Помощь с исходниками
Сообщение Zhuk72 »
Что не сходится?
Нужно просто изменить инит ЧРВ и переформатировать данные. ДС3231 я ковырял в апреле во время изоляции )), подводных камней не обнаружил. Правда, 1Гц вывод не проверял, но вряд ли с ним может быть какая-то засада.
Добавлено after 2 hours 57 minutes 33 seconds:
Сейчас почитал комменты к статье, там есть обновленная прошивка под 1307.
52846_IN-18_Clock.rar
Убрал все лишнее для уменьшения объема.
(85.46 КБ) 116 скачиваний
У нее адресация регистров почти идентична 3231 (кроме пары битов). Нужно исправить инит часов и проверить, что происходит на старте (проверка на первое включение с включением часов при необходимости).
Вообще, автор не новичок в программировании, насколько я знаю, но даже мне, вечно начинающему, не понравилось, что адрес слейва постоянно передается в I2C функциях, причем различно для WR и RD. Хотя достаточно было в хедере задефайнить "чистый" адрес, а в функции чтения по I2C выставлять бит чтения.
Т.е. так:
ds1307.h
#define SLAVE_ADDRESS  0xD0
ds1307.c
I2C_Write_(SLAVE_ADDRESS , 0x07, rs);
I2C_Read_(SLAVE_ADDRESS, 0)
uint8_t I2C_Read_(uint8_t HW_address, uint8_t addr)
HW_address |= 0x01;
Можно поковыряться, там переделать не сложно.
Но испытывать придется stepanici85 ))
Добавлено after 1 hour 15 minutes 2 seconds:
Вроде все поправил.
ds3231.zip
(6.93 КБ) 105 скачиваний
Осталось скомпилировать и проверить.
BlackKilkennyCat, сможете сделать?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение stepanici85 »
Здравствуйте и спасибо большое всем за помощь .Платы собраны практически на 100%,сейчас запаяю штырки для ламп и можно испытывать.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
А адрес 3231 разве не 0х68 ?
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
или #define SLAVE_ADDRESS 0xD0>>1
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
"Адрес микросхемы (7 бит) на шине I2C равен 1101000. "
https://radiolaba.ru/microcotrollers/ds ... emeni.html
IVL ex UA6PJ
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3949687#p3949687"]Что не сходится?[/uquote]
Zhuk72 писал(а):Осталось скомпилировать и проверить.
Нет, мне нечем в данный момент. У меня другой инструментарий. А проверить тем более, у меня нет таких RTC. Предлагая свою помощь я не учитывал различные по функционалу RTC и ошибки в проекте вообще. Без учета этого поправить регистры можно и в блокноте, с учётом этого - какая-то дистанционная отладка получится.
P.S.
а что такое "задефайнить в хедере"?
Электрический кот
Сообщение 240265 »
file.h
Понятно?
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Zhuk72, У меня Кейл городить весь проект не охота, а тем более макет паять. Проще ТС как нибудь купить нужную микросхему.
IVL ex UA6PJ
240265, я не очень понимаю термины "ирония" и "сарказм", но мой вопрос был с кем-то из них.
Жаргон допустим лишь в общении профи, а не в помощи на форумах. Да и в общении профи лучше называть всё своими именами.
При отсутствии аналогов в родном языке использовать оригинал в оригинальном написании.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Ну, значит я "не понял юмора".
IVL ex UA6PJ
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3949957#p3949957"]А адрес 3231 разве не 0х68 ?
https://radiolaba.ru/microcotrollers/ds ... emeni.html[/uquote]
Ориентироваться надо на ДШ производителя.
Это старшие 7 бит, а нулевой бит задает режим чтения-записи. Так что сдвиг не нужен.
BlackKilkennyCat, если бы я объяснял свою мысль новичку, то написал бы развернутую фразу "определить в заголовочном файле", да и то не факт, что каждый начинающий понял бы смысл.
Тут на форуме иной раз такие выражения и написания проскакивают, что мое "задефайнить в хедере" вполне сойдет за образец высокого стиля.
Что касается CLOCK, то да, как-то не обратил внимание на несоответствие PB1 и IDR0. Скорее всего прав исходник. Во всяком случае раз уж плата разведена и готова, то будем играться в программе, благо одну цифру поменять - не вопрос.
Надо только скомпилировать проект, ТС сам проверит в железе.
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3950096#p3950096"]если бы я объяснял свою мысль новичку, то написал бы развернутую фразу "определить в заголовочном файле", да и то не факт, что каждый начинающий понял бы смысл.
Тут на форуме иной раз такие выражения и написания проскакивают, что мое "задефайнить в хедере" вполне сойдет за образец высокого стиля.[/uquote]
В целом согласен. Сам грешен. Но, акцентировав на этом внимание, наверняка какую-то связь в своей башке закрепил. Прошу прощения, что за Ваш счёт :beer:
А я именно поэтому CLOCK не нашел - шёл от PB1... но это пугает. Есть нехилый шанс, что это не единственная ошибка. То есть, вместо небольшого исправления сейчас будет перелопачиваться весь проект...
Поскольку тут некоторые очень обидчивые, отредактировал.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Пн дек 28, 2020 23:34:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3950104#p3950104"]Прошу прощения, что за Ваш счёт :beer:[/uquote]
Не стоит, все в порядке!
:beer:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3950104#p3950104"]А я именно поэтому CLOCK не нашел - шёл от PB1... но это пугает. Есть нехилый шанс, что это не единственная ошибка. То есть, вместо небольшого исправления сейчас будет перелопачиваться весь проект...[/uquote]
Вряд ли будет какая-то проблема из-за этого, но в любом случае отступать поздно, Аннушка уже разлила масло stepanici85 уже спаял плату.
Сообщение Zhuk72 »
Проблема с компиляцией.
Вылезают ошибки с I2C. Не могу понять, что ему нужно.
Кроме того предупреждает, что происходит усечение разрядности константы с 32 до 16 бит в файле Delay. Как автор этого не заметил? Или его компиль проигнорировал, или может он сам.
#define F_TIMER                 F_TIM_APB1
#define F_TIM_APB1            24000000UL
TIMX->PSC = F_TIMER/2+1;
Исходники
Вернуться в «ARM»
