ремонт старых электронных часов
я тоде ка стал покеупать флюсы для BGA проблему с непропаями кабы и забыл
для олбычной пайки конечно избыточно дороги но...иногда проше ими чем снимать вске детали чистить механически и паять с канифолю
совецки кварцы часовые старые иногда да паялись плохо но это отдечный частгный случай
Сообщение frogling »
musor, для облуживания окисленных проводов, всяких аудио и иных разъёмов - покрытых каким-то блестящим белым металлом, и пр. подобных работ, как и то же облуживание выводов кварцевого резонатора - очень хорошо подойдёт глицериновый флюс "ТАГС" /стОит сущие копейки/, но паять платы им не рекомендую, ибо этот "ТАГС" обладает электропроводностью, и, как потом не отмывай плату - есть маленький "шанс", что отмоешь не всё, ну и как говорится - бережёного Бог бережёт.
P.S. Паять этим "ТАГСом" аудио разъёмы - просто одно удовольствие, ну просто "на раз" облуживает.
Сообщение otest »
На два отваливаются.
otest, ну, это зависит всего от двух нюансов.
Нюанс первый и он же - основной: кривизна и произрастание рук не из того места
Нюанс второй: читайте про нюанс первый - до просветления
Сообщение otest »
Нюанс один. ЗАПРЕЩЕНО В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ ПРИМЕНЯТЬ АКТИВНЫЕ ФЛЮСЫ.
Сообщение Wladimir_TS »
Нюанс два - иногда их применяют. Просто надо уметь применять.
otest, поучи свою даму щи варить.
Сообщение владимир 52 »
Всем спасибо замена кварца от материнки решила проблему Пользование хорошего юлюса и промывка спиртом -гарантия долгой роботы устройств
Сообщение otest »
Чего чего ?
Сообщение к174ун4б »
попробуйте дорожки аккуратно пропаять по новой, а если где отслоилось, то замените проволочной перемычкой. обычно советская техника со временем теряет контакт, а радиодетали внутри живучие однако.
Сообщение otest »
Зачем что то паять по новой, если всё заработало ?
Сообщение ApTu(T »
Х.з. я лимонной кислотой облуживаю китайские провода...
ну эт тваи проблемы ... у меня и канифолю лудится и флюспастами лимонка это ууже например нихром паятьи нержавейку.. и то лучше брать ортофосфорку...
но важно потом обилно промытть кипятком места таких паек иначе сгниет быстро
попал мне кетовый девайс который видемо паяли актвным флюсом судя пр налету традиционый хлорид цинка...вот тока запаяно им было все и ноги деталей начали ржаветь и ггнить и их посьедало через менше полгода вобщем ка перестпал работать вскрыл увидел...нет чинить не стал жалко времени на гавно...
Сообщение ApTu(T »
Мне много надарили бп от компов, я их все в распай, провода оставил, вот иногда нужно что-то подпаять, канифолью они лудятся, только изоляция на 2 см сплавляется, а кислотой сразу.
тебе паять надо учится.... а не кислотами игратца ну или переходи на запаюку чайникоф или самовароф
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=4001825#p4001825"]Мне много надарили бп от компов, я их все в распай, провода оставил, вот иногда нужно что-то подпаять, канифолью они лудятся, только изоляция на 2 см сплавляется, а кислотой сразу.[/uquote]
Многожильные провода вообще очень не желательно активными флюсами паять....он затекает каппилярно между жилками и под изоляцию на несколько см и не отмывается никогда. Потом провод отваливается нах...причем часто под изоляцией и и в жгуте хрен это увидишь пока не потянешь именно за него...
Сообщение ApTu(T »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4001957#p4001957"]тебе паять надо учится.... а не кислотами игратца ну или переходи на запаюку чайникоф или самовароф[/uquote]
Ты реально считаешь, что я за 18 лет не научился паять?
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4003258#p4003258"]Многожильные провода вообще очень не желательно активными флюсами паять....он затекает каппилярно между жилками и под изоляцию на несколько см и не отмывается никогда. Потом провод отваливается нах...причем часто под изоляцией и и в жгуте хрен это увидишь пока не потянешь именно за него...[/uquote]
Когда я такие провода припаиваю, у меня нет цели, что они должны как минимум 50 лет во влажной среде не отвалиться, ничего вечного нет, и я на 100% уверен, что в моём блоке питания, куда я добавил несколько выводов ничего не отвалится, пока он будет работать.
