Управление RDA1846S (Рации)
Сообщение roman.com »
Ура !!! Заработало !!! )))
forfrends писал(а):Все тесты провожу именно на минимальной мощности.
При какой ? На китайском сайте минимальная мощность - это половина мощности))
roman.com писал(а):Как пишут на сайте максимальная мощность модуля SA818-U
"Высокая/низкая мощность опционально (500 МВт)-1 Вт"
Половина мощности - это не минимальная мощность !!!
Что на 1 Вт, что на 500 мВт... МК будет глючить и зависать одинаково))
Минимальная мощность это как минимум в 100 раз меньше - не более 10 мВт (стандарт LPD).
Переключатель мощности 1 Вт <> 500 мВт не имеет смысла. Так как дальность связи на 1 Вт и на 500 мВт не сильно отличается))
Мощность должна переключаться с шагом примерно в 10 раз:
-1 Вт.
-0,1 Вт.
-0,01 Вт.
Сообщение forfrends »
Вот что в результате у меня получилось: https://youtu.be/Hrf6ARa78dg
Вроде бы и передача настраивается, и сигнал передается, но вот с микрофона почему-то почти ничего не принимает. Если инициализировать TaileTone то при прекращении передачи (отпускании кнопки PPT) вторая рация принимает вполне отчетливый и громкий звук "Пшик". А вот с речью какая-то проблема. Ее вообще не слышно, и только если дуть в микрофон, то есть какой-то шум в приемнике. А так кроме помех ничего нет....
Вроде бы схема элементарно простая, и каких-то особенностей в подключении микрофона я не увидел:
Есть пример работы этих радиомодулей (от производителя): https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vetZwme2lhk
В видео очень хороший и чистый звук, чего у меня нет... Можете что-то подсказать? Где я накосячил?
P.S. да, все верно, "минимальная" мощность - это 0,5 ВАТТ, а максимальная 1 ВАТТ
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение arkhnchul »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3918429#p3918429"]Переключатель мощности 1 Вт <> 500 мВт не имеет смысла.[/uquote]
модуль какбе универсальный, а не только для LPD/PMR. Скорее всего, эта переключалка нужна чтобы конечное устройство влезло в разрешенную для диапазона или типа коммерческой лицензии максимальную мощность.
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
а что за микрофон?
Изначально использовал этот микрофон:
Потом пробовал все подряд микрофоны из телефонов, планшетов, камер:
Результат всегда одинаковый. В принимающей рации шум, и голоса нет. Иногда пробиваются хрипы, если в передающей рации дуть прямо в микрофон.
Рекомендую посмотреть видео, там я все подробно описал (ссылка в предыдущем сообщении).
Микрофон проверяется просто - замыкаем накоротко и слушаем - пропал шум или нет. На видео это не видно.
Посторонний шум может идти от чего угодно)) От МК... от экрана... от передатчика. Поэтому всегда проверяют при минимальной мощности передатчика. А лучше с отключённым усилителем.
На видео не ясно откуда шум - от передатчика или приёмника рации.
Все радиолюбители при настройке радиостанций используют "контрольный приёмник". Это заведомо исправный и проверенный приёмник. С его помощью можно сразу сказать откуда шум - от передатчика или приёмника рации.
В качестве "контрольного приёмника" используют или заводскую рацию или любой другой приёмник... Например SDR-приёмник или даже простой бытовой FM приёмник.
Вот с эталонным приемником проблема. У меня в селе подобным никто не занимается. SDR-приёмник та еще диковинка. Так что никто не поможет.
Только что закоротил вход микрофона (посадил его на землю), шум в приемнике не изменился.
Изменить мощность передатчика технически не получится, так как там только один способ управления: один контакт подтянуть к "земле" - это 0.5 Вт, оставить контакт "болтаться в воздухе" - 1 Вт. Других вариантов настройки, увы, нет.
А как проверить FM радиоприемником (есть в телефоне)? Других, увы, нет. Рации работают на частоте 400 - 480 МГц.
как проверить FM радиоприемником в телефоне... не знаю)). Врятли получится.
А обычным старым FM приёмником можно.
Я разбирал старый FM приёмник и припаивал антенну прмо к смесителю. Выкручивал гетеродин побольше и ловил всякие рации и радиотелефоны в радиусе километра на обычных гармониках гетеродина. Звук тихий но проверить качество сигнала передатчика можно.
Без приборов... без приёмника... остаётся только один вариант - метод тыка)) отключать поочереди все элементы - экранчик... МК... но главное - усилитель мощности - подозрение на него.
