Как нам сделать реле из геркона
Сообщение Андрей Бедов »
Дельная мысль.
Только вот ток срабатывания будет зависеть от сеченя провода (по большей части).
Сообщение shylo »
Делал еще в детстве токовое реле на герконе. Из старых записей-конспектов нашел следующее. По справочнику геркон КЭМ-1 (гр. А) имеет магнитодвижущую силу (МДС) 50-72 А. От этого и начинаем отталкиваться. Задаемся током срабатывания и длинной катушки нашего реле, поскольку активная зона срабатывания сосредоточена возле контактной группы длина катушки более 15-20 см не целесообразна но и зависит от количества витков (тока срабатывания). Все расчеты производятся в несколько этапов до получения практически приемлемых результатов. Сначала по формуле H=(I*n)/L определяем напряженность магнитного поля (Ампер/метр), после чего рассчитываем МДС F=H*L (A) добиваясь подбором количества витков и длиной катушки войти в параметры справочной величины на геркон. Катушку на геркон удобно намотать на каркас от дросселя экономных ламп с небольшим запасом, витков 3-5 достаточно, садится идеально плотно. Окончательную настройку производить путем корректировки количества витков и положения катушки относительно магнитночуствительной зоны геркона. Естественно, сечение провода выбираем под рабочий (номинальный) ток +10-15% запаса. Контакты самого геркона КЭМ-1 формовке не подлежат, по-этому можно припаять стойки для крепления в плату. Также для любознательных схема узла двойной токовой защиты. К сожалению фото изделия не делал, а БП уже трудиться далеко.
(13.39 КБ) 543 скачивания
