Антенны для сбора энергии радиоволн.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Какая формула для расчета?
И провод однофазный. Рядом правда ноль еще есть. Это кабели, которые питают однофазный трансформатор....
Станислав
Сообщение mickbell »
Аааа... ну если однофазный, тогда имеет смысл попробовать прикинуть. Имеется ёмкостный делитель: один конденсатор от высоковольтного провода до провода, снимающего гешефт, второй - от этого провода к земле. Формулы емкостей двух проводов и провода относительно плоскости надо смотреть в справочниках по физике, я их на память не воспроизведу, а лазить - лениво как-то. Думаю, то и другое будет меньше нанофарады. Дальше всё просто: считаете их импедансы, сводите 10-киловольтовый источник и ёмкостный делитель к эквивалентному генератору и пробуете подобрать под него активную нагрузку по максимуму мощности в ней.
PS. Тьфу. Нулевой провод я что-то упустил из виду. Надо считать ёмкость подвешенного провода ещё и к нему и учесть его в делителе дополнительно. А он точно нулевой? Если линия изолирована, то опять-таки компенсация и хрен чего получится на выходе.
PPS. КабелИ? Так вам бороться с наводками или лепестричество добывать? :)) Это с котёнка какого надо было бы требовать тщательнЕе формулировать ТЗ...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А я не специалист в электронике и энергетике. ))) я психолог по образованию .
Пытаюсь прикинуть именно наводки. Часто срабатывают модули пожаротушения в трансформаторной подстанции для печей плавки кремния. Один трансформатор 7500 кВА. Таких стоит 3 штуки в ячейке. К каждому приходит по два провода. Я предположил, что однофазные значит. Выход с них медными шинами и трубам с циркулирующей водой.
Там еще много нюансов, но мне надо было хотя бы для одного провода. Монтаж не я делал, думал, как бы понаучнее обосновать то, что смонтировано плохо и ответственности за это нести не хочу.
Станислав
Сообщение Ivanoff-iv »
там, скорее всего и нет нуля, а две фазы брошены.
Сообщение Eltex »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3454581#p3454581"]Отличная тема, как раз для того, чтобы помогли мне ответить на вопрос.
Если есть физики-теоретики, конечно.
Хочу знать, сколько наведется энергии в проводе (ПРОВОДЕ) расположенном в 5 метрах от линии в 10 кВ. длинна провода пусть будет 3 метра. Надо Дж.
Может не полное описание системы, но примерно так.
Дальше от обсуждения добавлю еще данные. Спрашивайте.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
И правильно ли я считаю, что работа при напряжении в 1,9 В в течение 0,1 секунды и сопротивлении цепи 12 Ом составит 12 мДж.?[/uquote]
Чтобы посчитать количество энергии, которое можно с её снять, нужно знать силу тока в этой ЛЭП.
Если мощность вашей ТЭЦ 10 МВт, а напряжение в проводах 10 кВ, то сила тока примерно 1000 Ампер.
Ток в ЛЭП создаёт переменное магнитное поле частотой 60 Гц вокруг неё.
Вы можете посчитать напряжение (ЭДС) из изменение потока магнитного поля в вашем контуре.
ЭДС = В * S * 60 Гц.
Вы может снять энергии Э = (ЭДС^2/R) * время.
Наверное таким способом и замеряют силу тока в ЛЭП :)
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3454906#p3454906"]Ток в ЛЭП создаёт переменное магнитное поле частотой 60 Гц вокруг неё.[/uquote]???????
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3454763#p3454763"]Пытаюсь прикинуть именно наводки. Часто срабатывают модули пожаротушения в трансформаторной подстанции для печей плавки кремния. Один трансформатор 7500 кВА. Таких стоит 3 штуки в ячейке. К каждому приходит по два провода. Я предположил, что однофазные значит. Выход с них медными шинами и трубам с циркулирующей водой.
Там еще много нюансов, но мне надо было хотя бы для одного провода. Монтаж не я делал, думал, как бы понаучнее обосновать то, что смонтировано плохо и ответственности за это нести не хочу.[/uquote]Не очень понятно, что попадает в зону вашей ответственности. Пожаротушение? Проблема в его срабатывании от наводок? Ну тогда надо не мощность считать, а измерить саму наводку: просто взять осциллограф (только не скажите, что у вас его нету) и посмотреть, что там делается, на линии - как я понял, идущей от датчиков системы пожаротушения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eltex »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3454958#p3454958"][uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3454906#p3454906"]Ток в ЛЭП создаёт переменное магнитное поле частотой 60 Гц вокруг неё.[/uquote]???????[/uquote]
Ток создаёт магнитное поле.
j = (1/μo) * Вихрь (B)
Переменный ток в ЛЭП, создаёт переменное магнитное поле вокруг ЛЭП.
d/dt (j) => d/dt (B)
Переменное магнитное поле в контуре, создаёт вихревое электрическое поле.
d/dt ( B) = - Вихрь (E)
Циркуляция (E) = ЭДС
Поэтому у ЛЭП есть санитарная зона :) .
