Модуль зарядки трёх литиевых аккумуляторов с балансировкой.
Сообщение ALEX111111 »
На сайте http://radioskot.ru/publ/zu/zarjadka_neskolkikh_akkumuljatorov/8-1-0-909 была опубликована статья «ОДНОВРЕМЕННАЯ ЗАРЯДКА НЕСКОЛЬКИХ АККУМУЛЯТОРОВ» и дана схема балансира с индикацией. Сам пока не паял, но планирую.
(34.88 КБ) 469 скачиваний
Сообщение НУ понимаеш... »
у меня она не заработала как должна, потому по старинке заряжаю надежным способом каждая банка по отдельности
схема та ОТСКОТОФ известная вот тока...реализация там силно кривая для нормалной работы диоды не нужны а нужна ПОС(гистерезис)
на хоботе и электротранспорте есть нормалные схемки впоне живучие
Сообщение Serj66610 »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3679312#p3679312"] Я проводил эксперименты по зарядке аккумуляторов от мобильных телефонов через резистор. По достижению на них напряжения порядка 4,18 - 4,2В - 4,21В - зпрядка прекращается - срабатывает защита от перезарядки. Отключаешь зарядку и на аккумуляторе оказывается меньше напряжения, порядка 4...4,1В, даже меньше. Не совсем это понятно... Гистерезис![/uquote]
ваш "гистерезис"-во внутреннем сопротивлении АКК.
когда АКК "дохнет"-то именно так начинает и заряжаться....к примеру внутренее сопротивление АКК стало вместо 15-25 миллиом равным 80 миллиом(при старении АКК помимо потери емкости на 25% каждых 2 года(у современных-эти 25% "вытекают" аж за год!!!....какому производителю выгодны "долгоиграющие"АКК???....да никакому!!!...вот их и "гробят") идет еще и увеличение внутреннего сопротивления)....а теперь представьте,что ток к концу заряда стал 0,3А.....считаем напругу на АКК в этот момент...0,3*0,08=0,024вольта...т.е. АКК без зарядки будет показывать 4,00 вольта,а с зарядным током в 0,3А-уже 4,024 вольта......дальше-больше.....допустим вы "давите" АКК током в 1А(а чё мелочится-то!....закормим по-быстрому!)....считаем...0,08*1=0,08 вольтей.
теперь смотрим....к примеру внутрений конролер самого АКК(на DW1) "рубит" входной ключ на полевике при напруге на банке более 4,23 вольта....т.е. при зарядном токе в 1А и внутреннем сопротивлении АКК это произойдет при "реальном" напряжении на банке не 4,23 вольта а 4,23-0,08= 4,15вольта......вот и ваш гистерезис......отключили зарядный ток-и вуаля! напруга на банке 4,15 вольт.
а если внутренее сопротивление АКК не 80 миллиом а к примеру 110?...а если зарядный ток не 1А а 2А?.....вот и считайте...
делал "балансир" вот на такой платке.....отключение-встроенными а АКК от мобилок чипами,зарядка-просто импульсный двухтактник на ферритовом колечке и три независимых обмотки,каждый гальваноразвязанный выпрямитель(два диода и обмотки со средней точкой)-на зарядку своей банки.....банки соединены последовательно.
данный преобразователь питается от 6,5 вольт и дожимает банки до 4,23 вольта уменьшая ток заряда к концу до 150-170мА....напруга "подскакивает до 6,3 вольта на выходе....индикацию "заряженных" банок еще не прилепил,но будут мелкие SMD светики,ограничительный резюк и стабилитрон на 4,7 вольта.
прямо на платке распаяю....при нормальном напряжении на АКК в 3,6-4,2в ток через стабилитроны не пойдет и светодиод будет светится только когда АКК зарядится и внутренний полевик отсоединит банку от зарядки.
получается очень компактно,надежно и с минимальным количеством деталек.....при зарядном токе в 1А через каждую банку ничего не греется в преобразователе.....только шотки диодики слегка теплый и резонансный кондер "летний"(потому-что не импульсный).
в принципе можно сделать и однотактный преобразователь.....на спец микре.....так можно будет "скормите" схеме зарядника и балансира любое входное напряжение.
данная "приблуда" стоит в простеньком металлоискателе "Пират".
а все эти "балансиры" с горячими резюками-как-то не наш метод.....прище преобразователь,который сам будет "балансировать" банки......как показал опыт эксплуатации-после отключения первой банки(с меньшей емкостью) две другие "отсекаются" в течении 5-7 минут.
(170.04 КБ) 396 скачиваний
(122.63 КБ) 418 скачиваний
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3693254#p3693254"]делал "балансир" вот на такой платке.....отключение-встроенными а АКК от мобилок чипами,зарядка-просто импульсный двухтактник на ферритовом колечке и три независимых обмотки,каждый гальваноразвязанный[/uquote]
за подсказку спасибо :beer: были мысли о независимом питании заряда каждой банки но снять с одного трансформатора не догадался
на днях попробую, штук пять 4056ых должны гдето еще остатся :))
