развязка осциллографа от сети
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение pantelei4 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3432552#p3432552"]Изолирующие пробники, как правило, не универсальны. Как и дифференциальные.[/uquote]Если брать пробники от Лекроя, может быть...
С изолирующими дела не имел, диффпробники делают разные производители, можно пользовать с любым прибором. Сейчас появились сравнительно недорогие от Миксига DP10013.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3432552#p3432552"]Дифференциальный вход не решает проблем, поскольку у него ограничены допустимые потенциалы относительно земли самого прибора.[/uquote]
Та не, думаю у них главная проблема - плохое подавление синфазных сигналов на ВЧ.
А по потенциалу не вижу сложностей. Micsig DP20003 5600V 100MHz
Сообщение novarobotix »
grinch писал(а):В статье ABC of probes от тектроникса
много иностранных букф. неосилю.... а за статью спасибо, красивые картинки
Добавлено after 54 minutes 8 seconds:
а если взять 2 карманных батарейных осциллографа, разместить их экраны друг над другом и засинхронизировать через оптику. по идее дёшево получим 2-х канальный гарантированно развязанный от всего и каналы полностью изолированные друг от друга. можно будет тыкать куда хош без трясучки что что-то можно нечаянно спалить.
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
gegrby писал(а):Что Вы сами можете сказать по поводу вашего изобретения?
ну это скорее не изобретение, а инструмент в помощь изобретателю ;)
gegrby писал(а):Ну, что же если Вы его собрали то конечно пользуйтесь на здоровье,
я не дубею после того как что-то собрал. могу собрать-разобрать ещё десяток раз пока не достигну идеального совершенства.
gegrby писал(а):А Ваш осциллограф и так развязан с сетью (это закон) и не важно какой у него БП
один чувак тут на форуме уже наслушаля этих баек. пожог себе всё...
gegrby писал(а):есть осциллографы с аккумуляторным питанием, самый доступный из отечественных С1-101
современный карманный цифровик кушает раз в 10 меньше. питать от батареек советских монстров незнаю стоит ли...
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
gegrby писал(а):Ещё один не маловажный факт в правильном подсоединении общего провода щупа.
это точно. я уже тыкнул 2 канала в силовую часть. через 2 щупа земли позамыкал то что ненадо. спасло только пониженное напряжение питания 30 вольт и лампа последовательно которая весело засветилась. :shock:
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
pantelei4 писал(а):меня ТС250, первичка-вторичка на разных катушках, все обмотки последовательно.
Проходная емкость около 50pF
так если на разных катушках(роловинках транса) вообще не должно быть ёмкости. думаю также сделать. спасибо.
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
gegrby писал(а):Какие цели Вы преследуете?
цель культурно и со вкусом заниматься радиолюбительством. чтобы если мне где-то надо было посмотреть сигнал - я просто тыкнул осциллографом(если нужно 2-ми каналами.) и посмотрел. при этом ни при каких обстоятельствах ничего не должно сгореть взорваться задыметь. полная безопасность измерений. даже если руки из жопы.
gegrby писал(а):И какие модели осциллографов Вы собираетесь использовать для ваших измерений?
на фото пока такие.
(149.02 КБ) 853 скачивания
(165.63 КБ) 583 скачивания
(174.85 КБ) 864 скачивания
Сообщение AndTer »
[uquote="novarobotix",url="/forum/viewtopic.php?p=3434969#p3434969"]я уже тыкнул 2 канала в силовую часть. через 2 щупа земли позамыкал то что ненадо.
я просто тыкнул осциллографом(если нужно 2-ми каналами.) и посмотрел. при этом ни при каких обстоятельствах ничего не должно сгореть взорваться задыметь.[/uquote]
Развязка не позволит тыкать куда угодно двумя каналами. Ибо земли у них всё равно общие. И если ты ткнёшь в силовую импульсника один канал, а в слаботочную другой, то по землям ты их вполне таки замкнёшь. И хоть и после транса, но потенциалы достаточные чтобы задымилось.