Добавлено after 27 minutes 42 seconds:
Если нельзя отключить усилитель мощности то можно подключить эквивалент антенны.
это такие такие резисторы на радиаторах подключаются вместо антенны...
(137.81 КБ) 279 скачиваний
(32.88 КБ) 280 скачиваний
внутри обычный резистор 50 Ом
(11.51 КБ) 270 скачиваний
(117.71 КБ) 257 скачиваний
с их помощью измеряют мощность передатчика
(40.07 КБ) 255 скачиваний
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
эквивалент сильно уменьшит влияние излучения передатчика на остальную часть схемы.
В крайнем случае можно припаять и обычную лампочку)) только осторожно !!! некоторые усилители могут сгореть при неправильном подключении эквивалента антенны или вообще без антенны... Но это больше касается мощных передатчиков. Мелкие передатчики до 1 ватт обычно не горят)) но не факт... всё делаете на свой страх и риск))
Добавлено after 25 minutes 58 seconds:
а я бы вообще разобрал этот модуль и подключился бы напрямую к RDA1846S...
сам чип RDA1846S работает в диапазоне 134MHz ~ 174MHz и 400MHz ~ 500MHz по интерфейсу 3-wire/4-wire/I2C serial interface... с хорошим регулятором мощности.
была бы двухдиапазонная рация)) И нафига там UART вообще не понятно))
Вы не поверите что я у себя откопал! Вот такую штуку:
Внутри установлен rtl2832u!!! Первый же поиск в интернете выдал как все настроить и установить SDRSharp!
Я записал небольшое видео: https://youtu.be/aYaB_r6Ob5Y
Даже не знаю что сказать. Прошу посмотреть и прокомментировать.
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
roman.com, попробую еще с резистором, потом, буду снимать компоненты.. Посмотрим...
А если резистор будет не на 50, на 47 или 56 Ом? Думаю это не проблема?
а что там комментировать... обычный SDR... и куча внеполосных излучений)) фонит передатчик конкретно...
Обычный резистор на 47 или 56 Ом без разницы)) там ещё плюс сопротивление проводов... индуктивность выводов и т.д.
Спасибо за помощь! До отпаивания антенн не успел добраться.
Все оказалось проще: некачественные китайские микрофоны. Я перебрал около десятка. Некоторые сильно ловят наводки и жутко фонят, некоторые работают так тихо, как будто и вовсе не работают. Один микрофон подошел идеально - выпаял его со старой сломанной рации (машина переехала, живого места нет). Второй микрофон взял с микрофонного усилителя. Тоже не плохой, но работает по-тише. Осталась проблема с динамиками. Надо поискать подходящие и по размерам, и по мощности/громкости. Как все заработает сделаю видеоотчет!
они не то чтобы обязательно некачественные. Электретные микрофоны есть на кучу разных питающих напряжений и обычно не маркированы вообще никак. Вполне себе вкроятно, что фонящие просто перегружены, а тихим наоборот не хватает питания.
rtlsdr вещь весьма полезная. Но полуваттом поблизости вы его капитально перегрузите, будет куча фантомных сигналов по всему спектру.
Добавлено after 22 minutes 45 seconds:
зы поиыкался по видео, хотя и терпеть этого не могу. Ну да, перегрузка приемника как она есть.
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3918726#p3918726"]Все оказалось проще: некачественные китайские микрофоны.[/uquote]
Ну допустим...
А как же тогда это:
forfrends писал(а):Только что закоротил вход микрофона (посадил его на землю), шум в приемнике не изменился.
Если закоротить вход микрофона (посадить его на землю), то в приемнике должна быть тишина (!), а не шум ))
Или очень слабое еле слышное ровное шипение... шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш... и чтоб никаких тресков !
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3918727#p3918727"]Ну да, перегрузка приемника как она есть.[/uquote]
Не исключено... Вот поэтому все эксперименты проводят на минимальной мощности.
roman.com писал(а):Если закоротить вход микрофона (посадить его на землю), то в приемнике должна быть тишина (!), а не шум ))
Согласен с вами. Сам об этом думал. Объяснить мне нечем :dont_know:
Друзья, столкнулся с еще одной проблемой.
На одной из раций микрофон работает через раз. Точнее это работает так: если чем-то дотронуться до микрофонного входа, вот здесь:
то микрофон работает, и работает очень хорошо. Реакция на все есть: палец, пинцет, щуп осциллографа.... А если ничем не дотрагиваться то как будто микрофон не подключен, звука совсем нет. Что это может быть, и как с этим бороться?
