Стереопередатчик на BA1404.
Сообщение infiniti-x93 »
:o
infiniti-x93 писал(а):где же всё таки на печатке находится этот "редкий" кварц :))
помогите разобраться с номиналами конденсаторов в этой схеме
С1 - 1 нанофарад???
С9- 10 микрофарад???
С10 - 220 пикофарад????
правильно ли я прочитал номиналы конденсаторов или нет ???? Поправте если не так
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/r ... ansmit/08/
Сообщение Света »
Правильно
Сообщение GRafGRay »
кварц находится под микросхемой, он размерами меньше чем импортный часовой
насчёт катушек - собрал 3 таких железки - первая на фото в статье, вторая в аттаче, третью подарил - параметры указанные на схеме, все 3 до сих пор работают
уверенный прием по всей квартире, антенна - телескопическая около 40см длиной.
(172.83 КБ) 1993 скачивания
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Сообщение artmasterpro »
Господа, собрал сей девайс. Увеличил емкость кондеаторов передатчика и все заработало как нужно.
Кварц у меня стоит обычный часовой.
Понятное дело моно сигнал, НО ПОЧЕМУ ТАКОЕ ЖУТКОЕ КАЧЕСТВО ????
Полностью срезаны высокие, чемто напоминает сетевое радио !!!
Пробовал отключать кварц вообще - тоже самое.
Что делать ?? Как повысить качество сигнала ? Мне нужен не обязательно стерео но хороший спектр сигнала.
Или это все из-за кварца ?
Я так подозреваю что это дело во входном фильтре.
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
Сообщение qazaq »
По входу стоят емкости на землю, параллельно им поставьте резисторы на 6,8ком.Должно помочь. Я про С5 и С6.
Сообщение Rinon Ninqueon »
эта штукенция меня заинтересовала. Хочу для электрогитары радиопередатчик сваять.
Оно под моно как переделать?
Сам себе Гилмор
Что удевило, это способность микросхемы держать частоту, качество изврат. Сегодня допаяю 2 резистора отпишусь помогло или нет !
Сообщение Света »
Rinon Ninqueon писал(а):...Оно под моно как переделать?
Без кварцевого резонатора моно и так будет... :)
Хотя можно и стерео сделать, по одному каналу гитару, а по другому петь... будет стерео :))
qazaq писал(а):По входу стоят емкости на землю, параллельно им поставьте резисторы на 6,8ком.Должно помочь. Я про С5 и С6.
Припаял резисторы, после чего вообще пропал из эфира !!!
Сообщение stenkodv »
Вопрос к тем кто собирал по схеме, приведённой ниже, каков радиус передачи и какое лучше питание от батарейки или от сети.
(32.42 КБ) 1473 скачивания
Радиус действия по квартире бил.
Питание всегда лучше от батаейки ибо там нет сетевых пульсаций, следовательно не будет фона.
если блок питания то должны стоять большие конденсаторы для подавления пульсаций иначе будет фонить.
Но качество звука именно у этой схемы ужаснейшее не зависимо от источника питания.
aen
Сообщение aen »
stenkodv писал(а): от сети.
При питании от сети и при маленькой ненастроенной антенной возникнет мультипликационная помеха. На слух она как фон переменного тока. Уменьшение пульсаций по питанию путем увеличения конденсаторов фильтра в этом случае не помогает. Борются с ней другими способами. Здесь на форуме про это говорили.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97572
Насчет усилителя на КТ368 при таком низком питании думаю с ним только хуже будет.
При низких напряжениях питания нужно ставить транзисторы специально для этого разработанных.
Например AT-32011
Транзистор думаю заменить на BFR93, мне вообще нужно метров 200 стабильных, или какой усилок посоветуете?
Сообщение Viktal »
Вот вам схемка стереокодера на BA1404, уже с улучшеными характеристиками
White noise.zip
(86.04 КБ) 1087 скачиваний
Pilot tone 19kHz -20.54dB.zip
(78.82 КБ) 838 скачиваний
Stereocoder BA1404.pdf
(148.03 КБ) 1330 скачиваний
Сообщение kelvin »
сегодня собрал первый раз стерео передатчик на этой микросхеме.
сразу же выявил существенный недостаток.
дело в качестве звука, слышна "трель" кварца,
точнее, как я думаю, одна из гармоник кварца.
коснулся пинцетом 6 - ножки "трель" утихает.
стал подбирать емкости и сопротивления для погашения.
15 нФ мало, сошелся на 22 нФ соединив с минусом,
пробовал 47нФ тоже работает.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение dxarma44 »
всем доброго времени суток :)) кто делал передатчик на BA1404 подскажите почему :прием уверенный по всей квартире но качество звука плохое ,какойто треск слышен, нч нет,или это неисправимо? :? ,сделал жука на одном 368м , звук с линейки CDROMа на вход жука -пусть моно но зато нормально.что исправить в схеме с ва1404 чтобы звук стал лучше? :(
Сообщение trition007 »
А печатку можно без меттализанции сделать и щачем она нужна в данной схеме?
Сообщение krepton85 »
Че то подозрительно наличие резисторов по 10 ом последовательно с контурами, думаю из за них теряется мощность всего передатчика. В типовой схеме в даташите этих резисторов нет.
Даташит из архива открывать браузером Опера!
PoliSoft Laboratory Site -Даташит на BA1404 BA1404 Datasheet по русски.zip
Даташит BA1404
(151.67 КБ) 677 скачиваний
Сообщение SanyaSKY »
собрал, но катушки я сделал из провода сечением 0.5мм2 и пришлось ввести сердечник для попадания в диапозон, конденсатор c14 поставил 33пика вместо подстроечного до того стоявшего, залил катушки воском и наслаждаюсь музыкой, качество супер прямо как через шнур частоту поставил 90MHz так как там свободно.
