ремонт тестера ц4342
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Adagumer »
В качестве калибратора можно использовать любой, заведомо исправный, прибор
лучше такой-же как и у вас. Соединяя их последовательно или параллельно в зависимости
от задачи. Испытательный сигнал подавать от любого блока питания через резистивный делитель.
Сначала проверяют работоспособность на самом малом пределе 50uA, далее по току по
возрастающей. Если токовая цепь исправна переходят к исследованию пределов по напряжению,
так-же от самых малых к большим.
Сообщение Трутень:) »
Пока что проверил на (блок питания до 18В), в качестве калибратора использовал Ц4315.
Получается вот что:
А ток вот так:
При измерении тока прибор показывает верную величину, но как-бы в но в 5 раз меньше.
Ещё раз повторюсь о важности проверки прибора на самом малом пределе по току.
На этом пределе головка практически напрямую подключена к клеммам прибора и влияние остальных цепей минимально. Если на этом пределе показания точны, то следует исследовать резисторы шунта.
Если на минимальном пределе врёт, то изучаем резисторы в последовательной цепи с головкой. Следует отметить что неточность показаний прибора на любом из нижних пределов прямо влияет на точность показания на более высоких пределах. Так что всегда ищем неисправность от низа к верху.
Сообщение -Колян- »
Доброго дня товарищи!Вопрос такой,принесли данный прибор в ремонт с неисправностью:при переводе переключателя на мегаомы,стрелка стремительно уходит вправо.шкала для килоомов и мегаом одинаковая.питание мегаом и 100ком через транс.Проверка шунтов и резаков результата не дала.плата самого прибора без обозначения элементов,так что ищу по проводам и дорожкам.Может кто сталкивался?Заранее спасибо!
Сообщение otest »
Плохо проверял.
Сообщение AlekseyEnergo »
А можно узнать что там за резаки в приборе? А лучше сфоткать.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
-Колян- писал(а):плата самого прибора без обозначения элементов
Скачайте книжку там монтажка с обозначением элементов.
http://www.radiofiles.ru/news/remont_ko ... 01-15-1279
Сообщение Pu_ma »
Сходи сюда! Все разжевали...http://www.rlocman.ru/forum/showthread. ... 411&page=3
Поищи там же, если...
Pu_ma писал(а):Все разжевали.....Поищи там же....
С интересом перечитал всю "Ту жвачку" внятных рекомендаций по ремонту
так и не нашёл.:)
Сообщение дмитрий0407 »
Добрые люди подскажите и если можно поделитесь схемкокой, прибора ц 4342.
Я нечайно померил напряжение переменного тока в положение переключателя измерения сопротивления,
после чего прибор при любом измерении стал зашкаливать помогите пожалуйста как отремонтировать его .
ОН мне очень дорог , заранее спасибо.
только не ц 4342 м1 она не подходит заранее спасибо.
Сообщение otest »
Звони все резисторы.
Проследите по схеме что могли сжечь и замените.
Сообщение розеткин »
разбирал тестер ц4353, может кому пригодится...
Сообщение Кот-Кот »
Попал в руки Ц4342УХЛ4, экспортный вариант что-ли ?
Здравствуйте. В руки попал прибор Ц4314, но показания напряжения постоянные и переменные он занижает. Замерил сопротивление отпаянной измерительной головки- 530 Ом, хотя по паспорту 2200 Ом, ток полного отклонения стрелки 42мкА, хотя по паспорту 10мкА. Это значит головка неисправна?
Возможно прибор попадал на ремонт к горе-ремонтникам
и в нём заменили головку, использовав измерительный
механизм от другого внешне похожего прибора и переставив
шкалу. Ц4313 например.
Получается некоторые резисторы придётся заменить... если не все...
тут скорее другое или рамку криво перемотали или там кз витки или магнит сел-если последнее
ищите у метрогов установку намагничивания для головок и дуйте нужные ампервитки в магнит
или головку другу став или выкинь все
про резисторы прецизионы
1 по внешнему виду не смотреть мерить отпаяв 1 ногу и остудив 5минут не менше вентилем!
2мерить прибором у которого выставлен 0 или зажимы келвина или мостом
3для грубой оценки пойдеи и 830 с толстыми и короткими 4кв мм меди проводками :)))
4подгонка новых ну вообщето это допустимо берем пре рез чуть менще и импулссами лазера испарям покрытие
5ну или надфилем спиливаем -после обдува проверяем при 20С номинал
6проволочные перематывать новым манганиномили константаном....чинить старые бестолку не влезещь и в 10% погрещности
7иногда проще включить впарпалель 2 болщего и болщего в 5-10раз R подбором 2 добится входа в допуск
8 учитывая цену нового китая
и все ВЫЩЕСКАЗАНОЕ часто проще выкинуть
розеткин писал(а): резисторы придётся заменить
Резисторы менять смысла нет, получается нужно собрать новый прибор.
Этот прибор был в своё время модернизирован до Ц4354, головка там
по параметрам такая-же как и на вашем только форма другая, но даже
при наличии оной заменить без наличия навыков будет невозможно.
Стало быть если не найдёте нужную головку - прибор в утиль.
Сообщение жмот »
Доброго всем здоровья. Ребят, подскажите пожалуйста нет-ли однозначного ответа на проблему с ц4342 - завышает показания при измерении напряжений (и переменного и постоянного) примерно на 10-15 %, на других диапазонах вроде как показывает верно, но проверить нет возможности - не умею, нет соответствующих приборов, инструментов и т.п. Паять-звонить все подряд - боюсь пожечь пятаки и дорожки, я совсем новичок. Имеется китайский мультиметр. Буду рад ответить на все вопросы, приму любые рекомендации, советы, наставления. Спасибо.
Вернуться в «Измерения»