Развязывающий в первую очередь защищает от поражения током. А от дурной головы не поможет ничего. Разве что батя с ремнём)
AndTer писал(а):Развязка не позволит тыкать куда угодно двумя каналами. Ибо земли у них всё равно общие.
это и так понятно.
AndTer писал(а): А от дурной головы не поможет ничего
вступать в секту "этоневозможноучитематчастьпридурки" я не собираюсь.
просто хочу сделать так как надо и чтобы работало нормально. именно НОРМАЛЬНО, а то как сделано сейчас я считаю криво в угоду сэкономить и чтобы народ побольше жёг аппаратуры и девайсов(несите нам свои денежки) вот предложил вариант:
Сообщение КРАМ »
[uquote="novarobotix",url="/forum/viewtopic.php?p=3435070#p3435070"]и засинхронизировать через оптику[/uquote]
Как Вы предполагаете это делать КОНКРЕТНО?
Канал синхронизации у осциллографа содержит АНАЛОГОВЫЙ компаратор. То есть для реализации Вашей идеи нужно иметь на одном из осциллографов ВЫХОД синхронизации (этот осциллограф будет мастером в системе). А так же найти оптопару с пристойной для поставленной задачи задержкой, что весьма и весьма непросто.
КРАМ писал(а): А так же найти оптопару с пристойной для поставленной задачи задержкой, что весьма и весьма непросто
ненужно никаких крутых быстродействий оптопары. сигнал в цифровике после обработки выводится на экран с охринительной задержкой относительно реала. так что тут просто надо знать задержку оптопары и всё. какой бы она ни была. просто чтобы обе картинки на обоих осцилах были синхронизированы. они обе тормознутые. конечно как это делать в чужом железе пока незнаю. а в своём это делается как 2 пальца... :music:
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
КРАМ писал(а):Как Вы предполагаете это делать КОНКРЕТНО?
задержать немного сигнал синхронизации на первом осциллографе ;) подстроечный резистор с конденсатором и всего делов.
Сообщение КРАМ »
[uquote="novarobotix",url="/forum/viewtopic.php?p=3435184#p3435184"]в своём это делается как 2 пальца[/uquote]
Болтун.
Какая разница как выводится сигнал? Да хоть через год.
Дело лишь в моменте запуска развертки в одном осциллографе относительно другого. А запуск - это никакая не цифра.
Во вторых, задержка в оптопаре - это НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ величина. Задержка в оптопаре - - это просто БОЛЬШАЯ величина. И неопределенность задержки - это функция ее величины. Быстрая оптопара с ценой в 5...6 долларов имеет задержку в 50 нс, то джиттер такой задержки составит примерно 20 нс. Если задачу измерений устроит дрожалка в 20 нс - нивапрос....
:tea:
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3426423#p3426423"]У обычного транса межобмоточная емкость большая. Лучше запитаться от УПСа.[/uquote]
- а у УПСа - небольшая?
КРАМ писал(а):Дело лишь в моменте запуска развертки в одном осциллографе относительно другого. А запуск - это никакая не цифра.
ну так я и говорю - аналоговый резистор + конденсатор задержат слегка первый пока аналоговая оптопара будет думать.
КРАМ писал(а):задержка в оптопаре - это НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ величина.
зато постоянная. подавая одинаковый сигнал подкручивая переменный резистор задержки, совмещаем картинки на обоих осциллографах. вот и всё.
Сообщение КРАМ »
[uquote="novarobotix",url="/forum/viewtopic.php?p=3435464#p3435464"]зато постоянная[/uquote]
Увы, нет. Джиттер определяется фронтом подваемого сигнала.
Сначала выясните наличие ВЫХОДА синхронизации, а затем форму этого сигнала. Потом и поговорим.
КРАМ писал(а):Джиттер определяется фронтом подваемого сигнала.