Это просто ВЧ сигнал "забивает" модулятор.
Все микрофоны раций имеют конденсатор для фильтрации ВЧ наводок от антенны передатчика...
(80.12 КБ) 307 скачиваний
Вот к примеру фильтр от рации АМ... Там куча фильтров... С коррекцией... и т.д.
(47.25 КБ) 265 скачиваний
А вот от старых раций... С угольным микрофоном))
(29.99 КБ) 268 скачиваний
Я обычно ставил на свою самодельную рацию пару дросселей и пару конденсаторов после микрофона. Обычно этого достаточно. Без них куча шумов... Тихий звук... и т.д. Просто модулятор забивался.
Если маленькое усиление то можно добавить транзистор...
(15.06 КБ) 254 скачивания
И т.д.
Спасибо! оказывается не все так просто. Схемы просто жесть!
Попробовал вот эту схему, но она не заработала:
roman.com писал(а):Я обычно ставил на свою самодельную рацию пару дросселей и пару конденсаторов после микрофона.
Можете схему привести?
Что значит не заработала ? )) эта схема - три детали. Что там может не работать ?))
Вот к примеру моя старая схема... https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
Там вот такой у меня модулятор
(10.19 КБ) 344 скачивания
Резистор R1 последовательно микрофону подбирал экспериментально. тупо поставил переменник и крутил по максимальной громкости. В итого максимальная громкость была с резистором 22 кОм. Это сильно отличается от многих стандартных схем)) Там обычно несколько килоом...
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3921813#p3921813"]Что значит не заработала ? )) эта схема - три детали. Что там может не работать ?))[/uquote]
Может сама схема рабочая, но в моем случае не заработала. В приемнике тишина, даже если дотрагиваться пинцетом до микрофонного входа передатчика (раньше это "запускало" микрофон). Еще обратил внимание, что если параллельно микрофону поставить конденсатор (я пробовал моминалами 1 - 44 nF) то микрофон не работает даже в тех случаях когда раньше он запускался при помощи пинцета. Конденсатор убираю - микрофон стартует (при помощи пинцета).
Попробую ваш вариант.
Кстати, в качестве R1 я использовал резистор на 3 кОм, громкость получалась отличная.
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
Вопрос по конденсатору С2: 3000 это сколько? В чем измеряется?
3000 это 3000 пФ (пикофарад) или 3 нФ (нанофарад).
Пикофарады на схеме не пишут (согласно ЕСКД) - https://ru.wikipedia.org/wiki/Единая_си ... кументации
(66.87 КБ) 230 скачиваний
Микрофон стартует при помощи пинцета.... :shock: Так ему ещё и стартер нужен ? :)))
Что у вас там вообще происходит ? )) Ищите неисправность... Затыкается модулятор... Почему ?
Для проверки рекомендую первым делом "загасить" мощность передатчика, любым удобным способом:
1- вместо антенны припаять эквивалент антенны - резистор 50 Ом.
2- вынести антенну подальше - удлинить антенный кабель.
3- добавить противовесы - прикрутить кусок металла к антенне.
4- экранировать - поместить саму рацию в экран.
5- другое...
Иначе вы так долго ещё будете тыкать пинцетом))
В моей радиостанции модулятор не затыкается - потому что вся схема (и модулятор и микрофон) в металлическом корпусе - прекрасный экран.
А вот если вынести микрофон отдельно, еще и на длинных проводах, то у меня тоже были бы помехи от излучения передатчика...
Да если бы я знал что тут происходит :))))
Собрал схему на транзисторе (которую вы привели в предыдущем сообщении https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=356157) Работает! Осталось только настроить, а то качество звука не очень. Я использовал MMBT2222A https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... 2222a.html, работает, но усиление получается слишком сильным, и звук сильно искажается.
Конденсаторы С1 и С3 - 22 nF,
C2 - 2.2 nF
R2 - 390 kOm
R1, R3 - изначально пробовал на 20 кОм, потом экспериментировал, пробовал разного номинала, от 1 кОм до 100 кОм, для того чтобы убрать искажения. В результате замена повлияла на громкость, но не на качество звука.
Почему затыкается модулятор сложно понять. микрофон уходит под экран самой sa818:
Производитель (или тот кто продает) предоставил только один вариант схемы подключения, без какой-либо обвязки микрофона:
Но в то же время производитель показывает DEMO Board, на которой четко видна какая-то обвязка микрофона:
Попробую еще по вашим советам что-то сделать, и уменьшить мощность передатчика.
