышающий DC-DC 10 штук
https://aliexpress.ru/item/100500298379 ... 4aa6NOUmkU
будем делать чего нить с ним !
Интересно что прислали по 7,9 руб за шт
Плата травится пока )
Добавлено after 2 hours 14 minutes 52 seconds:
Ха !!! А схема работает ! Пока не мерял КПД. Но повышает с 3-х вольт до 6,6 ... Нагрузка пока не большая 0.12 А потребление 0,38.
Добавлено after 16 minutes 36 seconds: При распечатке возник нюанс , не отзеркалил плату, пришлось зеркалить микросхему ))) Коленками назад . Но всё заработало !
Добавлено after 30 minutes 52 seconds:
А вот и КПД !
Добавлено after 1 hour 25 minutes 1 second:
А поднял выходную напругу до 9,7 вольт . Снизил потребление до 1,7 мАмпер ! И кпд РУХНУЛ до 0,63 процента . Это фиаско братан ! Я для "кроны" заказывал эти микросхемы, думая что при низком потреблении , будет высокий КПД...И жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ ...
А вот и КПД !
- (11.27 КБ) 62 скачивания
Ошибки.
1. Очень узкие и тонкие дорожки.
2. Конденсаторы должны быть зашунтированы керамкой 0,1-0,22мкФ
В даташите есть схема включения и даже печатная плата, или ты умней производителей?
Кроме того эта микросхема предназначена для больших токов.
Я другой даташит нашёл, там печатки не было. Но с другой стороны более широкие дорожки и плёночные кондёры КПД не повысят для 2 мАмпер .
Добавлено after 5 minutes 1 second:
А печатка здравая, не то что моя.
Добавлено after 1 hour 40 minutes 8 seconds:
Сейчас подберу сопрот под 7,5 вольт ( порог для мультиметров) , и сниму вольтамперную характеристику . И КПД . Похоже это имеет смысл .
- musor
- Друг Кота
асмычл экономить??? мултик луче питать 9-11в чтоб был запас на работу встроеного опорника который во многих ципках начинает врать даже ране чем чипа выдает статус LowBatary! я в этом убедился в серийниках 83хсерй кде стоит клякса
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
кроме того у некоторых вариантоф цешек дисплеф где криво переключают запятые они пропадают уже пи 8в изза того что размах питания нап них менше чем на осталных сегментах
У нормальных "мультиков" опорник работает нормально до 7,5 вольт .
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Даже у всех "мультиков" , они же все собраны на стандартных АЦП !
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
А те што отбрасывают запятые при питании 8 вольт, ф помойку !
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Короче добился выхода 7,73 вольта. Это нормально , это круто, и это радует !
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4102884#p4102884"]DC-DC не так уж и дорого.
с доставкой примерно 330 рублей за 10 штук.
И входное до 80 вольт.[/uquote]
Это на 7 вольт, а на 5 стоят почти 80-100р за шт.
Для этой платы это удорожание в 2ое
PS беру с али TIшные TPS60403 и доволен.
Они там почти 0 стоят, а в чипе предложили сроки поставки 24 недели. Может и опечатка была, но счет все равно аннулировал
Последний раз редактировалось es131245 Пн окт 11, 2021 21:39:04, всего редактировалось 1 раз.
Не хочу спорить , просто провожу замеры , и выкладываю результаты .
Добавлено after 17 minutes 47 seconds:
Змеры , и результаты не плохие ( но и не заебачие) !
Добавлено after 1 hour 54 minutes 56 seconds:
Будем думать , 0,7 лучше чем 0,5 от Чаплыгина !
- (18.8 КБ) 75 скачиваний
- musor
- Друг Кота
по балшому щету пох..й главное чоб цешка работала ине врала
я просто купил модули полвышаек с подстоечным многоборотником и им накрутил ок 9в
особой разнице в потреблени при кручени от 7до 12в я не заметил..
ка уде писал ниже 8 в новых 83х пропадают запятые едва тень остается на их месте поэтому и не снижаю ране тестировал с 9205/07 там запятые видно даже при 6в питании но ниже 7.8 плывет опорник и учитывая наличие в структуре ципки зенера нам 8,2в в цепи внутренего источника питания цифрологики то при меншем напряжени общего питала точно чтото работает нештатно ... так что +1 довод в ползу ставить 9в
у хороших цешек) свой преобразователь на борту
и тогда чем выше напряжение тем меньше на китайской шоттке потеряется!
зы почему у всяких app и прочих флюков эти дурацкие 9V батареи
, при том что она питает импульсник... ковыряться внутри тож неохота, в торопях нетрудно накосячить.