ну и ладно. этот подаваемый сигнал подаётся на компаратор который занимается синхронизацией, а с его выхода на 2 одинаковые оптопары с выхода которых на каждый канал с одинаковой задержкой. в таком случае даже крутить ничего не придётся ;)
КРАМ писал(а):Сначала выясните наличие ВЫХОДА синхронизации
а нафиг он нужен? берём свой компаратор, 2 оптопары и всё что нам нужно это наличие входа внешней синхронизации
Сообщение КРАМ »
[uquote="novarobotix",url="/forum/viewtopic.php?p=3435676#p3435676"]а нафиг он нужен? берём свой компаратор, 2 оптопары и всё что нам нужно это наличие входа внешней синхронизации[/uquote]
:))) :))) :))) :facepalm:
Осталось сделать компаратор с качеством того, который в осциллографе. Впрочем, это вообще никак не решит проблему джиттера, поскольку разные ЭКЗЕМПЛЯРЫ оптопар имеют разную чувствительность и разный джиттер... Скажем, даже самые лучшие образцы имеют разброс чувствительности В ДВА РАЗА.
ЗЫ. И в догон. Далеко не все осциллографы имеют питание от батарей. Средний статистический цифровой осциллограф потребляют около 20...30 Ватт...
КРАМ писал(а):это вообще никак не решит проблему джиттера
ну тогда подстроечный конденсатор с резистором ему в помощь
КРАМ писал(а):Осталось сделать компаратор с качеством того, который в осциллографе
да ненужно 1ггц делать. речь идёт об осциллографе для высоковольтных схем. там пару десятков-сотен килогерц хватит.
КРАМ писал(а):Средний статистический цифровой осциллограф потребляют около 20...30 Ватт.
я имел ввиду карманные на батарейках. и фото запостил.
Сообщение КРАМ »
[uquote="novarobotix",url="/forum/viewtopic.php?p=3435711#p3435711"]да ненужно 1ггц делать. речь идёт об осциллографе для высоковольтных схем. там пару десятков-сотен килогерц хватит.[/uquote]
С трудом себе представляю импульсную схему с полосой сигнала в пару сотен килогерц.
Это соответствует ФРОНТУ сигнала примерно 5...10 мкс.
Любезный, Вы, видимо, никогда не сталкивались с РЕАЛЬНЫМИ задачами, где между двумя измеряемыми точками имеется плавающий потенциал в киловольт и более...
А паче сам этот потенциал является достаточно скоростным сигналом.
Сообщение Maerd »
:facepalm:
Автор,
Развязывайте исследуемое устройство, осциллограф по возможности заземляйте, избежите многих наводок. Если у вас наоборот - развязан осциллограф, а не ис. устройство, имейте в виду что на земле (и корпусе) осциллографа может быть опасное напряжение!
Не забывайте, что при подключении осциллографа через USB к ПК, вы связываете его корпус с землей из розетки через порт USB, то есть такой осциллограф развязывать бесполезно! Если очень надо и развязку и к компьютеру, используйте ноутбук в режиме от батарей.
Прежде подключения земли с более чем одного щупа, внимательно посмотрите и убедитесь, что вы землей не замкнете то, чего не надо.
Если вы хотите смотреть обе стороны сразу, купите диф пробники, самые доступные видел от Миксиг.
Сообщение SashaN123 »
[uquote="Vovk_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=3435353#p3435353"][uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3426423#p3426423"]У обычного транса межобмоточная емкость большая. Лучше запитаться от УПСа.[/uquote]
- а у УПСа - небольшая?[/uquote]
УПС при измерениях отключить от сети.
Сообщение TrexREXX »
Есть у меня вот такая железяка Hioki 8825, так вот у нее 32 канала, и все с развязкой от корпуса.
На каждый канал свой трансик, выпрямитель, стабилизатор, ну и оптронная развязка на HP4661.
Правда полоса до 100Кгц :(
Maerd писал(а):Если у вас наоборот - развязан осциллограф, а не ис. устройство
я поставил 2 транса. и устройство и осцилл развязаны.
