Так что делитель - это вторично...
БП Mean well RS-150-24 переделка в регулируемый
Минимальное напряжение определяется 431й и светодиодом, при меньшем - как стабилизация будет работать ?
431 и светодиод оптопары обеспечат минимальный порог приблизительно в 3,5 вольта, так что всё в порядке. Забыл об этом сказать. Насчёт писка, попробуйте уменьшить сопротивление резисторов подгрузки выхода R70-R73 раза в полтора, но не выходя за пределы рассеиваемой ими мощности. Либо поставьте более мощные резисторы. Я бы ещё мог посоветовать перевести самопитание ШИМ контроллера на прямой ход, но не хочу брать на себя ответственность за возможно сыграемого им Баха…
Ув. vertigo, вы не стесняйтесь, советуйте как будет лучше, а всю ответственность я беру на себя
А что скажите на счет диода шоттки, лежат без дела 3шт., думал может можно "влепить" или не стоит туда лезть?
так сколько мА берёт NCP при работе (по падению на резисторе) ?
Я бы не стал утверждать что это будет лучше, потому что с этими переделками уже вышли за те рамки, в которых этот блок был предназначен работать.
Для начала послушайте совет Enman'а, измерьте падение на резисторе R14, потом уже нужно будет решить, можно ли обойтись резисторной запиткой. И ещё, меня несколько смущает неизвестное мне предназначение R7… Насчёт выпрямителя скажу что если он не сильно греется, то и заморачиваться не стоит.
Показывает 8-10ma! Напряжение на входе ровно 12в после ризистора 11.9в это на включеном блоке, на выключеном 11.85 на входе и 9.86 после ризистора. Я просто не знаю как правильно измерять там, может нужно самопитание отключать? Да и мультиметр у меня не очень мягко говоря
На резисторе номиналом 51 ом падает всего одна десятая вольта? Быть такого не может. Это всего-то пара миллиампер. Окуда взялись десять миллиампер тогда? Выпаиваете R14 и вместо него подключаете мультиметр, включенный на измерение тока в миллиамперах. Причём контакт щупов должен быть очень хорошим, желательно вообще впаять их в схему на время измерения. И огласите показания мультиметра
10ma это я написал приблизительно, мультиметр показывает 0.1 и моргает в 0 на шкале 200m, а что касается падения напряжения на резисторе R14, мерял несколько раз и R14 дает падение 0.1в (запитывал и от веншнего бп и от аккума на 12в)! Я и сам понимаю, что мало, но как есть. Сейчас попробую как вы советуете.
На 51 надо мерять на шкале 200 мВ....2 мА потребления - это близко к даташиту....(если ток не идёт в стабилитрон)
В общем выпаять R14 не смог (точнее не стал мучать, они там похоже еще проклеяны и боюсь сломать). Так как щупы не очень, взял провод по короче с хорошим сечением, впаял в мультиметр и к блоку в итоге падение стало чуть больше) с 12.06 до 11.88в, как-то так! Ну и потребление теперь удалось нормально померял 2.36-2.38ма это уже точно! (как оказалось был сгоревший предохранитель в мультиметре и при первоначальных измерениях не удавалось померять ток без перестановки щупа в режим 10а, а в нем малые токи не измерять нормально)
Ну и как я понимаю, теперь такую нагрузку можно спокойно запитать через делитель?
я признаю щупы только со швейных иголок на концах...
Неплохо бы выяснить напряжение стабилитрона или сразу поставить свой на 12 В, а тогда уже пробовать запитку через резистор.
Я так подозреваю, что стабилитрон на 15в, потому как напряжение не поднимается выше да и питание ШИМ по ДШ макс 16 вроде как! И как его правильно проверить, напряжение подавать и смотреть когда пробивать начнет? П.с проверил, ровно 15в!
Ув. Enman, а не могли бы вы черкнуть на схеме как правельней будет запитать через делитель, с номиналами желательно
Да я о том как лучше будет, тупо через один резистор подкинуть или полноценный делитель делать из двух?
а чем стабилитрон не устраивает вместо второго резистора ?...)))
Доделал регулировку напряжения, все отлично работает, спасибо vertigo и Enman! Установил резистор 68к 2вт советский (75к не нашел) и заменил стабилитрон на 12в 3вт (изначально слабенький стоял 15в 1.4вт), в итоге стабилитрон вообще холодный, а резистор еле-еле теплый! Вместо R64 поставил два последовательно соединенных переменных резистора на 30к грубой и 5к точной подстройки.
Осталось разобраться с регулировкой тока. Как я понял из даташита, "колдовать" нужно с 1й и 2й ногой микросхемы, только вот что именно делать к сожалению не хватает моих познаний
сделать нормальный стабилизатор тока, мне кажется, в этой схеме нельзя...Напр., хотим 0,5А на нагрузку 1 Ом...имеем 0,5 В на выходе, какой светодиод и операционник что-то сможет регулировать ???....нет питания для вторичных цепей...
Что значит нормальный? Мне прям такие ограничения и не нужны, скажем 5в и 0.5-1а на вывходе за глаза!
Возьмите за образец вот эту схему, например. Но только учтите, что в ней нужно будет питать операционный усилитель от отдельного источника. Верхние выводы R8, R9, и восьмой вывод операционника подключить к дополнительному источнику питания 12-15 вольт. R11 увеличить до 10 кОм, R10 уменьшить до 100-200 ом. Эта схема подключается вместо штатной
- (61.27 КБ) 955 скачиваний
Интересно, а в принципе возможна регулировка ограничения выходного тока изменением резисторов в цепи истока полевика? Кто-нибудь пробовал? Понятно, что это опасно - горячая сторона, но тем не менее?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
