Сгорел Atiny 2313 или нет???
В Чернигове.Чесно говоря я не сомневаюсь что она рабочая.Так как реально я там ничего не трогал(химичил) особо.Но почему-то...У меня вообще курсач с теорией 1-wire разобраться, а я захотел сделать датчик...мороки если с практикой не получается нет смысла в теорию лезть, может и есть но как-то розачарован я
В Протеусе отработай, а сам неспешно собери один из выше изложенных вариантов, ну если собираешься этим заниматься, если тебе это интересно, и сделай небольшую платку, типа тестовой, по себе знаю, после первых неудач, руки опускаются, тут самое главное, не дергаться и не пороть горячку, лучше все с толком с чуством с растановкой.
К сожалению от меня далековато, так, что помочь лично не смогу
Можно в мяу спросить, может есть сосед, который поможет
Проверь еще раз цепи питания, может забыл, вторую землю подпаять, или второе питание, или ...
пробовал разные програмки для прошивки, но удобней CVAVR не нашел
Эта схема программатора рабочая? Я ее спаял но у Pony Prog не получилось запрограмить.
- Prog_STK200.pdf
- (9.12 КБ) 342 скачивания
Посмотри и сравни
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
определение прогр-ра СТК идет по 2-12, 3-11(имеются ввиду контакты на колодке ЛПТ)
Последний раз редактировалось saschai Пт май 08, 2009 21:55:13, всего редактировалось 1 раз.
Twen, а не пробовали "ОБУЧАЛКУ" почитать многим помогло
Понимаете в чем проблема - питание у моей схеме подается на вывод 2 штыревого разьема, а в схеме http://radiokot.ru/lab/controller/29/
питание подается так что диод 1N 414B под обратным смещением и толку от этого, зачем вывод 2 на штыревом разьеме??? Вообщим проблема у питании, я не могу понять...
на какую частоту внутреннего генера был запрограмлен чип? если на 128 кГц то прийдется искать программтор, который работает с такими низкими тактовыми...
Only the strongest will survive...
STK200+Ponyprog решают эту проблему на ура...Spike_k4 писал(а):прийдется искать программтор, который работает с такими низкими тактовыми...
я так понял у тебя около 33 кГц частота? попробуй http://avr.nikolaew.org/progr.htm этот программатор, у него есть опция "тормоз" - я так свою тиньку оживлял
