UPS к машине получится 220?
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Что значит почти какие могут возникнуть нюансы?
ikarab
Сообщение ikarab »
Михаил. писал(а):Что значит почти какие могут возникнуть нюансы?
Я ж написал - предохранитель нужен.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
а без него. что может произойти?
Михаил.
Сообщение Михаил. »
И так,тут один аккум,с надписями 12v,12w
standby use 13.5~13.8V
cycle use 14.4~15.0V
initial current 2.16A MAX.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Михаил. писал(а):а без него. что может произойти?
Если вдруг перегреется транзистор и его пробъёт, и если совсем без предохранителя, то с машиной возможно придётся попрощаться :)
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Что то я не пойму что с машиной быть может колеса отвалятся чтоль???
Я сейчас подключал от блока выставлял напряжение 13 - 15 (потребление 6 - 7) а на выходе мерил напряжение было 160 - 180 (лампочку подключал работает) :)) .
Так в чем может быть проблема,вроде вырабатывает машина 15 при заведенном движке?
radteh
Сообщение radteh »
У меня приятель подключаль UPS вкачестве преобразователя (клемы аккумулятора бесперебойника подключил к аккумуляторумашины), нагрузка ноут. Говорит что акк сдыхает через пять часов, поэтому приходилось гонять движку. А в целом работала конструкция.
Последний раз редактировалось radteh Ср июн 17, 2009 14:55:33, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Пробъёт транзистор, перетрётся изоляция, отломится провод, или еще чего похуже... КЗ может произойти по многим причинам. А чтобы избежать последствий, ставят предохранители.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Какой предохранитель вы бы мне посоветовали???
Только по подробней :))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ампер на 25.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
1. Нужно два (на плюс и на минус) на провод идущий на UPS ?
2. Можно ли предостеречь оборудование подключаемое к UPS?
3. Правильно ли я вас понимаю,схема доллжна выглядеть так:
На клеймы аккума на кидываю провод,режу середину ставлю предохранители на +-,к концу подключаю UPS по полярности вместо родного аккума(UPS),на выход подключаю то что требует 220. ?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Предохранитель нужен только в разрыв плюсового провода.
ikarab
Сообщение ikarab »
ИМХО в данном случае нужно 2 предохранителя по 25-30 ампер так как есть 2 источника энергии - 2 АКБ. Предохранители нужно ставить рядом с АКБ.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Видимо я что-то пропустил на счет двух аккумуляторов.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Напряжение 15В при заведенном двигателе - это нормально
Предохранитель ставиться "на всякий случай" на плюсовой провод с запасом, на 240W/12V = больше 20ти ампер. Предохранитель можно и на 35А.
Что 7-8 ??? Потребление под нагрузкой или на холостом ходу?
На выходе 160-180 - это потому что мультиметр не совсем правильно меряет эту "апппроксимированную синусоиду"
Зачем 2 АКБ? тот который в UPS - отключить.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
sulaco
Сообщение sulaco »
Я вот что подумал а не сойдет ли на упсе электронника с ума при работе стартера, там токи дикие, и броски соответственно, не зря почти вся электронника в машине отключается когда происходит пуск двигателя.
А предохранитель полюбому нужен а то при КЗ может произойти непоправимое, начиная от пожара и заканчивая тем что электронника в машине накроется, а это дорогого стоит. Ну и при выключенном движке не увлекаться, аккум быстро сядет.
Плюс усилить все радиаторы на плате упса, в машине все таки условия по жеще чем под столом дома, ну и пыле-влаго защитить
А так все должно работать
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Кстати, мой UPS включался от аккумулятора только тогда, когда отключалось питание 220в. А отключеный с розетки он вообще не включался без переделки.
WandererSc
Знаю о таких. старинный TRIPLite например. Который ещё на биполярниках :)))
