Проблема ЭлектроГрузоподъемник
Ivanoff-iv
Re: Проблема ЭлектроГрузоподъемник
Сообщение Ivanoff-iv »
может драйвер не смог их переключить достаточно быстро?
может нагрузка неровно распределилась?
может "отдачей" попробивало?
вариантов накосячить довольно много...
musor
дак яже вас предупреждал... сила шуток не любит и колхоза ...самоделкиным не понимающим процесоф в силовых моторных приводах заниматься их дороботкой противопоказано тока востановление точно по заводской схеме...
причин сгорания 100500а транзуклей тоже может быть 500шт.... вылет хотяб 1парамера за ПДР напрямер по апрягу РАБОТА пп ВНЕ ЗОНЫ ОБР неправилный расчет динамического режима работы пп да и куча еше чего тотже плолхой баян без датчикоф тока в истоках. и перекресной ООС...
сейчас тока гадать осталось ну или трупы вскрывать и фототь кристалы на растровом ренгенографе-томографе
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
по моим прикидкам при 70в питания там минимум 4групы тирик стоял.... если на сетевые 380 ставят 12групу вот и думай сам чо там стояло по параметрам .... чтото типа нашего ТЧ150-4-8 но в другом корпусе
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="RASHAD",url="/forum/viewtopic.php?p=3631911#p3631911"]поставил 20шт параллельно новые оригинальные полевики по 155а + шим, взорвались.[/uquote]
"Птичку жалко" (с) Печально. :cry: Впрочем, нужно было искать причину, а следствие уйдет само-собой.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А как поставил сделал? Схемау покажи и фото монтажа
musor
дак позно бборжоми пить
vlasovzloy
ну поиздеваться посмеяться никогд не поздно
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Реальные схемы привода на сайте электкротранспорта.ру были, там в запорожцы совали DC движки. Но и там "баяны" горели :( .. В коллекторном моторе несколько проще управлять тиристором, в цепи якоря есть пульсации и они упрощают закрывание. Ну и тиристор на 1000 ампер явно дешевле и подубовее (у него перегрузки до 5-10 Imax допустимы ) чем самоделки. Так что пусть восстанавливает что было, до 500 гц вообще все тиристоры работают, не надо ему ТЧ(И) , ну хочет пусть возьмет ТБ, ТЛ вообще желательно по любому, для стойкости. Проверять можно на любом от 100 ампер, когда мотор на ХХ.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
