Миниатюрный двуполярный блок питания.
Ser60
Re: Миниаттюрный двуполярный блок питания.
Сообщение Ser60 »
Двуполярный повышающий конвертер из 3.7 в +/-5 на 200мА можно собрать на LM27762. При этом даже никаких дросселей не нужно
АлександрЛ
[uquote="TRIOD",url="/forum/viewtopic.php?p=3675659#p3675659"]itl7831.[/uquote]
Что за фиговина такая? Гугля "не в курсе".. :dont_know:
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Ну вобщем гугля и не должна знать. Штука заказная и с очень крутыми характеристиками.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Drv632 интересная мелкосхемка, столкнулся при ремонте триколора послелних моделей. Питается 3,3 вольта в ней свой встроенный преобразователь питания, тянет на 600 Ом 2 вольта судя по даташиту. Для ушей не знаю, но куда то как неплохой оу с батарейным питанием очень даже ничего
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="TRIOD",url="/forum/viewtopic.php?p=3675659#p3675659"]Автор думает над вариантом itl7831.[/uquote] :shock: https://www.google.com/search?q=itl7831 ... e&ie=UTF-8
Это что???
TRIOD писал(а):Штука заказная и с очень крутыми характеристиками.
Так расскажите! :) Секретные нано-технологии из Сколково? :)))
TRIOD
Re: Миниатюрный двуполярный блок питания.
Сообщение TRIOD »
Конечно не секретно, но конфедициально. Не сколково, а Тайвань. Используется в цепях питания процессоров мощьных, многокональных wifi роутеров.
А пока я взял на пробу вот этоTraco power TMH 2412D. Конечно предется пересмотреть все схему питания. Поскольку в схеме ещё два канала питания и один из них на выходе имеет 24 вольта то от него и будет питаться этот преобразователь.
