Собираю лабораторный БП
Сообщение 0xFF »
ДА паяльник по USB !!! А правильный USB должен выдавать 3А
В общем, все разьемы надо вниз, все индикаторы вверх, 5 USB разъемов налево (или направо ?)
сверху надо 4 Х 120мм вентилятора - для общего охлаждения.
Шнур питания на 10А
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="Serge V Iz",url="/forum/viewtopic.php?p=3434285#p3434285"]ваттметр, измеряющий среднеквадратическую (RMS) мощность )[/uquote]
На постоянном токе? :shock:
Сообщение 6ф1 »
А где сетевой включала? На задней стенке? Когда идёт волшебный дым, искать его там безумно радостное занятие!!! Или сие изделие к электрощиту с автоматами напрямую будет прикошачено?
Сообщение Телекот »
Когда идёт волшебный дым то выключатель искать уже поздно, всё что должно было уже сгорело. :))
Сообщение Деркатер »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3436870#p3436870"]А где сетевой включала? На задней стенке? Когда идёт волшебный дым, искать его там безумно радостное занятие[/uquote]
Вероятно - ножная педаль. :)))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение didgik »
Главное в ентом деле - точный расчет и грамотное планирование!
Поэтому, котоны, пока все плохо. Но это уже в раздел корпусов.
Сообщение didgik »
Брейся, не брейся, а на ёлку не похоже!
Я бы источник 12 В, как часто используемый, самым левым поставил. Тогда и место под выключателем питания пропадать не будет - туда можно будет дополнительно 12В на пружинную клеммную колодку, к каким колонки подключают, вывести - для быстрого подключения.
Сообщение Dinistor777 »
А что именно питает этот агрегат? :))
транс на 2-3 киловатта 8) , или 3 переделанных АТХ?
Юрий
Сообщение didgik »
Не совсем понял вопроса. Розетка питает.
Сообщение pcb432 »
Dinistor777 Наверное имел ввиду что находится между "розеткой" и кучей вольтметров.
И что вы используете одновременно все выхода, чтобы применять такое колличество разных "...метров"?
Сообщение SSkot »
Есть шесть здоровенный микроамперметров с зеркальцем, мжт тоже что нить забабахать?))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3452325#p3452325"]Есть шесть здоровенный микроамперметров..., мжт тоже что нить забабахать?))[/uquote]
Часы :)))
Сообщение didgik »
Схема приблизительно такая:
Один БП на 1200 Вт 52 В 20A питает две DPSки, второй БП на 24 вольта 6А питает всё остальное.
Сообщение dima1967 »
В названии темы есть ключевое слово "лабораторный". А не возникало желание ко всей этой импульсной моще добавить хотя-бы один скромный линейный блочок...например на LM317?
Тогда будет хоть один выход с пульсациями НА ПОРЯДОК ниже 100 мВ при токе 1А. А именно такое, в лучшем случае, покажут на осциллографе эти красивые китайские импульсные модули с фото на стр.1 :))
Сообщение pcb432 »
didgik Вопрос наверное у многих остается - а нафига такая мощь?
Что нагружаешь все выхода по максимуму?
Вряд ли используешь одновременно более 2-3х выходов.
Или по принципу "лишь бы було".
Сообщение didgik »
dima1967 писал(а):В названии темы есть ключевое слово "лабораторный". А не возникало желание ко всей этой импульсной моще добавить хотя-бы один скромный линейный блочок...например на LM317?
Пока нужды и области применения для себя не вижу.
pcb432 писал(а):didgik Вопрос наверное у многих остается - а нафига такая мощь?
Думаю, что у многих есть ответ - мощи много не бывает. Сначала хотел просто две DPSки, с одной стороны разница в цене между мощами не большая, с другой - она все же есть, поэтому взял, грубо говоря стандартный и мощный.
USB, понятное дело, лишним не будет. Ну а фиксированные напряжения всегда нужно. Возможно можно было обойтись одной DPSкой, самой мощной, но так уж сложилось исторически. Just for Fun.
Сообщение charchyard »
линейный стабилизатор 317 прозрачен для пульсаций иип как хорошо промытое стекло. его оу ошибки глух и слеп для таких ацких dU/dT... да и регулирующий транзистор НЧ, только многозвенные LC-фильтры, и то хрен помогают... однако и в них особой надобности нет... пульсации DSP очень скромные... тс не советую заряжать акумы от DSP... краем уха слышал, что может накрыться ключ синхронного выпрямителя... ZXY6020 надежнее... но дороже...
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
[uquote="didgik",url="/forum/viewtopic.php?p=3455165#p3455165"]разница в цене между мощами не большая[/uquote] :facepalm: ... похоже, чел попал не на тот форум :dont_know: . Иначе не начал бы городить подобное из говна и палок :))) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Blond »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3455824#p3455824"]:facepalm: ... похоже, чел попал не на тот форум :dont_know: . Иначе не начал бы городить подобное из говна и палок :))) .[/uquote]
Критиковать проще всего. Лучше б совет дал, как улучшить.