Сообщение AndTer »
Откуда 60Гц? Или ты црушник под прикрытием? У вас там 60Гц.
Или тупо с википедии скопировал?
Сообщение Eltex »
Не принципиально какая частота, хоть 40, 50 или 60 Гц, смысл тотже.
Подставьте свою частоту и получите свою ЭДС. :)
А если нет никакого тока? Висят два провода, между ними 10 кВ переменного напряжения частотой 50 Гц (пятьдесят герц, Карл! не шестьдесят, здесь не Америка), и на небольшом удалении от них проложен провод, находящийся в их электрическом поле. По электрическому полю разве санитарная зона не требуется? Или, может быть, не требуется учёт этого самого электрического поля при прокладке пожарной сигнализации?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eltex »
Если в проводе (проводнике) есть электрическое поле, то есть и ток.
j = σ E
если есть переменное электрическое поле и проводимость среды σ не ноль, то возникнет переменный ток .
d/dt(j) = σ d/dt(E)
Если имеем два конца провода, в которых есть переменное электрическое поле, то получаем излучения диполя, которое быстро спадает с расстоянием.
Сообщение CostlesS »
Я бы, конечно, перед тем как копать теорию, послал бы человека, что бы он проверил контакты, провода, подключение датчиков и такое простое. И, за компанию, заземление то же. Можно еще положить 3 метра провода и посмотреть напряжение обычным тестером, но это уже шаг 2.
To:Querist
Персональное спасибо за ссылки, которые Вы дали. Все воскресенье провел в чтении .pdf файлов. Их оказалось много, тк каждый из проектов ссылается еще на 5, далее еще на 5 итд. Было интересно. Спасибо.
Спасибо всем. Не знаю как там с 10-ю киловольтами, а у меня все работает, как и предполагалось. Сейчас необходимо сделать преобразователь с 0,3 - 0,8V до 2,2V, но это позже.
Сообщение Eltex »
CostlesS,
То есть вы собрали схему по ссылке и она собирает аж 0.8 В?
А какая амплитуда напряжения у вас прям с антены приходит?
http://skootsone.yolasite.com/resources ... ematic.gif
Сообщение Андрей Бедов »
Непонятно, зачем R1.
А по-сути - ВЧ-выпрямитель с Н-фильтром.
Если быть более точным, то я собрал схему в начале, а потом нарисовал. Смотрится не плохо : )
Мультиметры показывают напряжение (максимальное, минимальное и среднее), в общем то как и ток (см. там же, где и схема).
Прям с антенны идет цифровой сигнал. Померять можно только среднее в полосе частот. Это делать лениво и вряд ли нужно.
Резистор 1М (на самом деле 10М) защищает диоды от статики, когда настраивается антенна.
Ещё непонятно про "cell towers at 750 MHz". Это в какой стране такие? Это даже не GSM.
Сообщение Eltex »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3464631#p3464631"]А по-сути - ВЧ-выпрямитель с Н-фильтром.[/uquote]
Да это самый обычный выпрямитель, причём понижает входящее напряжение примерно в 2 раза, как говорит прога.
Резистор на 1М тоже лучше не делает.
С таким антенным усилителем потребуется много антенн.
Хотя антенна тоже неправильная, на мой взгляд. :)
Работать такое будет только при очень сильном фоне или при большом количестве подобных антенн.
Обычные антенны дипольная + магнитная (может у них так и есть), с диодным мостом должны работать лучше.
Сообщение pinkred »
1. Сигнал может внезапно пропасть, наводки могут пропасть тоже.
2. Слабый ток.
3. Если нагрузка тоже слаботочная - простая батарейка для биоса проработает в качестве источника пару лет.
Я, в общем то, против художественного трёпа, да и страницу хотелось закончить чем то реальным. Поэтому о том, что уже работает. Это фотография часов, которые работают от RF-DC антенны. Вместо батарейки - конденсатор 3300u10V.
Учитывая, что это уже вторая страница и это никуда не идет, то давайте сделаем так: если кто то может, хочет, делает или уже сделал что то подобное и готов этим поделиться, то мой e-mail в конце каждой страницы. Мы можем сделать ветку с адреса который на фото и рассказать что то интересное другим. Языки - русский, украинский, английский.
Вернуться в «Теория»