Maerd писал(а):Прежде подключения земли с более чем одного щупа, внимательно посмотрите и убедитесь, что вы землей не замкнете то, чего не надо
уже позамыкал. хотя теоретически всё это знал. просто забыл что вторые 2 ключа моста не имеют общего истока. поэтому и думаю об осциллографе который можно будет тыкать везде без малейшего риска что-то спалить.
Добавлено after 10 minutes 28 seconds:
TrexREXX писал(а):На каждый канал свой трансик, выпрямитель, стабилизатор, ну и оптронная развязка на HP4661.
вот япошки молодцы! так все должны делать!
Добавлено after 3 minutes:
Maerd писал(а):Если вы хотите смотреть обе стороны сразу, купите диф пробники
не понимаю зачем нужно ещё что-то покупать. по моему достаточно просто НОРМАЛЬНОГО осциллографа. с 2-мя каналами которые не связяны между собой. и естественно отвязаны от сети. так оно по умолчанию должно быть!
Добавлено after 48 minutes 13 seconds:
Maerd писал(а): по возможности заземляйте, избежите многих наводок
пока наводок не заметил. думаю земля нафиг не нужна. только лишние траты и мозго...ство.
Maerd писал(а):имейте в виду что на земле (и корпусе) осциллографа может быть опасное напряжение!
а почему оно там вообще должно появиться?нафиг отключить корпус прибора от всяких ненужных Y конденсаторов и общего схемы!
Добавлено after 1 hour 6 minutes 24 seconds:
Maerd писал(а):самые доступные видел от
165$ это доступные??? обдиралово десятикратное! этой платке красная цена 10$ ну 15 масксимум если в корпусе и красивыми проводочками- буклетиками.
(149.02 КБ) 711 скачиваний
(112.25 КБ) 535 скачиваний
Сообщение Maerd »
У вас минимальные знания и понимание темы отсутствует. Почитайте теорию, хотя бы немного.
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="Maerd",url="/forum/viewtopic.php?p=3436607#p3436607"]:facepalm:
Развязывайте исследуемое устройство, осциллограф по возможности заземляйте, избежите многих наводок[/uquote]
Согласен, снимать заземление с осциллографа требуется только в крайнем случае, когда точно знаешь что делаешь. Например, если исследуемое устройство не удается отвязать по питанию ввиду его большой мощности; когда Ваш развязывающий транс его не потянет ввиду своей недостаточной мощности.
[uquote="novarobotix",url="/forum/viewtopic.php?p=3436976#p3436976"]
не понимаю зачем нужно ещё что-то покупать. по моему достаточно просто НОРМАЛЬНОГО осциллографа. с 2-мя каналами которые не связяны между собой. и естественно отвязаны от сети. так оно по умолчанию должно быть![/uquote]
У такого нормального осциллографа и ценник будет соответствующий. Если вам требуется осциллограф с изолированными каналами, то такой и нужно покупать. Если же вы хорошо сэкономили при покупке ослика, купив прибор с не изолированными каналами, а теперь вам потребовалась их изоляция, то вам уже указали что делать - используйте диф. пробник (одного будет достаточно, если у вас ослик двухканальный).
а почему оно там вообще должно появиться?нафиг отключить корпус прибора от всяких ненужных Y конденсаторов и общего схемы![/uquote]
Если исследуемое устройство не отвязано по питанию, а ослик отвязан, то вы легко сможете подключить землю ослика к фазе на исследуемом устройстве (случайно по запарке или если там горячая земля) и соответственно получить фазу на корпусе ослика... Отвязка по питанию исследуемого девайса нужна не только для безопасности ослика, но самое главное - для вашей безопасности, чтобы вас в процессе работы внезапно током с фазы не ударило)))
Я согласен с тем что вам сказал Maerd - он дело говорит.
[uquote="Maerd",url="/forum/viewtopic.php?p=3437346#p3437346"]У вас минимальные знания и понимание темы отсутствует. Почитайте теорию, хотя бы немного.[/uquote]
Вернуться в «Измерения»
