25гдн-1-8-80
Не стоило бы там эпоксидку использовать - лучше применять клей, остающийся чуть гибким после отверждения, я раньше ПВА использовал, сейчас иногда термоклей...
В месте перехода от жесткого клеевого стыка к гибкой подводке возникает излом - это снижает ресурс... Опять же, жесткий элемент может дать резонансы и дребезг, это уж как повезёт...
Для последнего ремонтированного динамика использовал в качестве токоподвода кусок СВЧ-коаксиала, тонкого, от Wi-Fi антенны - достаточно гибкий, термостойкий кабель...
я купил специальный серебряный импортный подвод, из мишурных нитей. Родной был что-то около милиметра, этот полтора. Ну почему эпоксид - я видел такой ремонт на одном канале в ютюбе (Макс Крюков, Fagear). Да и латунная скобка уже неоднородность.
Эластичность всего соединения тут ни к чему, наоборот подвод промазывается вдоль до самого входа в катушку и становится жестким как диффузор. А в месте перехода... ну не знаю. Эпоксидка же не пропитывает подвод насквозь, только измазывает снаружи. Так что в месте изгиба остается кое-какая эластичность. В любом случае ресурс у этих подводов много больше обычных, а там время покажет.
Я плёл "косичку" из трёх мишурных нитей от древнего телефонного аппарата, 50-х годов... Ресурс не знаю - пользовался долго, потом отдал колонки... Косичка мне нравилась тем, что она плоская и имеет разную гибкость в двух плоскостях - токоподвод не раскачивается, меньше дребезга...
по поводу "настройки" ВЧ звена - вот лежит передо мной 4 заводских фильтра, у всех подстроечники одинаково стоят - что 88й год, что 90й.
Там довольно острая настройка - небольшой поворот подстроечника довольно заметно меняет уровень... Но вообще - разумеется, больших различий быть не должно, не в два же раза отличаются пищалки по чуйке...
Коллеги, подскажите моточные данные катушки.
У меня дин 25гдн-1-8-100. Поведение 1:1, как в неправильном у ТС. Расклеил-размотал. Осталось найти чем и сколько мотать, чтоб 25гдн-1-8-80 получить
Второй в s30b именно такой.
Кому надо (25гдн-1-8-100):
538,8мкГн, Z(1кГц) = 5,85 Ом. R=3,9Ом
(для сравнения, у 25гдн-1-8-80: 623,8мкГн, Z(1кГц)=8,07Ом, R=6,1Ом)
Внутренний слой: 52 витка
Внешний слой: 46 витков
8м 2см провода. По удельному сопротивлению около 0,22мм. По цвету похож на ПЭЛ
