Страница 2 из 4
Добавлено: Пт май 08, 2009 00:24:57
Twen
В Чернигове.Чесно говоря я не сомневаюсь что она рабочая.Так как реально я там ничего не трогал(химичил) особо.Но почему-то...У меня вообще курсач с теорией 1-wire разобраться, а я захотел сделать датчик...мороки если с практикой не получается нет смысла в теорию лезть, может и есть но как-то розачарован я
Добавлено: Пт май 08, 2009 00:27:56
Twen
Завтра попробую программатор через КОМ порт сделать под прогу которую ты мне скидал? А ты говорил у тя не обнаружился МК с помощю той проги uniprof?
Добавлено: Пт май 08, 2009 00:34:40
saschai
В Протеусе отработай, а сам неспешно собери один из выше изложенных вариантов, ну если собираешься этим заниматься, если тебе это интересно, и сделай небольшую платку, типа тестовой, по себе знаю, после первых неудач, руки опускаются, тут самое главное, не дергаться и не пороть горячку, лучше все с толком с чуством с растановкой.
К сожалению от меня далековато, так, что помочь лично не смогу
Можно в мяу спросить, может есть сосед, который поможет
Проверь еще раз цепи питания, может забыл, вторую землю подпаять, или второе питание, или ...
Добавлено: Пт май 08, 2009 00:36:38
saschai
Twen писал(а):Завтра попробую программатор через КОМ порт сделать под прогу которую ты мне скидал? А ты говорил у тя не обнаружился МК с помощю той проги uniprof?
У меня програматор не пошел... долго не ломал голову, тк в тот же день запустил Протоса
Добавлено: Пт май 08, 2009 00:40:07
Twen
Спасибо за понимание, а в Attiny 2313 второй земли и + нет, это есть в Atmega8. От у atmega8 я просто вторые землю и ... не подкл.А с 1 зеслей и + не будет шить да? А зачем интересно вторие...не знаешь?
Добавлено: Пт май 08, 2009 00:47:16
saschai
Добавлено: Пт май 08, 2009 09:30:58
GP1
+1
пробовал разные програмки для прошивки, но удобней CVAVR не нашел
Добавлено: Пт май 08, 2009 20:32:56
Twen
Эта схема программатора рабочая? Я ее спаял но у Pony Prog не получилось запрограмить.
Добавлено: Пт май 08, 2009 20:41:46
Twen
Схема внизу страници, не подумайте что файл пустой!!!!!
Добавлено: Пт май 08, 2009 21:49:35
saschai
Посмотри и сравни
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
определение прогр-ра СТК идет по 2-12, 3-11(имеются ввиду контакты на колодке ЛПТ)
Добавлено: Пт май 08, 2009 21:50:39
GP1
Twen, а не пробовали "ОБУЧАЛКУ" почитать многим помогло
Добавлено: Пт май 08, 2009 21:54:25
saschai
Д3, Д1- светодиод
Ну так на всякий...
Добавлено: Пт май 08, 2009 22:12:54
Twen
Понимаете в чем проблема - питание у моей схеме подается на вывод 2 штыревого разьема, а в схеме
питание подается так что диод 1N 414B под обратным смещением и толку от этого, зачем вывод 2 на штыревом разьеме??? Вообщим проблема у питании, я не могу понять...
Добавлено: Пт май 08, 2009 22:15:01
Twen
No comment...
Добавлено: Сб май 09, 2009 12:47:39
Spike_k4
на какую частоту внутреннего генера был запрограмлен чип? если на 128 кГц то прийдется искать программтор, который работает с такими низкими тактовыми...
Добавлено: Сб май 09, 2009 19:51:14
Секретный кот
Spike_k4 писал(а):прийдется искать программтор, который работает с такими низкими тактовыми...
STK200+Ponyprog решают эту проблему на ура...
Добавлено: Вс май 10, 2009 08:47:08
Twen
На f=32768Гц
Добавлено: Вс май 10, 2009 13:13:56
Spike_k4
я так понял у тебя около 33 кГц частота? попробуй
http://avr.nikolaew.org/progr.htm этот программатор, у него есть опция "тормоз" - я так свою тиньку оживлял
Добавлено: Вс май 10, 2009 16:41:32
Twen
Тоесть просто нужно сделать программатор на Com порту? А по поводу
Добавлено: Вс май 10, 2009 21:23:15
saschai
У тебя уже есть Юнипроф, там есть эта функция, но тебе это не надо, еще раз советую, собери, тот програматор, что начал, добавь перемычки, на лпт разъем, что я отметил, питание на програматор, должно прийти с платы на которой стоит МК, диод в этом случае понимаешь зачем нужен!
